Alt 08.04.2017, 16:30
daniel20999 daniel20999 ist offline
Boot: QS 505 Cabin
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Neuer Motor, blauer Qualm!
ich hatte heute mit meinem nagelneuen Motor, einen Honda BF15 LRTU, ca. 4h gelaufen, folgendes Problem:
Nachdem ich den Motor nach dem Starten 5 Minuten im Standgas laufen lassen habe und dann abgelegt hatte, wollte ich etwas Gas geben. In dem Moment kam sofort blauer Qualm aus dem Motor und er lief nicht sauber hoch. Mit dem Erlebnis bin ich dann vorsichtshalber im Standgas wieder zum Steg getuckert. Dort habe ich dann im Leerlauf nochmal vorsichtig Gas gegeben, mit dem selben Ergebnis. Danach war das Problem dann weg...
Ich konnte dann ohne Probleme und ohne diese Symtome fahren und der Motor nahm sauber Gas an. Jetzt bin ich schon am überlegen, ob der Motor vielleicht zu hoch gekippt war und Öl in die Brennräume gelaufen ist, was ich mir allerdings kaum vorstellen kann. Es roch dabei auch nach verbranntem Öl. Der Motor ging auch nicht aus dadurch, die Öldrucklampe leuchtet ganz normal. Was könnte das bloß gewesen sein?
Alt 08.04.2017, 16:36
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Irgendwelche Konservierungsöle im Brennraum bei neuen Motoren?
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
Alt 08.04.2017, 16:40
Boot: QS 505 Cabin
Der Motor wurde von einer Honda-Vertragswerkstatt am Boot montiert. Bei den letzen drei Mal starten und Fahren bzw. Gas geben trat dieses Phänomen nicht auf...
Alt 08.04.2017, 17:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Evtl. hat der Motor vor dem Einbau auf der falschen Seite gelegen, dann kann Motoröl aus dem Kurbelgehäuse Entlüftungsschlauch über den Vergaser in den Brennraum kommen.
M.f.G.
harry
Alt 11.04.2017, 19:18
Boot: QS 505 Cabin
Hallo nochmal,
also ich habe heute mal den Ölstand geprüft und festgestellt, dass am Messstab ca. 1cm über Max abzulesen war. Bin mir nicht sicher, ob das gut für den Motor ist… Und noch etwas: Seitdem ich den Motor nich mehr ganz hochkippe sondern nur noch soweit, dass die Schraube gerade so nicht mehr im Wasser ist, gibts bis heute keine, Probleme mit blauem Rauch. Das mit dem Ölstand gibt mir allerdings zu denken, das müsste doch das Einlauföl sein?
Alt 11.04.2017, 19:36
Einlauföl wird heute i.d.R. nicht mehr verwendet.
Das messen des Ölstandstandes sollte immer bei Waagerecht getrimmtem Motor erfolgen.
M.f.G.
harry
Alt 11.04.2017, 20:08
Boot: QS 505 Cabin
Habe ich genauso gemacht, Motor waagerecht getrimmt und noch 5 Minuten gewartet. Das ganze im kalten Zustand.
Alt 11.04.2017, 20:30
Dann ist in der Tat etwas zu viel vom "guten Öl", bestimmt aber nicht der Grund des Qualmen,s des Motors
M.f.G.
harry
Alt 11.04.2017, 20:52
Boot: QS 505 Cabin
Danke erstmal für die Antworten.
Ich werde den Motor samt Boot nächste Woche zur Werkstatt bringen, hat ja Garantie.
Alt 11.04.2017, 22:55
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
besser ist das. Wenn die den Motor ja montiert haben, werden die ja wahrscheinlich auch die erste Ölfüllung eingefüllt haben.
Wenn du jetzt selber irgendwas machst, kann der Händler sich im Zweifelsfall rausreden.
Soll nicht heißen, dass alle Händler so sind, gibt aber welche, die das machen.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Blauer Wimpel auf der Seine Wannseesack Woanders 17 28.02.2014 18:40
Beim Starten viel blauer Rauch Danman Motoren und Antriebstechnik 18 07.11.2012 22:18
Blauer Decksbelag Linder Alu-Boote tomsenpdm Allgemeines zum Boot 1 10.05.2012 19:53
Diesel blauer Rauch Armin2 Motoren und Antriebstechnik 6 14.09.2008 19:48
Landanschluss in Kroatien - Standard blauer CEE 3-polig ??? Poldy Mittelmeer und seine Reviere 30 02.07.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
