Alt 03.04.2017, 20:30
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
93 Danke in 83 Beiträgen
Standard Lenkung Ölverlust
Hallo alle zusammen habe eine Frage.
Ein Bekannter verliert an seiner Mercruiser Lenkung Öl. Der Teppich ist verölt, Schelle am Behälter hatte ich schon nachgezogen,weiter konnte man nichts sehen.
Ist hier ein Fehler bekannt der öfter vorgekommen ist, Behälter Schadhaft oder vielleicht öfter schon mal der Schlauch
Danke euch für eure mithilfe
Boot ist 22 Jahre alt
Motor ist ein 5,7 GM Vergaser
Gruss Andy
Alt 03.04.2017, 20:34
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Hat das Boot in der Bilge auch einen Teppich?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 04.04.2017, 16:22
manche drücken sich beim Keilriemen spannen eine Delle in die Ölpumpe
Alt 05.04.2017, 07:50
da muss ich mal nachsehen, dachte vielleicht hätten die Behälter alters Probleme Naht oder so
Alt 22.03.2019, 19:59
Hallo wir suchen immer noch den Ölverlust der Lenkung wer hat noch einen Tipp haben schon über 1 Liter nachgefüllt aber in der Motorwanne ist fast nichts zu sehen. Aber hinter dem Boot oder im Stand sieht man auch nichts oder vielleicht ganz wenig dachte es kommt vom Abgas wie soll man vorgehen
danke
Alt 22.03.2019, 20:19
Benutzerbild von Exhauster
7.888 Danke in 4.153 Beiträgen
Wenn es vom Abgas käme wäre es ja nicht auf dem Teppich wie 2017!
Gruß Karsten
Alt 23.03.2019, 12:03
alle Anschlüsse überprüfen ob die fest und dicht sind, Zylinder reinigen ein paar mal von Anschlag zu Anschlag hin und her lenken bei laufendem Motor,
verschwindet das Öl ohne spuren zu hinterlassen würde ich mal den Ölkühler mit Druckluft abdrücken, kann sein das der kaputt ist
Alt 23.03.2019, 12:13
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
941 Danke in 326 Beiträgen
Bei mir wars damals ein Anschluss am Lenkzylinder, der war stark korridiert.....
Florian
Alt 23.03.2019, 15:21
uli07 uli07 ist offline
7.908 Danke in 4.795 Beiträgen
Wenn in 2 Jahren in ein geschlossenes System ein Liter Öl nachgekippt werden muß und ihr das nicht sehen könnt wo das Öl rausgedrückt wird
Gruß Uli07
Alt 23.03.2019, 21:27
….dann entkommt es über den Ölkühler ins Freie!
LG Michael
Alt 24.03.2019, 10:10
Und wenn man das dann nicht sieht ist man blind
Gruß Uli07
Alt 24.03.2019, 23:12
mit blind hat das wenig zutun ist eine Frage der Logik,
wenn das Öl nicht im Boot ist, muß es außerhalb landen und das geht nur über den Ölkühler
Alt 25.03.2019, 06:21
Und wenn es außerhalb landet sieht man es im Wasser oder auf dem Boden. Es sei denn es wird von einer außerirdischen Macht angesogen.
Gruß Uli07
Alt 25.03.2019, 07:32
User: 3512
Aber der Teppich war doch auch versaut.
Also läuft es bis ins Cockpit?
Alt 25.03.2019, 20:42
Hier wiederum stellt sich die Frage "wovon" sicher nicht von einer undichten Servo.
LG Michael
Alt 25.03.2019, 20:59
in aller Regel sieht man das nicht, weil das Öl ja durch den Z-Antrieb geht und erst weit hinter dem Boot wieder hoch kommt und größe Mengen sind das ja auch nicht am Anfang
Alt 31.03.2019, 18:58
Hallo alle zusammen danke erst mal für eure Hilfe
Waren heute am Boot und haben mal alles duchgesehen und Nachgezogen
also wieder Öl vorne woe die Keilriemen sind aber nicht wirklich viel denke aber
man sieht nichts da das Boot jedes Jahr gereinigt wird mit Heiss Wasser und Hochdurck
Es waren alle Anschlüsse fest. Aber vorne am Ausgleichsbehälter wo wir schon mal Öl hatten war es wieder na ja nicht feucht aber leicht verölt wenn man mit der Hand drüber ist. Aber so viel Öl übers Jahr muss man doch sehen
Wir werden berichten
bis dahin
Schönen Abend
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 11:18
Ölverlust bei Außenborder, Yamaha F4 Bayliner-Ostsee Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2007 20:59
Ölverlust Alpha one - kaputt gregorbaer Motoren und Antriebstechnik 6 22.11.2004 20:50
Ölverlust am Powertrim 70 PS Mercury SRUBI Motoren und Antriebstechnik 4 05.08.2004 12:33
Ölverlust am Z-Antrieb Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 16 14.04.2003 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
