Alt 28.03.2017, 21:05
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Standard Osmosesanierung mit Beton?
Hallo alle, die das interessieren könnte.
Bei älteren GFK-Booten gibt es ja das gefürchtete Problem mit der Osmose. Wenn das mal angefangen hat, ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine teure Sanierung fällig wird. Ich habe da mal im Yacht-Forum ein paar Beiträge zu gesehen. Ist eine sehr teure Angelegenheit, die bei größeren Schiffen schnell mal 15.000 bis über 20.000 Euro kosten kann. Und es heißt, Osmose kommt immer wieder.
Mir ist der Gedanke gekommen, dass es unter Umständen auch mit anderen Methoden gehen könnte. Und zwar gibt es ja Boote, deren Körper aus speziellem Beton besteht. Bei Swimmingpools ist das bereits gängige Methode, siehe hier
http://www.beton-pool.de/
und hier
http://www.betonsanierung-betonschut..._Schlamme.html
Das klingt auf jeden Fall sehr interessant!
Wäre es nun nicht möglich, auch ein GFK-Boot mit Osmoseschaden statt neues GFK aufzutragen durch eine vielleicht 5mm dicke Betonbeschichtung zu sanieren? Damit wäre dann auch das Problem einer Rückkehr der Osmose erledigt.
Ich denke mir das so, den geschädigten Rumpfteil erstmal bis aufs Laminat sandzustrahlen. Dann nach dem Trocknen werden auf Epoxy-Kleber Vliesmatten aufgetragen, die als Stützgerüst für den Betonspachtel dienen. Das Ganze dann gründlich verspachtelt, geglättet und imprägniert, danach grundiert und neuen Anstrich bzw. Antifouling drauf. Fertig!
Ich habe das jetzt mal etwas vereinfacht ausgedrückt. Mir geht's eigentlich nur um die Frage, könnte das funktionieren?
LG Werner
Gesendet von meinem Xperia Z1 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 28.03.2017, 22:09
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Bei ´nem Betonboot mag das gehen, bei einem GFK Boot halte ich das für fraglich...
Erstens packe ich mir mit ´ner 5 mm Betonschicht da ordentlich zusätzliches Gewicht drauf, zweitens ist Epoxikleber auftragen/Vliesmatte anbringen/Spachtel auftragen/schleifen/Spachtel auftragen/Imprägnieren auch nicht weniger aufwendig als 6 Schichten Gelshield (oder VC tar oder sonstiges was zur Osmosesanierung genommen wird) aufzutragen.
Gruß, Nicole
__________
Alt 28.03.2017, 22:30
Beton wird auf GFK nicht halten,
Alt 28.03.2017, 22:44
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
... starrer Beton auf elastisches GFK aufgetragen hält nicht.
Handbreit Jens
Alt 28.03.2017, 23:24
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.439 Danke in 7.420 Beiträgen
Na ja, da sollte man zwecks Verbindung von Rumpf + Beton,
vorher einige Maueranker in den GFK-Rumpf prügeln.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 29.03.2017, 00:10
Ok, war halt so eine Überlegung. Das Haltbarkeitsproblem Beton oder Betonspachtel auf GFK ist nicht von der Hand zu weisen. Sind auch bestimmt schon andere auf den Gedanken gekommen.
LG Werner
Alt 29.03.2017, 00:15
Bzw., man müsste einen Beton erfinden, der auf GFK hält, und zwar bombenfest.
Alt 29.03.2017, 19:13
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Echt jetzt?
Ist ein vorgezogener Aprilscherz, oder?
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 29.03.2017, 20:32
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
....warum ?
Ich habe heute meine Badeplattform neu geteert und mit frischem Rollsplitt abgestreut.
Ist wieder prima "Rutschfest".
Hey då
Martin
Alt 29.03.2017, 20:59
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Echt jetzt?
Nein, eigentlich nicht. Beton in einer bestimmten Anmischung wird tatsächlich für Bootsbau verwendet. Kannst bei den einschlägigen Portalen für Yacht An- und Verkauf sogar anhand dieses Materials suchen. Insofern halte ich es nicht für abwegig, bei dem Thema Reparatur geschädigter Bootsrümpfe auch Beton in Form einer dünnen Beschichtung (+/- 5 mm) in Betracht zu ziehen. Zumindest theoretisch. Wie es damit derzeit praktisch aussieht, wurde hier ja schon geklärt. Meiner Meinung nach ist das aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Vielleicht kommt da noch was. Mal abwarten.
LG Werner
Alt 29.03.2017, 21:18
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Die Verwendung von Beton im Bootsbau ist komplett fehl m Platz, und auch wenn man in "einschlagigen" Yachtportalen was dazu findet, sind dass definitiv Exoten.
Und weder GFK-Boote noch andere Werkstoffe können damit repariert werden.Beton im Bootsbau ist völlig abwegig.
Semper Fidelis
Alt 29.03.2017, 21:22
ferenc ferenc ist offline
Beton geht nicht, aber Flexkleber haftet gut, und ist wie der Name schon sagt flexibel.
Damit wird es gehen
Edit: Boote werden auch aus Holz gebaut. Wie wäre es mit Nut und Federbrettern?
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Nein, eigentlich nicht. Beton in einer bestimmten Anmischung wird tatsächlich für Bootsbau verwendet....Insofern halte ich es nicht für abwegig, bei dem Thema Reparatur geschädigter Bootsrümpfe auch Beton in Form einer dünnen Beschichtung (+/- 5 mm) in Betracht zu ziehen.
Ich kenne nur den umgekehrten Fall...
...nämlich das Ferrozement Boote nachträglich mit GFK beschichtet wurden.
Aber auch das halte ich für Murks.
Bei Osmosesanierung hat Beton jedenfalls definitiv nichts zu suchen. Badezimmerfliesen übrigens auch nicht
Cheers, Ingo
Alt 29.03.2017, 22:22
Nagut, dann ist das jetzt gegessen. War aber interessant, das mal durchgekaut zu haben. [emoji16]
Alt 29.03.2017, 22:57
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Du könntest denn GFK Rumpf auch in einem Stahlwerk in flüssigen Stahl tauchen lassen.
Eventuell hast du anschließend einen holländischen Stahlverdränger, aber egal wie es ausgeht das Osmoseproblem bist du anschließend los.
Alt 29.03.2017, 23:21
Und zwar für immer!
LG Werner
Alt 30.03.2017, 08:08
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
(...)Beton im Bootsbau ist völlig abwegig.
Begründung?
Betonkanuregatta
Sendung mit der Maus
Wiki
Stichworte: WU-Beton, Textilbewehrung, Archimedes, PCC
Dass man es schafft, dass Beton nachhaltig auf GFK haften bleibt, wage ich aber auch zu bezweifeln.
Alt 30.03.2017, 09:10
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
Wir hatten hier mal einen User, der war mit einem Ferrozement-Segler auf Weltreise und von diesem Baumaterial sehr überzeugt.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=46189
https://plus.google.com/photos/10782...50167439663666
Gruß, Jörg!
Alt 30.03.2017, 10:14
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Für Sonderfälle ist Spezialbeton sicher einsetzbar, aber nicht zur Osmosebekämpfung an Sportbooten.
Alleine die gravierende Abweichung von der CE-Beschreibung des Bootes würde mir schon zu denken geben (veränderter Schwerpunkt, andere Fahreigenschaften, ....)
Ich würd das nicht machen.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Osmosesanierung - welche Erfahrungen mit Fachbetrieben gibt es gaucho Restaurationen 2 15.10.2009 18:54
Osmosesanierung Ruderblatt Smarty Restaurationen 3 21.02.2008 20:58
Sachverständiger Osmosesanierung/Ostsee korinth Restaurationen 16 26.06.2007 12:33
Osmosesanierung selbstgemacht caracas Werbeforum 0 17.04.2005 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
