Alt 27.03.2017, 22:23
Benutzerbild von Lotos MV6
Lotos MV6 Lotos MV6 ist offline
Boot: Lotos und Princess32
349 Danke in 51 Beiträgen
Standard Lotos Umbau
Hallo alle zusammen, ich wollte euch mal zeigen was inzwischen aus unserem Lotosprojekt geworden ist. Wir haben ja damals angefangen ein 3L V6 Motor mit Automatikgetrieb aus einen Opel ein zu bauen, was aber leider so nicht geklappt hat haben uns ja dann Überlegt ein Z-Antrieb starr im Rumpf ein zu bauen. Aus dem Grund weil wir das Heck nicht versauen wollten und weil die Wendegetriebe für Starrewelle die Umdrehungen nicht aushalten.
Haben den Motor jetzt fast mittig ins Boot gebaut und den Z-Antrieb wie geplant starr eingebaut und lenken mit ein Ruder. Hier mal ein paar Bilder.
Vorher:
Nachher:
No risk, no fun!
Alt 27.03.2017, 23:18
da habt ihr ja richtig Arbeit gemacht mit dem Antrieb
Alt 28.03.2017, 06:02
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Alle Achtung, feine Sache ... .
Wolfgang
Alt 28.03.2017, 08:21
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
das Omega Amaturenbrett ist der absolute Knaller!, überhaupt die ganze Innenausstattung. Obwohl es in der Praxis sicherlich nicht praktisch ist. Mal eben schnell aufstehnen zum abstoßen ist da nicht.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.03.2017, 09:42
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Sieht echt gut aus! Wie hast du das mit dem Antrieb bzw Verbindung zum Motor gelöst? Ist das ein normaler Z Antrieb bloß in den Rumpf einlaminiert?
Matthias
Alt 28.03.2017, 12:11
Mit abstoßen gibt es keine problme das Leder ist gut verarbeitet.
Die Verbindung zwischen Motor und Getriebe haben wir ein paar mal gemacht aber zum Schluss haben wir uns für die Variante Kardanwelle entschieden was zwar teuer war aber bis jetzt gut läuft und heil bleibt. Der Antrieb ist ein normaler Volvo 280er, den haben wir mit Metall-Platten von innen und außen durch den Rumpf geschraubt und verklebt. Wie auf den letzten Bild (oben) zu sehen. Die Kardanwelle haben wir von einer Firma in Berlin bauen lassen, das Kreuzgelenk am Z mit dem originalen Volvo Gabelstück.
No risk, no fun!
Geändert von Lotos MV6 (28.03.2017 um 13:19 Uhr) Grund: Falsch
Alt 28.03.2017, 12:27
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Das ist ja auch mal ne Idee!
Hast du ne Zweikreiskühlung? wie ist es mit der Stauwärme im Motorraum?
Gruß Falko
Alt 28.03.2017, 13:16
Ja natürlich mit Zweikreiskühlung ;) hinter dem Z-Antrieb ist ein plattenwärmetauscher verbaut und eine elektrische seewasserpumpe die 15L die min bringen soll. Unsere Auspuffrohre sind ummantelt, also Rohr in Rohr innen Abgase und außen Seewasser ab Krümmer bis Schalldämpfer kann man bei der Fahrt locker anfassen und die Krümmer sind durch die originalen AGR-rohre etwas gekühlt. Dadurch ist die stauwärme geringer gehalten aber nicht ganz weg.
No risk, no fun!
Alt 28.03.2017, 13:25
Boot: Sprint 370 Karl Class
859 Danke in 499 Beiträgen
Ihr seid ja echt schmerzbefreit. Wie ist das mit einem Automatikgetriebe auf dem Wasser ? Wie beim PKW auf D und los ? wie ist das mit den schaltpunkten ?
Alt 28.03.2017, 13:34
Das automatikgetriebe war nicht lange drin da wir einfach nicht aus Speed gekommen sind Kraft hatten wir damit wie Sau. Aber dadurch das man den Propeller nicht wärend der Fahrt ändern kann mussten wir diese Idee verwerfen. Wir konnten das Getriebe auch leider nicht auf einen Gang festsetzen, Es ging immer nur bis zum 3. gang danach wars vorbei.
No risk, no fun!
welche größe hat der Plattenwärmetauscher?
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.03.2017, 13:50
Interessanten Artikel bei eBay ansehen:
https://www.ebay.de/itm/361623167522 (PaidLink)
Plattenwärmetauscher Ersetzt: GPL6, SWEP B25; GEA GBS 500, WP 5, Danfoss XB37
Ich glaube der war das damals... man sieht den Wärmetauscher auch auf den Bildern oben beim vorletzten.
No risk, no fun!
Alt 28.03.2017, 17:15
Krass. Aber mit trimmen ist da nichts?!
Wie schnell läuft denn der Lotus mit dem Motor?
Matthias
Alt 28.03.2017, 17:35
Nee trimmen brauchen wir auch nicht, wir haben letztes Jahr erst am Heck mittig eine edelstahlplatte angebaut damit der Propellerstrahl nach unten gedrückt wird. Lässt sich dadurch auch besser lenken, am Ruder haben wir auch nochmal ein vorruder angebaut. Habe aber leider kein Foto davon aber ich mache noch eins. 73km/h ist Spitzengeschwindigkeit, der Lotos ist ja leider nur ein Halbgleiter irgendwann ist da Schluss ;)
Aber er springt quasi aus dem Wasser und von 5000u/min - 6000u/min kommt nochmal ein richtiger Schub der dich im Sitz drückt...
No risk, no fun!
Alt 28.03.2017, 17:54
ich wollte auch den User hheck nochmal danken der mir die geniale Idee vorgeschlagen hat meine Schaltung für mein Z-Antrieb aus ein alten Scheibenwischermotor mit 2relais und 3 mikroschalter zu bauen. Funktioniert sehr gut seid Jahren, ein zwei Sachen musste ich die Jahre verbessern aber ansonsten top Ding.
No risk, no fun!
Geändert von Lotos MV6 (28.03.2017 um 19:10 Uhr)
Hilfe gesucht: Umbau Lotos auf Jikov-Vergaser managa Motoren und Antriebstechnik 5 05.02.2017 07:23
Was für ein Motor ist das? Lotos umbau. BastiSelco Motoren und Antriebstechnik 2 12.05.2015 19:35
Mädelsprojekt - Restauration Lotos 1 oder auch Umbau zum Mädelsboot Marco_Pdm Restaurationen 46 05.08.2012 21:52
Fragen am die Wartburg - LOTOS - PANTHER - FILIUS - TRAINER - WAX Fraktion jaka-bubi Technik-Talk 22 01.07.2008 06:11
Lotos 1-3 Christ888 Technik-Talk 1 21.07.2007 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
