Alt 27.03.2017, 10:07
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
Standard Restaurierung meiner Renken 2000
Moin zusammen!
Bin grade dabei beine Renken zu überholen. Der Vorbesitzer hat sie in den letzten Jahren leider nicht sehr gut gepflegt.
Am WE hab ich nun aus der Kabine den ganzen Teppich sowie Wand- und Deckenverkleidung rausgeschmissen.
Nun überlege ich unter den Kojen, Staufächer anzulegen. Kann ich ohne Weiteres da Öffnungen reinsägen und die Hohlräume als Staufach nutzen oder verliere dadurch zuviel Stabilität ?
Danke für eure Tips.
Rolf
Alt 28.03.2017, 06:57
Niemand eine Idee dazu ?
Parallel dazu tausche ich grade die beiden Acrylfenster an den Seiten und erneuere das Klebedekor. Das Klebezeugs habe ich mit einem Glasschaber abbekommen. Leider hat sich nur die Folie, nicht aber der Kleber gelöst Den konnte ich gut mit "Löser" (Baumarktbezeichnung auf der Dose) Entfernen. War son bischen wie geleeartige Verdünnung. Kurz einziehen lassen und dann abschaben.
Bei nem Folienfritzen hab ich mir neue Folie und cutting Tape besorgt. Damit werde ich mich in den nächsten Tagen dran machen und das Dekor erneuern.
Hier noch ein paar Bilder von der Aktion
Alt 28.03.2017, 19:51
Nachdem ich noch die restlichen Klebereste entfernt habe, ging es heute daran das neue Dekor aufzukleben.
Mit Folie, Skalpell und cutting Tape bewaffnet, ging es dann auch schon los ....
Schonmal grob besäumt
hier sieht man den Hauchdünnen Stahldraht des wrap cut
Eine Seite fertig
Die Folie ist allerdings sehr dünn, sodaß man leider auch die ein oder andere Macke sieht, die unten drunter sind ......
Geändert von schluro (28.03.2017 um 20:05 Uhr)
Alt 28.03.2017, 21:13
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
151 Danke in 72 Beiträgen
Folie deckt leider keine Unebenheiten und Unreinheiten ab, allerdings wirkt schwarz glänzend nochmal verstärkend. Matt schwarz ist vom verlegen her viel einfacher.. denn da bricht sich nicht jeder Pickel im Licht!
Alt 28.03.2017, 21:45
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Rolf,
Erst mal viel Spaß beim " renovieren" deines Bootes
Ich würde da nichts reinsägen.... meines Erachtens dient das zur Stabilisierung des Rumpfes!
Das mit der Folie ist gut geworden!
Gruß André
Alt 29.03.2017, 06:50
Das stimmt. Hatte auch erst mit matt geliebäugelt. Das Alte war vorher matt. Da hast du allerdings das Problem, das es empfindlich bei Wachs/Politur und Reibstellen ist. Dann wirds blank und fällt auch auf .......
Mal sehen wie ich damit zufrieden bin .....
Rolf
Alt 23.04.2018, 06:42
Fazit der dünnen und glänzenden Folie - nicht der Knaller.
Dieses Jahr ging es mit der Entfernung des Dekorstreifen weiter. Den habe ich mittels Aufkleber Radierer ganz gut abbekommen. Dafür hat der Radierer gelbliche Spuren hinterlassen lag wohl am eh schon recht angewitterten Gelcoat.
Da ich auch noch poliert habe, ging es dann damit ganz gut weg und ich finde das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Ich habe von Koch Chemie das Heavy Cut benutzt. Das ist die "gröbste" Schleifpolitur aus dem Hause Koch. Ging mit Festo Excenterschleifer und festem Polierschwamm sehr gut.
Weiterhin habe ich die Badeplattform geschliffen und neu mit 3 Schichten Bondex geölt (mal sehen wie das nach einer Saison aussieht).
Und, es gab einen neuen Teppich für den Boden im Aussenbereich.
Antrieb geschliffen und mit Primocon und Prop O Drev lackiert
Bei der Gelegenheit auch endlich mal den Schaltzug korrekt eingestellt
Mit der Passenden Schablone
Badeplattform mit Bondex Transparent gestrichen
Antrieb mit schwarzem Prop O Drev
Teppichboden entfernt
Der Graue ist der Neue
Poliert, vorher / nachher
Geändert von schluro (23.04.2018 um 06:52 Uhr)
Alt 23.04.2018, 14:15
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Ich würde anthrazit oder hellgraue Folie oben nehmen, wie auch unten dein Rumpf ist bzw. ähnlich. Das sieht auch moderner aus als das ursprüngliche schwarz. Folie niemals mitpolieren!
Das poliert vorher/nachher Bild ist jetzt nicht so aussagekräftig. Wenn man es in Gesamtheit sieht, sicher besser zu erkennen. Ich habe mit den Produkten von Metasco gute Erfahrungen gemacht:
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post3294278
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post3404881
Wie sieht es innen mittlerweile bei dir aus?
Wenn du Muster brauchst (z. B. Wand- und Deckenverkleidung), dann sende mir eine PN.
Alt 24.04.2018, 07:19
Guten Morgen Thomas,
das mit der Folie ist nicht so doll, da sie echt superdünn ist. Kann man auf den Bildern schlecht erkennen, aber die ist anthrazit.
Für innen habe ich mir auch den Teppich mitbestellt, allerdings in (hell)grau. Wand und Deckenverkleidung fehlt mir noch.
Das will ich als nächstes angehen. Was ist das für ein Material von dem du Muster hast ?
Rolf
Alt 25.04.2018, 18:03
Gisatex von der Boot 2018 und noch von den vergangenen Jahren von Globe.
Sieh mal hier https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post3431038
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4076488
Gibt es auch einige Themen hier im BF dazu. Wand-/Deckenverkleidung ...
Wegen der Folie würde ich dann grau oder hellgrau nehemen, wenn das jetzt anthrazit ist.
Alt 20.08.2018, 08:03
DerRenkenKapitän DerRenkenKapitän ist offline
Boot: Renken 210 cc
3 Danke in 2 Beiträgen
ist zwar wahrscheinlich schon etwas offtopic aber ich habe eine Renken 210, grundsaniert, habe auch die komplette Kajüte neu geamcht,alles neu abgedichtet ,neue Verkleidung innen, neue Fenster, außen neues Dekor foliert, die Plicht überarbeitet,GFK mehrfach poliert(Sah ähnlich aus wie bei dir),Abgassammler und Knie neugemacht,Wasserpumpe,Benzinpumpe,Riemen,Lichtmas chine,Echolot,Elektrik,Badeplattform erneuert usw.
Was deine Frage betrifft bezüglich der Staufächer kann ich mal ein paar Bilder machen wie es bei mir aussieht.Wenn die Aussparungen nicht zu groß gewählt werden ist es möglich zusätzlich Stauraum zu schaffen.Wenn ich das nächste WE wieder an der Havel bei meinem Baby bin kann ich mal ein paar Fotos machen.
Wenn ich es noch finde kann ich dir auch das Material nennen was ich in der Kajüte verbaut habe.
Gruß.
Alt 31.08.2018, 07:32
Gestern noch die alten, hässlich grauen Bretter erneuert.
Alt 16.10.2018, 18:19
bigfrog81 bigfrog81 ist offline
Boot: Four Winns Vista. 238
Eine Seite fertig
Hallo ich bin auch neu hier im Forum. Ich habe mir vor kurzem auch eine Renken 2000 Classic zugelegt. Bin im Prinzip auf dem gleichen Stand was noch zu erledigten Dinge angeht 😳
Wo bekomme ich denn die Folie her?
Achja mein Motor: 3,0 Liter Mercruiser
Alt 17.10.2018, 06:53
prinzipiell bekommst du sie im Netz. Gute Folien sind meist von 3M oder Oracal. Das Zubehör, wie Messer, Schneiddraht und Rakel auch.
Du solltest nur darauf achten, beim Entfernen der alten Folie keine Macken ins Gelcoat zu machen (ist mir leider nicht ganz gelungen). Die FOlien sind sehr dünn und du siehst jede Unebenheit.
Beim nächsten Mal würde ich vllt auch keine glänzende Folie mehr nehmen.
Motor und Antrieb sind fit ?
Rolf
Alt 17.10.2018, 17:38
danke für die Rückmeldung. Also Motor und Antrieb sind soweit fit. Ich denke das ich Vergaser usw. mal einstellen bzw. Reinigen muss, ab und zu fehlzündungen.
Ansonsten werde ich es nächste Woche rausnehmen und dann geht die Restaurierung los hab’s vor 8 Wochen gekauft und erstmal reingelassen um die Technik zu testen.
Als erstes steht das Aufpolieren an , ich habe mir hier das Refinish von Yachtcare gekauft, bin mal gespannt.
Alt 18.10.2018, 06:42
Guten Morgen (hier könnte Dein Name stehen),
das ist vermutlich nicht grob genug. Die Schleifpaste von Rot Weiss soll sehr gut sein, ich habe mit der gröbsten Politur von Koch Chemie Heavy Cut H8 beste Ergebnisse erzielt. Allerdings auch mit Maschine, von Hand geht da nix.
Von wann ist das Boot ?
Rolf
Alt 19.10.2018, 08:04
mein Boot ist von Baujahr 1988 mit einem Harbeck 2.0 t Trailer.
Wie gesagt, Mercruiser 3.0 ltr Motor.
Bist du denn schon weitergekommen?
Mario
Alt 19.10.2018, 08:34
Hallo Mario,
bei mir steht ansich nur noch die Verkleidung der Kabine aus, dazu muss ich aber erst den alten Kleber entfernen.
Ansonsten nur noch die üblichen Erhaltungsarbeiten. Ein neues Lukenglas, weil das Alte einen Riss bekommen hat und die Fahrpersenning muss zum Sattler. Ansonsten hab ich soweit alles auf Stand.
Alt 19.10.2018, 11:56
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Moin zusammen!
Rolf
Es kommt wahrscheinlich zu spät, aber vielleicht hilft es trotzdem:
Ich habe zwar keine Renken, aber eine Glastron 2000 CC, und die scheint fast den selben Körper zu haben. Hat nur keine Fenster in der Kajüte. Bei mir sind original vorne, links und rechts Holzdeckel von oben unter den Kojen, um diese aus Staufächer nutzen zu können. DIe Deckel sind geschätzt ca. 30 X 30 cm groß. EIns habe ich vergrößert, da steckt jetzt ein Porta Potty drin.
Gruß Falko
Alt 08.05.2019, 21:23
Hallo Rolf,
was macht deine Kabine? Hat sich etwas getan?
Alt 09.05.2019, 09:13
Hallo Thomas,
noch nicht soll aber in nächster Zeit in ANgriff genommen werden. Muss erstmal mit nem Multimaster die ganzen Klebereste entfernen
Etliche Fragen zu meiner Restaurierung Dejan Restaurationen 28 22.07.2014 06:32
renken spitfire 2000 bj 1995 5,7 omc cobra renken280 Technik-Talk 4 29.07.2012 19:09
Renken 2000 Classic Motor +Antrieb ???????Bitte um Hilfe manfred1121960 Allgemeines zum Boot 4 30.05.2006 04:45
HILFE!!! Suche Moosgummiprofil !?!?! für Renken 210CC Nebukadnezzar Allgemeines zum Boot 17 01.07.2004 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
