Alt 22.03.2017, 13:39
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.258 Danke in 704 Beiträgen
Standard Abgasknie Volvo 4.3GS/GL Drehmoment
ich habe einen VolvoPenta 4,3GS Bj 1994 bei dem ich am Wochenende den Zustand meiner Abgasknie inspizieren möchte.
Hierzu habe ich mir bei der schwarzen Macht einen original VP Dichtungssatz (Exhaust Riser Gasket) bestellt. Da ist eine Anleitung bei, die sagt die Schrauben der Abgasknie sollen mit 34-39Nm angezogen werden.
In meinem Selco Werkstatthandbuch steht drinn, die Schrauben sollen mit 16-24Nm angezogen werden.
Da sind aber schon einige wichtige Nm dazwischen...
Mein Dilemma:
Zu locker => Risiko von Undichtigkeiten
Zu fest => Nach fest kommt bekanntlich Ab
Wer kann mir sagen mit welchem Drehmoment die 4 Schrauben oben am Abgasknie angezogen werden sollten?
Danke
Markus
Alt 22.03.2017, 14:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
37nm.
Gruß Jörg
Alt 23.03.2017, 10:55
Hallo Kollegen,
hat sonst keiner eine Meinung?
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 23.03.2017, 11:03
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Hallo Markus,
mit Mitte 30 liegst du schon richtig.
Ich würde auch die 37Nm empfehlen.
Gruß Mario
Alt 23.03.2017, 14:33
Boot: Cranchi 50 HT
Nehm aber einen guten kleinen Drehmomentschlüssel, den mit den großen bis 200NM und mehr merkst du das Knacken nicht und überdrehst
Gruß Jörg
Alt 23.03.2017, 18:40
Hi Jörg,
danke. Das hab ich mir schon gedacht und deshalb einen mit ca 10-50nm gekauft.
Alt 25.03.2017, 07:05
Noch eine Frage:
Wenn ich das Abgasknie demontieren will, muss ich davor nur das Wasser aus dem unteren Teil (manifold) ablassen oder?
Alt 25.03.2017, 07:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Jo, das sollte genügen
M.f.G.
harry
Alt 26.03.2017, 11:33
So, Wasser war drausen, Schrauben ab auch die Schellen der beiden Zwischengummies gelöst, aber das blöde Knie geht einfach nicht ab...
Alt 26.03.2017, 16:10
Boot: Cranchi 50 HT
Klopfen, an der Dichtung festgeklebt
Gruß Jörg
Alt 27.03.2017, 09:36
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Hatte ich auch gerade das Problem, das Gummi (Abgasschlauch) war am Knie festgerottet. Habe dann die Schellen des Gummis/Schlauchs am Abgasrohr des Antriebs gelöst, da ging das Knie inklusive Gummi gut vom Abgasrohr des Antriebs runter. Jedoch hatte ich auch danach das Problem, dass ich den Abgasschlauch einfach nicht vom Knie runter bekommen habe. Blieb nur durchschneiden. Die Schläuche sind nicht ganz billig aber es lohnt sich, denn so wie auf dem folgenden Foto sah es unter dem Schlauch am Ausgang des Knies aus (jahrelanges Sammeln von Dreck, Steinen und Rostpartikeln). Im darauffolgenden Foto hatte ich es schon etwas gereinigt.
Falls das Knie nur am Manifold festhängt, reicht vorsichtiges seitliches gegenklopfen.
Hits:	118
Größe:	119,6 KB
ID:	744799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	67,3 KB
Beste Grüße
Anzug Drehmoment volvo penta AQ 140 ? Canadachris Motoren und Antriebstechnik 8 20.06.2013 06:05
Drehmoment für Abgassammler Volvo Penta V6 GXI Doral 185 Motoren und Antriebstechnik 2 22.11.2012 07:57
Wieviel PS hat der Volvo penta 4.3GS Motor Gerhard.G. Technik-Talk 4 24.08.2009 19:53
Volvo SX Antrieb demontieren mit Drehmoment? Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 17 25.04.2009 07:53
Zündungsprobleme bei Volvo Penta 4,3GS Schrotti74 Motoren und Antriebstechnik 2 10.08.2008 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
