Alt 19.03.2017, 18:17
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
Standard nach Probefahrt nochmal Winterfest machen?
Moin meine lieben,
Ich habe heute mit meiner kleinen eine kleine Probefahrt gemacht.
Davor stand Sie in einer unbeheizten Halle, und war Winterfest gemacht.
Nun die Frage - über Nacht haben wir hier draußen so um die 1-2C+
überwiegend mehr, aber heute morgen zb war ganz leicht reif auf dem Autodach.
Ab wann wird die Temperatur wirklich dem Motor zum Verhängnis? Vor Mittwoch schaffe ich das nämlich nicht, und nun wäre die Frage ob ihn um die 0C etwas ausmacht.
Gruss Sven
Alt 19.03.2017, 18:31
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.742 Danke in 727 Beiträgen
hallo Sven
Ich denke Du hast einen Innenborder und liegt nun im Wasser?
Dann wird nichts passieren bei 0Grad oder auch Minus 1-2 Grad über Nacht. Anders wenn Dein Boot nicht im Wasser liegt sondern auf dem Trailer.
Dann wäre mir nicht wohl obwohl wahrscheinlich auch den nichts passiert. für 2-3 Stunden.
Aber eben dann ist es Risiko.
Gruss Oliver
Alt 19.03.2017, 18:59
Entschuldigung. Natürlich.
Es handelt sich um einen 7.4l Mercruiser und das Boot steht auf dem Trailer. Komme erst Mittwoch dazu - das Wetter sagt heute über Nacht rund 6C, morgen Nacht 5C nur übermorgen auf Mittwoch soll es knapp 2C geben. Komme aber erst Mittwoch dazu ihn wieder Winterfest zu machen.
Darum die Frage ob da bei 0 oder leichten Bodenfrost schon was passieren kann..
Gruss Sven
Alt 19.03.2017, 19:10
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Da passiert nix, solang es am tag + grate hat
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.03.2017, 19:13
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.672 Danke in 12.539 Beiträgen
Ja kann es, muss aber nicht.
Wegen 1 Stunde 0 Grad ist noch kein Motor geplatzt.
Gibt 2 Möglichkeiten:
Du winterst neu ein, oder Du stellst für die fragliche Nacht einen Frostwächter rein
( Hatte ich auch schon mal, wollte unbedingt wissen ob alles läuft und habe eingewassert. Abends wurde ich nervös wegen Wetter und habe dann um 22.00 Uhr noch den Frostschutz durchgesaugt )
Gruß 45meilen
Alt 19.03.2017, 19:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Is wie russisch Roulette
Viel Glück!
Hast Du ein drain System?
Gruß Torben
Alt 19.03.2017, 19:31
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
kennst du nicht jemand mit ner Werkstatt oder Ähnliches, wo du es mal eine Nacht reinstellen kannst?!
Ansonsten wäre mir das zu heiss, wegen dem paar Euro zum Einwintern... Hinterher ist der Ärger gross...
Alt 19.03.2017, 20:38
Moin die Herren.
Ich hab n normales 'einfaches' Kühlsystem.
Werde ihn Mittwoch nochmal Winterfest machen. Thermostat raus, und mit Ohren laufen lassen bis es hinten ankommt.
Ich hab bislang immer das Grüne aus dem Kfz Bereich genommen. Gibts da noch was anderes / besseres?
Gemischt hätte ich auf - 25C
Gruss Sven
Alt 19.03.2017, 21:09
zur Not reicht es auch wenn man einfach nur das Wasser aus dem Motor abläßt,
dann ist man schon mal auf der sicheren Seite
Alt 20.03.2017, 05:18
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.567 Danke in 2.453 Beiträgen
Um einem Motor zu schaden, muss es dauerhaft Minusgrade haben
Falls also kein sibirischer Frosteinbruch kommen sollte mit ein- bis zweistelligen Minusgraden auch tagsüber, passiert gar nichts.
Ich habe über das WE große Inspektion an meinem Bootchen gemacht und habe u.A. meine Heckdusche ausgewintert... und die geht wirklich kaputt wenn es friert
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 20.03.2017, 06:54
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX und Fairline Targa 38
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Guten Morgen,
Ich war letztes Jahr in der gleichen Situation. Habe nachts auf das Thermometer geschaut und dann nicht mehr geschlafen.
Ich habe mir erst nen Heizlüfter reingestellt und am Ende wieder eingewintert.
Ich würde es nochmal einwintern - wenn gleich ich weiß das es unnötig ist, da es wahrscheinlich nicht mehr so kalt ist.
Marco
Carpe Diem
Alt 20.03.2017, 10:46
Benutzerbild von Heliklaus
Wenn ich es richtig gelesen habe, steht es auf Trailer in der Halle, oder?
Auch wenn eine große Halle unbeheizt ist, ist es immer paar Grade wärmer als draußen.
Auch niedrige Plusgrade machen keine Schäden am Motor. Erst wenn Wasser den Agregatzustand ändert, wirds gefährlich, wenn Wasser im Spiel ist.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 20.03.2017, 10:56
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Da kann man Dir keinen richtigen Rat geben.
2016 hatte es bei uns am 24.04. 30 cm Neuschnee mit -6Grad.
Für einen Venedigtripp hab ich nochmals von Sommer- auf Winterreifen gewechselt.
Ich wär mit Sommerreifen nicht über den Tauernpass gekommen.
90 % der Obstkulturen sind vernichtet worden
Diese Woche haben wir + 18Grad, aber keiner weis wie es in 3 Wochen ausschaut
Von der Kosten - Nutzen - Rechnung würde ich nochmals einwintern
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 20.03.2017, 14:11
Mod a.D.
Zitat von SvenHH Beitrag anzeigen
Moin die Herren.
In der Nacht zu Mittwoch soll es bereits Richtung 0 grad gehen
Alt 20.03.2017, 15:34
Habe ich gesehen. Di auf Mi um die 2C hier in Tespe.
Ich seh zu das ich ihn Mittwoch wieder Winterfest mache. Sicher ist sicher.
Alt 20.03.2017, 16:31
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Mal eine naive Frage ... Frostschäden heißt doch, dass gefrorenes Wasser Teile der Kühlkanäle aufsprengt, weil Wasser ab +4°C abwärts wieder eine geringere Dichte und damit ein höheres Volumen aufweist, richtig?
Jetzt ist das Wasser im Motor zum einen sicherlich nicht komplett rein (ist ja schließlich Seewasser / Flusswasser wie auch immer), und selbst, wenn es friert, wird da erstmal eine matschige Pampe draus und nicht gleich stahlhartes Eis. Will heißen: in meiner Vorstellung passiert da bis -3 oder -5°C mal gar nichts, weil das Wasser zwar potenziell friert, aber nicht gleich zu hartem Eis.
Davon ab: Wenn die Umgebungsluft -5°C hat, dauert es ja eine Weile (potenziell mehr als eine Nacht), bis der Block durchgekühlt ist. Also das Boot tagsüber in die Sonne zu stellen oder zwei Stunden mit einem Heizlüfter für zweistellige Temperaturen sorgen, müsste doch auch schon helfen. (Einen elektrischen Heizlüfter in einem Benzinmotorraum finde ich aus anderen Gründen schwierig.)
Selbst eine dicke Decke über den Motor werfen hilft doch schon, dass er langsamer auskühlt.
Oder sehe ich das zu locker?
Mein Motor ist eingewintert und bleibt das auch bis April, aber im Fall des Threadowners hätte ich es wahrscheinlich dabei belassen.
www.bootstechnik.de
Alt 20.03.2017, 18:06
Habt ihr eine Spezielle Empfehlung für Frostschutz!?
Blau grün rot?
Irgendwas, was besonders gut ist - oder eins, welches garnicht geht.
Gruss Sven
Alt 20.03.2017, 20:45
Andreas du siehst das zu locker, ein Motor ist schneller durchgefrohren wie du glaubst, selbst hier bei uns, ist bis Mitte April noch alles möglich,
also wenigstens das Wasser ablassen, dann kann nichts mehr passieren und macht auch kaum Arbeit
Alt 22.03.2017, 21:09
Moin meine lieben.
Nur mal eben zur Auflösung.
Da wir vergangene Nacht knapp - 2C hatten, habe ich das Boot heute nochmal Einwintern lassen. Sicher ist sicher.
Gruss Sven
nochmal weg heuer, GR Pauschal oder HR nochmal mit dem Boot? evorox Mittelmeer und seine Reviere 5 21.07.2013 19:22
2-Takt Motor winterfest machen?? Tiri Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2005 06:40
Volvo MD2 winterfest machen old lady Motoren und Antriebstechnik 9 19.10.2005 11:17
Paderborner Pils winterfest machen??? Friese Kein Boot 37 18.03.2005 07:08
AB- Winterfest machen Schiebsy Motoren und Antriebstechnik 6 22.08.2004 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
