Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 48 von 48
Alt 16.03.2017, 19:22
bustibert bustibert ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Motor geht aus beim Gangeinlegen. Mercruiser 4.3 lx alpha one gen 2
Ich habe ein Problem.
Beim Probelauf des Motors ist mir aufgefallen, dass die Drehzahl des Motors sofort runter geht und dann der Motor aus geht, wenn ich einen Gang einlege.
Beim Vorwärts- und Rückwärtsgang.
Eine Idee was das nun wieder sein könnte?
Hier das Video dazu:
https://youtu.be/u9VKYmQxD3s
Geändert von bustibert (16.03.2017 um 20:06 Uhr)
Alt 16.03.2017, 19:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Schaue mal ob die Funktion des Mikroschalters auf der Schaltzugkullise oben auf dem Motor zwischen Vergaser und am Abgaskrümmer geschraubt ist, i. O. ist.
M.f.G.
harry
Alt 16.03.2017, 19:39
Das ist ein kleiner roter Knopf oder?
Falls ja was genau soll ich damit tun?
Alt 16.03.2017, 19:40
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.571 Danke in 1.247 Beiträgen
Auf dem Video sehe ich nur wie du die Zündung an machst und dann höre ich die Benzinpumpe, das wars - du startest den Motor doch gar nicht!
Das der Motor kurz aus geht wenn ein Gang eingelegt wird ist normal, das ist dafür da das beim einlegen des Ganges nicht so ein hohes Moment auf den Antrieb kommt, nur sollte er dann wieder weiter laufen.
Da sitzt ein Schalter bei der Schaltkulisse am Motor, dort befindet sich ein Mikroschalter welcher kurz den Motor während des Schaltvorganges kurz aus macht, prüfe den mal.
Es kann sein das dieser beim eintasten nicht sofort wieder aufmacht und dann geht der motor natürlich aus, sollte es das sein wechsle oder wasche den Mikroschalter mit einem Kontaktspray, eventuell ist dieser ein wenig verölt und dadurch träge geworden!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 16.03.2017, 19:41
seagrim seagrim ist offline
Boot: Marco 860 mit Schlauchi
5 Danke in 5 Beiträgen
Meistens ist es der Mikroschalter der beim Schalten kurz beim Motor die Elektronik ausschaltet , also den Motor für eine Sekunde ausmacht . Ist der Schalter defekt bleibt der Motor aus und man hat ein großes Problem besonders beim anlegen .
Mfg Markus
Alt 16.03.2017, 19:52
Nein der rote Knopf ist die Sicherung des E-Motorstromkreises.
Der Mikroschalter sitzt auf der Schaltzugkullise und ist mit der Zündspule verbunden und springt beim Schaltvorgang für ne knappe Sekunde auf Masse und unterbricht damit die Zündung, damit der jeweilig eingeschaltete Gang auch problemlos wieder Neutral geschaltet werden kann.
Wenn dieses Springen länger dauer oder auf Masse bleibt, dann geht der Motor aus.
Das aber muss nicht der einzige Grund sein, denn ein extrem kalter Motor quält sich oft in den ersten Sekunden der Leerlaufdrehzahl und ein eingeschalteter Gang setzt die Drehzahl weiter runter,
möglich also das er auch deshalb ausgeht.
Also ersteinmal wieder genau schauen, ob der Mikroschalter beim Gangschalten springt !
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (16.03.2017 um 20:01 Uhr)
Alt 16.03.2017, 19:56
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Denke der Schaltzug von der Schaltwippe zum Transom ist schwergängig.
Gruß Karsten
Alt 16.03.2017, 20:06
sry hatte einfalsche video verlinkt. hier das richtige...
Alt 16.03.2017, 20:13
dein Mikroschalter ist im Eimer, habe ich aber oben schon beschrieben, der sitzt dort wo der blaue Pfeil hinzeigt!
Hits:	1186
Größe:	39,7 KB
Alt 16.03.2017, 20:15
Vielen Dank werde das morgen gleich prüfen und euch berichten!
Alt 16.03.2017, 20:18
Du sagst doch selbst im Video, geht er fast aus.
Also alles richtig.
Fast, ist deine Trimmanzeige kaputt, oder der Antrieb wirklich oben?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.03.2017, 20:19
Lt. deinem Video scheint sich der Lima Keilriemen mächtig gelockert zu haben, das hat zu Folge, das die Lima zu wenig Ladeleistung abgiebt
M.f.G.
harry
Alt 16.03.2017, 20:21
Da er das Problem ja auch bei deaktivierter Schaltung/nur Standgaserhöhung hat kann man den Mikroschalter oder Schaltzug ausschließen vorrausgesetzt die deaktivierung funktioniert auch wirklich. Dann scheint ein Kraftstoff oder Vergaserproblem vorzuliegen.
Gruß Karsten
Alt 16.03.2017, 20:46
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Dreh das Standgas auf 650 runter und schau ob der Motor sauber läuft. Wenn ja häng von der Schaltkulisse am Auspuffkrümmer den Schaltzug der zum Trieb geht aus und versuch das ganze nochmals. Wenn Alles paletti ist bei stehendem Motor mit der Hand versuchen am ausgehängten Schaltseil die Gänge zu schalten - das sollte ohne größere Anstrengung möglich sein wenn jemand den Propeller leicht dreht. Wenn auch das geht ist der Schaltzug falsch eingestellt und betätigt den Cutoff Schalter zum falschen Zeitpunkt - wenn nicht ist dieses Schaltseil zu erneuern.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 16.03.2017, 22:06
Also alles richtig.
Gruß Mani
Trimanzeige geht nicht. muss ich mir noch vornehmen.
Alt 16.03.2017, 22:07
Kann ich den wieder Spannen oder muss der neu?
Alt 16.03.2017, 22:15
Danke das sind eine menge Informationen. Werde morgen einiges prüfen müssen.
Berichte dann.
Alt 17.03.2017, 06:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nonsens .... stimmt nicht
Ganz im Gegenteil.
Gruß Alex
Alt 17.03.2017, 06:11
@.....Kann ich den wieder Spannen oder muss der neu?
Selbstverständlich kannst du den an der Lima Nachspannen.
M.f.G.
harry
Alt 17.03.2017, 07:28
billi billi ist gerade online
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
Bevor du an die Schaltung gehst, solltest du das Problem mit der Benzinpumpe lösen.
Da würde ich mir zuerst Gedanken machen.
immer eins nach dem anderen.
Das Lenkungsproblem würde ich mal ganz nach hinten stellen.
Alt 17.03.2017, 16:50
Hier noch mal eine kurze Zusammenfassung und der aktuelle Stand von heute:
1. Problem vorgestern:
Ich stellte den Zündschlüssen auf "Run" (aber nicht auf Zündung) und es lief zu viel Benzin in den Vergaser, so dass er überlief. (Daher der Benzingeruch)
2. Gestern:
Ich wollte das ganze dokumentieren und habe das ganze nochmal rekonstruiert.
Wobei sich bestätigte das zuviel Benzin einfloß. Nachdem ich jedoch einen Testlauf
des Motors machte, hatte sich das Problem mit dem übermäßig zufließenden Benzin von alleine gelöst. Jedoch ging der laufende Motor immer wieder aus, wenn man einen Gang einlegen oder Standgas im laufenden Betrieb geben wollte.
3. Heute:
Was ich getan habe:
a) Ich habe die Gängigkeit der Schaltung geprüft und dazu bei nicht laufendem Motor mehrmals den Vorwärts- und Rückwärtsgang eingelegt.
b) Ich habe den etwas lockeren Keilriemen gespannt.
Wie verhält sich der Motor heute?
Bei Zündung auf "RUN" (bei nicht laufendem Motor) arbeitet die Benzinpumpe, aber es läuft nicht sichtbar Kraftstoff in den Vergaser. Vergaser ist optisch trocken.
Der Motor startet, wenn man Vorgas gibt und geht auf NEUTRAL (kein Gang eingelegt) kurz darauf wieder von alleine aus. Ebenso geht er aus, wenn man einen beliebigen Gang einlegt.
Den Mikroschalter habe ich gefunden und er geht beim Betätigen runter und wieder rauf.
Das aktuelle Problem, dass der Motor aus geht beim Gang Einlegen ist jetzt also nicht das einzige. Dazu ist heute noch gekommen, dass der Motor von ganz alleine ausgeht.
Hier die Videos dazu:
Vergaser im Testlauf (Motor läuft nicht):
https://youtu.be/kAb5EJhtSfA
Mikroschalter händisch auf Beweglichkeit getestet:
https://youtu.be/tke6FBq2HP4
Mikroschalter beim Gang Einlegen:
https://youtu.be/vc4o1U3ZilE
Testlauf Motor:
https://youtu.be/Cy4kXm9f6sE
Ich hoffe ich konnte es gut erkenntlich dokumentieren und die Fehlerursache etwas eingrenzen! Woran kann das nun liegen? Könnte es sein, dass die Schwimmernadelventile
verdreckt sind und deshalb zuerst zu lange offen waren oder nicht richtig abdichteten und jetzt durch die Verschmutzung nicht richtig öffnen?
ps. Eine weiter Auffälligkeit... Ist diese Feder hier richtig montiert?
Siehe Bild...
Alt 17.03.2017, 16:52
lass doch mal das dreifache Posten und mach ein Problem nach dem anderen.
Du hast das eine Problem noch nicht gelöst und willst schon das nächste lösen.
Alt 17.03.2017, 17:17
Möchte es nicht unnötig kompliziert machen.
Ich möchte nur alle Fakten auf den Tisch bringen. Vielleicht hängt das ja damit zusammen. Umso mehr Infos ihr habt desto genau ist die Ursache zu erkennen oder ?
Alt 17.03.2017, 17:28
Eines deiner vielen Probleme, der Mikroschalter, darf beim Schalten nur Springen, d.h. und das schrieb ich bereits, sein Eindrücken und damit der Masseschluss, darf nur wenige Zehntel Sekunden erfolgen.
Denn so lange der Mikrschalter eingedrückt ist, sollange bleibt der Motor auch aus !
....nicht das du Beratungsresistent bist, auch was den "Namensnennwunsch" betrifft
M.f.G.
harry
Alt 17.03.2017, 17:34
Hallo ich bin David. Sry bei der Aufregung unter gegangen. Danke Harry für die Erinnerung.
Ok, das ist doch schonmal eine Erkenntnis. Beim Mikroschalter kann ich schonmal beginnen. Da ist schonmal etwas nicht in Ordnung.
Also bislang zwei Prios auf meiner To-Do Liste:
1. Überbrückung bzw. Verkabelung zwischen Benzinpumpe und Ölpumpe prüfen
2. Mikroschalter Fehlfunktion lösen
Was ist kaputt? Motor geht aus beim Gangeinlegen... Elduro Motoren und Antriebstechnik 21 22.10.2020 13:51
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Mercury Mariner 80 PS geht aus beim Gangeinlegen piranha242 Motoren und Antriebstechnik 10 31.07.2015 08:34
Krachen beim Gangeinlegen bootsdani Motoren und Antriebstechnik 11 24.05.2011 22:18
Klacken beim Gangeinlegen Hagrid Motoren und Antriebstechnik 10 31.03.2010 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
