Alt 13.03.2017, 19:32
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
446 Danke in 189 Beiträgen
Standard 5 kg zuviel - oder doch nicht?
Hallo zusammen mein Problem bezieht sich auf Österreich:
Ich möchte bei meiner QuickSilver Comander 500 einen Motortausch machen. Am Heck des Bootes ist ein Schild mit dem Hinweis: Max Motorleistung 75 PS Motorgewicht 150 kg. Der Suzuki 70 PS hat jedoch 155 kg. Glaubt ihr sind die 5 kg wirklich ein Problem. Hat da jemand Erfahrungen?
Alt 13.03.2017, 19:41
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.741 Danke in 727 Beiträgen
ich würde sagen kein Problem-zumindest fürs Boot nicht. Ich hatte an meiner Glastron von 90 PS 2 Takt mit 124kg auf Yamaha 115 PS Viertakt gewechselt.
Ich glaube der war 175 kg und hatte nie ein Problem.
Denke auch gesetzlich sollten 5 kg nichtd as Problem sein. Aber da melden sich sicher noch andere.
Gruss Oliver
Alt 13.03.2017, 20:47
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Alles im Rahmen der Messgenauigkeit.
Überleg' mal, wieviel mehr Kraft die max. 75 PS auf den Spiegel bringen. Da machen die 5 kg den Kohl nicht fett.
Außerdem wird der Konstrukteur mit ein bisschen Reserve bezüglich der Sicherheit gearbeitet haben.
Und das Auge des Gesetzes hat normalerweise auch sowas wie eine Toleranz.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 13.03.2017, 21:35
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
... mein Problem bezieht sich auf Österreich:
Hallo Franz,
Bundesland?
Regelmäßig überprüfungspflichtig?
Falls ja:
Beim Motorentausch für die Zulassung gehen die 5 kg möglicherweise nicht durch. Jedenfalls in NÖ, weil da die moderneren Boote allesamt im der Datenbank sind mit zulässigem Motorengewicht usw.
Da wird nicht groß diskutiert oder gefeilscht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.03.2017, 21:55
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.588 Danke in 1.056 Beiträgen
lass uns wissen, falls es eine offizielle Antwort gibt bzw. du darauf angewiesen bist, ob die 5kg was ausmachen.
Ansonsten: In der Not bist du ja nicht, nimm doch den Yamaha 70er, da hast du mit 130kg locker noch Reserve... und teurer ist der doch auch nicht.
Alt 14.03.2017, 07:34
Mach ich! Mal sehen was der Amtsschimmel wiehert!
Alt 14.03.2017, 10:24
Hat schon gewiehert das blöde Vieh! Also in Die lassen nicht einmal 1 kg durchgehen. Problemlos läuft es nur wenn ich bei den gleichen PS bleibe, da reicht Rechnung und Einbaubestätigung vom Mechaniker. Sonst brauch ich die CE die ich aber nicht habe, weil ich mein Boot gebraucht gekauft habe. Werde versuchen sie von Quicksilver zu bekommen. Ich weiß nicht was ihr meint, aber ich hab eben Angst, dass mein Boot, dass immer mit 60 PS 2T recht flott war, mit 60 PS 4T zur lahmen Ente wird!
Alt 14.03.2017, 12:23
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Hatte vor Jahren ein 1700 Bayliner, welches erst in Serie mit 50PS, später, so wie ich es gekauft hatte, mit 70PS ausgeliehfert wurde, sind aber etliche, damals von Nürnberger, auch mit 90PS verkauft worden, obwohl 70PS das maximum waren und die Boote sind werder durch gebrochen, noch abgesoffen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.03.2017, 18:15
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Da wachsen einem aber wieder mal so richtig die Kabel
Ich frage mich, wie wir all die Jahrzehnte überlebt haben, als Gurken noch nicht normiert waren, Kinder ohne Helm Fahrrad fuhren und Boote ganz ohne CE Firlefanz schwimmen konnten.
Alles wird niederreguliert, bis gar nichts mehr geht. Der reine Stumpfsinn.
Genau aus dem Grund hab ich die rot-weiß-blaue hinten dranhängen. Damit hab ich (zumindest derzeit noch) weniger Kopfweh.
Cheers, Ingo
Alt 16.03.2017, 13:46
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Dir ist aber schon bewusst, dass 60PS gleich 60PS sind?
Leistung bleibt Leistung, egal wie sie generiert wird, einzig die Leistungsentwicklung kann unterschiedlich sein und sich unterschiedlich anfühlen.
Sandman
Alt 16.03.2017, 15:24
Sandman
Das heißt du meinst es macht keinen Unterschied wie schnell ich ins gleiten komme und wie hoch meine Höchstgeschwindigkeit ist? Das war mir nicht bewusst bzw. hab ichs immer anders gehört.
Alt 16.03.2017, 15:30
Das "wie schnell man ins Gleiten kommt" hängt von wesentlich mehr Faktoren ab, als von der Leistung.
Der 2T dreht schneller hoch, aber 60PS bleiben 60PS.
Sandman
Klar, die PS sind gleich, was Ausschlag gebend ist, ist das Gewicht und da ist der 2T im Vorteil.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.03.2017, 16:23
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Ein 60PS Zweitakt Mercury wiegt circa 100KG (Link aus Australien, da gibt es den noch neu)
https://www.mercurymarine.com/en-gb/...specifications
Ein aktueller 60PS Viertakt Mercury wiegt 112KG
So dramatisch ist das nicht, wenn das Boot 150KG laut Hersteller darf.
Der Zweitakter beschleunigt etwas giftiger, aber sonst...
Viele Grüße,
Oliver
Alt 16.03.2017, 17:02
Dachte echt, dass es mehr sind.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.03.2017, 17:55
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Standard Drehmoment vs. Drehzahl
Schau Dir auch mal die Drehmomentkurven an. Der 2T geht meistens oben raus erst richtig los. Wo keine Ventile sind kann man auch schlecht Steuerzeiten verstellen. Die modernen 4T haben da im unteren und mittleren Drehzalbereich deutlich mehr Drehmoment. Wer fährt schon dauernd Vollgas...
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 16.03.2017, 19:53
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Natürlich sind 60 PS immer 60 PS, egal ob aus 2 oder aus 4 Takten. Aber es sind auch andere Getriebe, mglw. andere Übersetzungen/Enddrehzahlen/Propeller. Wenn ich das nicht völlig falsch verstanden habe, spielt das alles mit rein.
Tablet statt Plotter .... da sieht man doch nichts ... oder doch ? Kreiseltaucher Technik-Talk 49 20.10.2018 22:01
Kaskoversicherung will nicht zahlen. Kann doch nicht richtig sein, oder?! Stefan13 Allgemeines zum Boot 79 01.12.2008 22:18
Erste Fahrt heuer und Schock fürs Leben, oder doch nicht? panda Allgemeines zum Boot 24 05.05.2006 09:17
Schleifen oder doch nicht???? Stingray77 Restaurationen 13 03.12.2005 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
