Alt 13.03.2017, 10:09
rofra11 rofra11 ist offline
Boot: Wellcraft 210 classic XL und Wellcraft 26 NOVA II
72 Danke in 25 Beiträgen
Standard Spezielles Problem
Guten Tag zusammen
Ich muss den Steuerbolzen in meinem Gimbalring austauschen bzw. den Gimbalring auch erneuern.
ich suche die Schlüsselgröße(n) um die Klemmschraube welche den Lenkhebel auf dem Lenkbolzen in einem Mercruiser Alpha one Gen I Transom festklemmt.
Ich habe folgenden Zoll Schlüsselsatz
9/16 Zoll ist zu klein 5/8 ist zu groß ,welche Zollgröße liegt zwischen den beiden ?
Dann bräuchte ich noch die Größe des Maulschlüßels für die Große Mutter die den Lenkhebel oben auf dem Lenkbolzen hält.
Ich weiß um die Schwierigkeit dieser Arbeit !
Habe im Netz auch die anderen beiden Lösungen gefunden .
Löcher in beide Seiten des Transom´s bohren oder einen Rechteckigen Ausschnitt vorne in das Transom oberhalb des Lenkbolzens machen , welcher hinterher mit einer Platte wieder verschlossen wird.
Ich weiß auch das man den Motor dafür ausbauen muss um die innere Halteplatte des Transom´s zu lösen .
Da ich aber meine in meinem Boot (meiner Transomplatte ) genügen Raum für Werkzeug zu haben , möchte ich es erst einmal so probieren.
Dann noch eine Frage ,auf weiteren Bildern seht ihr die innere Lenkverbindungsstange .
Der Bolzen bzw. das Auge ist ausgeschlagen.
Der Bolzen war nur mit einem Splint gesichert ,kein Gewinde .
Ich bekomme den Bolzen nicht heraus .
Habe in nun mit Rostlöser eingesetzt .
Frage: Ist das ein "normaler" Bolzen oder ist dieser auf Passung eingepresst ?
Siehe bitte auch Bilder
Hits:	145
Größe:	49,0 KB
ID:	742674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	54,3 KB
ID:	742675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	48,6 KB
Hits:	137
Größe:	65,8 KB
ID:	742679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	29,2 KB
Alt 14.03.2017, 21:37
schaue dir mal den Link an, da müßten die Werkzeuge bezeichnet sein wenn ich mich recht erinnere
https://www.boote-forum.de/showpost....1&postcount=10
der Bolzen auf deinem letzten Bild ist krumm wenn ich das Bild richtig deute, darum bekommst du den nicht raus
wenn du da nicht weiter kommst kannst du den nur durchsägen mit einem Sägeblatt
hast du den Link zu den Rep.Anleitungen ?
Alt 15.03.2017, 06:10
Standard Danke
Vielen Dank
Alt 11.04.2017, 10:11
Standard Schlüßel
Hallo zusammen
ich habe den Bolzen welcher den Lenkhebel auf dem Steuerpin ( Vierkant ) festhält mithilfe der im Bild gezeigten 16 "modifizierten" Ringschlüssel gelöst bekommen.
Nun muß ich mir noch einen 27er Maulschlüssel flach feilen um die große Mutter lösen zu können.
Hits:	83
Größe:	78,3 KB
Spezielles Holz als Unterlage für Kajütenpolster? TomHH Allgemeines zum Boot 30 15.02.2009 17:00
97mm Kreise zeichnen ohne spezielles Grafikprogramm? blaue-elise Kein Boot 12 10.04.2007 10:05
spezielles Schloss für Niedergang peperoni Restaurationen 23 22.06.2006 19:14
Spezielles Nähgarn mister x Allgemeines zum Boot 12 09.04.2006 20:32
Fahrtechnik auf dem Rhein - (m)ein spezielles Problem Kalle Allgemeines zum Boot 81 04.04.2006 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
