Alt 13.03.2017, 00:09
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Standard Gebrauchtkauf - Fragen zu Antrieb & Rumpf & Antifouling / Fotos
Hallo Ihr Lieben,
ich möchte evtl. einen 7-Meter Daycruiser aus 2008 kaufen. Bitte schaut Euch mal diese drei Fotos an. Fällt Euch an dem Antrieb spontan irgendetwas negatives auf (die Lackierung müsste sicherlich der Optik wegen erneuert werden)? Selbe Frage zu dem Rumpf, die grünen Stellen die man teilweise sieht sollen der Osmoseschutz sein, man würde jetzt einmal komplett mit Antifouling von International drüber streichen und evtl. lose bzw. unebene Stellen vorher leicht anschleifen. Streicht man den Antrieb, die Trimmklappen, usw. auch mit dem Antifouling? Ist das so mit dem Überstreichen?
Motorisierung ist ein 4,3 MPI.
Vielen Dank für Eure Hinweise!!!
Beste Grüße
Alex
Hits:	329
Größe:	192,7 KB
ID:	742646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	190,5 KB
ID:	742647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	123,2 KB
Alt 13.03.2017, 07:37
Benutzerbild von Fuselkönig
15.597 Danke in 2.814 Beiträgen
Moin Alex ,
2008 ??? der Kahn lag also erst 8 Jahre im Wasser und sieht bereits so aus.
Für mich sieht das AF auf den Fotos ziemlich fertig aus und muss komplett neu aufgetragen werden.
Wer sein Boot so pflegt wird wohl den Rest der Technik auch nicht besonders gepflegt haben.
Also alles ordentlich kontrollieren.
Gruß Dirk
Alt 13.03.2017, 07:55
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Alex,
meiner Meinung nach übertreibt Dirk etwas mit seiner Bewertung .
Wenn das Boot Wasserlieger ist und dann aus dem Wasser kommt, sieht sowohl das Antifouling, als auch derLack des Antriebs etwas mitgenommen aus.
Der Antrieb hatte offenbar noch kein Antifouling drauf. Für den Antrieb nimmt man in der Regel ein anderes Antifouling, als für den Rumpf, z.B. Trilux. Bei einigen musst Du auch einen "Schutzabstand" von 1 cm zwischen dem Antrieb und dem Antifouling einhalten.
Die abgeblätterten Stellen, an denen es grün durchkommt, zeigen die Sperrschicht, also den Osmoseschutz. Finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Ein bißchen anschleifen und überstreichen. Das Antiflouling wird ohnehin jedes Jahr neu übergestrichen.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 13.03.2017, 08:00
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Das Antifouling hat es hinter sich, da braucht man sich nichts schön reden, ja und?
Wenn der Rest von dem Boot in Ordnung ist und der Preis passt spricht anhand der Bilder nichts gegen einen Kauf.
Das alte Antifouling wird vernünftig angeschliffen sofern es tragfähig ist und wenn es International werden soll, mit Primocon grundiert. Antifouling in zwei bis drei Lagen drauf und fertig. Alles kein Drama....
Bei dem Antrieb kann auch ein guter Kalkreiniger schon mal Wunder wirken.
so long, der Thomas...
Alt 13.03.2017, 21:49
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Alex, das sieht bei jedem Boot ( Wasserlieger )
nach der Saison so aus! Den Antrieb bekommst du definitiv mit "wenig "Aufwand wieder hin... Grundierung und schwarzer Lack (Sprühdose) !
Antifouling ist auf Photos schwer zu bewerten, in der Regel reicht anschleifen und dann neues gleiches AF drüber rollen.... danach sieht das Boot untenrum wieder ordentlich aus!
Handel 1000€ runter, dann kannst du es zur Not erneuern lassen
Wenn das Boot sonst in Ordnung ist, sollte das andere kein Problem sein
Gruß André
Alt 14.03.2017, 09:13
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
So sieht es nach jeder Saison aus
Hits:	227
Größe:	55,4 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 14.03.2017, 09:14
So nach 1x überstreichen (ohne anschleifen)
Hits:	205
Größe:	82,3 KB
Conni (Volker)
Geändert von Conni (14.03.2017 um 09:19 Uhr)
Alt 14.03.2017, 09:17
Falls Du die Antriebe auch mit AF streichen möchtest, musst Du drauf achten, dass das AF dafür geeignet ist.
In einige AF wird Kupferpulver gemischt. Die sind zwar für den Rumpf sehr gut, aber dürfen keinesfalls auf den Antrieb.
Der Zustand auf Deinen Bildern würde mich nicht abschrecken.
Conni (Volker)
Alt 14.03.2017, 09:29
billi billi ist offline
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Für mich auch nicht
Zum Antifouing am Antrieb nehme ich immer Prop-o-Drev von International
Mit 2 Dosen habe ich Grundiert (Das ist Primocom)
und als Erstbeschichtung auch mit 2 Dosen Antifouling (ist Trilux) und dann jedes Jahr nur noch 1 Dose Antifouling
Alt 14.03.2017, 12:50
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Für mich auch nicht
Ich genauso. Von International gibt es Prop-o-Drev Antifouling und Prop-o-Drev Primer. Beides habe ich in Verwendung und funktioniert gegen Algen und Seepocken wunderbar.
Mein AF am Unterwasserschiff International Offshore brauch auch nicht geschliffen werden. Ist glatt wie ein Kinderarsch und bekommt einfach die nächste Lage
Alt 15.03.2017, 01:13
beim Antrieb kann man auch gleich Trilux benutzen und mit dem Pinsel auftragen,
bei schwieriger Bewuchsverhältnissen sollte man eh 2 Schichten auftragen, da ist eine Dose Farbe wirtschaftlicher
Alt 15.03.2017, 07:12
Stimmt macht mein Vereinskollege auch immer.
aber vorher unbedingt Grundierung aufbringen (Primocon)
Mit dem Pinsel kommt man halt auch nicht so gut überall hin wie mit der Sprühdose.
Glatt wird es mit dem Pinsel auch nicht so aber das ist ja egal, da dies ja ein Funktionsanstrich ist und keinen Schönheitspreis gewinnen soll.
Alt 15.03.2017, 08:42
Bei uns werden Antriebe nie mit dem Pinsel behandelt. Immer mit Sprühpistole und Kompressor oder Sprühdose! Weils besser aussieht und günstiger ist weil weniger verbraucht wird.
Alt 15.03.2017, 18:05
na ja bei AF zählt ja nicht wenig Farbe verbrauchen, sondern gute Wirkung aufzubauen
und die Sprähdosen sind in keinem Fall billiger
Alt 15.03.2017, 18:07
Darum gehts auch nicht beim Sprühen sondern leicht an stellen zu kommen die du mit dem Pinsel nicht oder nur schwer errreichst.
Alt 15.03.2017, 19:08
dann nimmt man eben einen kleineren Pinsel
Neuvorstellung und Fragen zum Gebrauchtkauf OnkelRalf Allgemeines zum Boot 14 15.10.2014 00:11
Vorstellung und Fragen zum Gebrauchtkauf stefgra Allgemeines zum Boot 2 14.09.2014 07:05
Gebrauchtkauf Doriff 660 - Fragen Niphargus Allgemeines zum Boot 11 19.08.2008 15:13
Antifouling - Übergang Rumpf/Z-Antrieb JB Allgemeines zum Boot 3 09.02.2004 11:20
Antifouling Rumpf und Z-Antrieb Technik-Talk 13 03.09.2002 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
