Alt 10.03.2017, 16:03
Herr Hansen Herr Hansen ist offline
Standard lotos 2 kühlung undicht
hallo
ich habe heute mein lotos 2 bj 86 zu wasser gelassen, laut verkäufer sollte er voll fahrbereit sein,
leider wurde der motor sehr schnell sehr heiß - ging bis anschlag ins rote,
als ich den motorraum öffnete konnte ich schon einiges an wasser sehen,
bin dann reingeklettert und konnte unterhalb des abgaskrümmers eine art ventil sehen aus dem wasser ausgetreten ist...
meine vermutung ist das eventuell das thermostat nicht mehr öffnet und so durch die weitere wasserförderung da was geplatzt ist???
hat jemand vllt erfahrung damit und kann mir sagen was es sein könnte?
gruß olaf
Alt 10.03.2017, 17:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Zumindest eine Benennung des Motortyp,s wär hilfreich !
Bilder sind ebenfalls sehr willkommen.
M.f.G.
harry
Alt 10.03.2017, 17:43
naja... 1000ccm, den genauen typ - muss ich erst rausfinden
Alt 10.03.2017, 18:06
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Lotus
Na ja Lotus Bj.86 1000ccm wird bestimmt ein Wartburg 3 Zyl.sein.
Gruß Jörg
Alt 10.03.2017, 18:09
genau
Alt 10.03.2017, 18:58
Dieser wurde n.m.E.n. mittels Staudruckkühlung gemeistert und um die Temp. zu halten wurde mittels Ventil gedrosselt, ein Thermostat wie im Auto war da überfordert
M.f.G.
harry
Alt 11.03.2017, 07:38
condor50 condor50 ist offline
40 Danke in 24 Beiträgen
das ist das Schraubventil zum ablassen der Wassers aus dem Krümmer im Winter. Habt Ihr bestimmt vergessen vor dem Fahren wieder rein zu schrauben.
Am Motorblock unten gibt es noch so eins.
"Ineinander passen viele - Zueinander nur sehr wenige"
Alt 11.03.2017, 10:30
na das ist doch mal eine aussage, vielen dank - werde ich gleich prüfen...also nachher
danke
Alt 11.03.2017, 15:17
war gerade am boot - schraube sitzt fest drinne
allerdings kommt aus der schraube ein ca. 5mm dickes und ca. 10mm langes rohr raus - aus diesem kam auch das wasser
jetzt kommen allerdings abgase raus?
kann es sein das dort vllt ein froststopfen hingehört?
und aktuell bekommt der motor auch kein kühlwasser, hatte aber leider keine zeit mehr um weiter zu schauen
Alt 11.03.2017, 18:53
ich glaube ich sollte noch erwähnen das ich ein wendegetriebe drinn habe, der schlauch von dem ansaugrohr geht nämlich ins getriebe???
Alt 11.03.2017, 20:11
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Foto wäre bestimmt hilfreich. Am Warti kann ja nun nicht viel klimm bimm dran sein.
--V8--
Alt 11.03.2017, 20:35
Und trotzdem kann es Staudruckkühlung sein, ob.s denn so ist, das musst du uns schon z.B. anhand von Bildern verraten
M.f.G.
harry
Alt 11.03.2017, 21:36
ist eine staudruckkühlung, bilder mache ich noch
Alt 12.03.2017, 09:25
Geändert von Herr Hansen (12.03.2017 um 09:30 Uhr)
Alt 23.03.2017, 15:03
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
und...?
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 13:26
Lotos - Profis gefragt! -=JJ=- Allgemeines zum Boot 58 03.12.2010 09:35
Mein erstes Boot: Lotos II (Problem: suche Motor) rlogin Restaurationen 40 03.09.2008 11:49
Fragen am die Wartburg - LOTOS - PANTHER - FILIUS - TRAINER - WAX Fraktion jaka-bubi Technik-Talk 22 01.07.2008 06:11
Lotos 1-3 Christ888 Technik-Talk 1 21.07.2007 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
