Alt 05.03.2017, 14:02
TorbenRbg TorbenRbg ist offline
Standard Yamaha Aussenborder 4PS - Motor stirbt bei Vollgas
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Habe einen Aussenborder 4PS (4A), der Motor bekommt bei Vollgas nicht genügend Sprit. Vergasermembranen schon getauscht. Gemischnadel war auf 3,25 Umdrehungen eingestellt. Wie ist die Grundeinstellung des Vergaser bei Yamaha. Auch bei nur Halbgas stirbt der Motor nach einer Weile.
Vielen Dank
Torsten
Alt 05.03.2017, 14:47
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Gemischschraube 1 5/8 - 2 1/8
Frühzündung: 28° +/- 3°
Zündkerze: NGK B7HS Abstand 05 - 0,6
Alt 05.03.2017, 17:54
Vielen Dank Flo1,
ich werde das einstellen bzw. überprüfen.
Alt 06.03.2017, 07:27
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
du schreibst er stirbt auch bei Halbgas nach einer Weile... Sprit kommt aber schon im Vergaser an? Evtl. mal mit der Ballpumpe mitpumpen, wenn er dann läuft ist es die Benzinpumpe.
Markus
Alt 06.03.2017, 07:55
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
388 Danke in 257 Beiträgen
Da der Vergaser keine Membranen hat, meinst du wahrscheinlich die benzinpumpe. Ich könnte mir vorstellen das da etwas nicht richtig montiert ist. Hat er einen externen benzinanschluss?
Alt 06.03.2017, 10:34
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
hier noch ein guter Artikel über Toubleshooting, zwar eher bei Johnson Motoren, mir gefällt aber der systematische Aufbau, der einen Schritt für Schritt an die Ursache des Problems heranführt und weniger blind im Nebel herumstochern läßt:
http://www.leeroysramblings.com/John...leshooting.htm
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 08.03.2017, 04:07
Hi zusammen,
@Whaler
Der Motor hat einen internen Benzintank. Benzinpumpe werde ich nochmals prüfen. Beim Ersatzteilhändler gab es noch einen Benzinpumpe Value chech zu kaufen. Meiner Meinung nach war dieser aber nicht montiert als ich den Vergaser aufmache. Hab Ihr ne Idee für was man das Teil braucht, siehe Link:
http://www.aussenbord.de/valve-check...pe-p-1109.html
Weiss jemand was man damit macht?
Habe den Motor vor kurzem gebraucht gekauft und er läuft nicht richtig.
Vielen Dank Mio, werde es mir mal durchlesen. Ich gebe Dir recht, man muss schrittweise an das Problem rangehen.
Torsten
Alt 08.03.2017, 06:08
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
das Teil ist ein Ventil in der Benzinpumpe und muss vorhanden sein.
Die Gemischschraube reguliert nur das Gemisch im Standgas, bei Vollgas ist die
Hauptdüse dafür zuständig.
Was heißt "nach einer Weile"? 10 sek, 1 min, 10 min,
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 08.03.2017, 10:41
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Kraftstoffschlauch und Benzinhahn OK ?
Gruß Andreas
Tohatsu 18 PS 2Takt Problem (stirbt bei Vollgas ab) havoe Motoren und Antriebstechnik 4 16.05.2015 14:44
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 17:47
Motor stirbt nach Vollgas ab Jonny 65 Motoren und Antriebstechnik 7 09.06.2013 09:45
Johnson 4PS läuft komisch und geht bei Vollgas aus bluecube Motoren und Antriebstechnik 15 24.07.2012 22:29
Motor stirbt ab bei Gangwechsel wetech Motoren und Antriebstechnik 16 03.07.2011 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
