Alt 01.03.2017, 18:38
Benutzerbild von SchippiHS
SchippiHS SchippiHS ist offline
Boot: Corsiva 470
Standard Frage zu AB Yamaha 40 FE
Habe eine Frage zu einem Aussenborder Yamaha 40 FE. 2-Takter, 40PS, Kein Quick-Stop, Kein E-Start
Dieser ist an meinem Boot verbaut und hat ein Zündschloss.
Dieses ist komplett auseinander gefallen. Jetzt weis ich nicht ob der Kontakt beim Starten geschlossen sein muss oder nicht.
Sicher könnte ich die Drähte zusammen rödeln oder einfach mal getrennt lassen und testen aber der Motor hat vorher auch schon nicht gestartet.
Schluss endlich brauche ich nur eine klare Aussage von jemanden der es 100%tig weis ob der Kontakt beim starten geschlossen sein muss oder nicht!
Danke!!!
Geändert von SchippiHS (01.03.2017 um 18:56 Uhr)
Alt 01.03.2017, 21:03
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Wenn du ein original Startschloß von Yamaha verbaut hast dann kann dir diese Beschreibung weiterhelfen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Yamaha_40.pdf (79,1 KB, 94x aufgerufen)
Alt 01.03.2017, 21:25
Welcher Kontakt?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.03.2017, 07:56
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Moinsen,
Mal rein zu meinem Verständniss....man lernt ja nie aus . Motor hat keinen E-Start, wozu dann das Zündschloss ?
Martin
Alt 02.03.2017, 08:54
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Zitat von bikerherby Beitrag anzeigen
Moinsen,
Martin
Möglicherweise als Diebstahl Sicherung [emoji23]
Damit diejenigen die das Boot klauen wollen geschätzte 15 Sekunden länger brauchen, um den Motor zum laufen zu bringen..
Wenn du bisher am zündschloss den Motor abstellen konntest, dürfen die Kabel keine Verbindung haben damit der Motor läuft
Alt 26.03.2017, 12:57
Boot: Corsiva 470
Also mal zum Verständnis, das Verbaute Zündschloss stellt eine Verbindung zwischen dem, ich sage mal, Gehäuse des Motors her und die andere Ader geht auf ein Kabel in den Motor welches ich aber nicht wirklich nachverfolgen kann.
Ich gebe zu was Motoren selber an geht bin ich ein absoluter Leihe (leider) und habe auch früher nicht an meinem Mofa rum geschraubt.
Laut Aussage des Verkäufers diente das Zündschloss dazu den Motor aus zu machen oder eben wenn man das Zündschloss eingeschaltet hatte, konnte erst dann der Motor beim Anziehen starten. Wie auch immer das bei einem 2-Takter funktioniert?!
Alt 26.03.2017, 13:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Wie ich es schon mehrfach schrieb, sind Außenborder Zündschlösser schon etwas anders als die vom PKW/LKW/Traktor etc.
Diese Zündschlößer schalten zwei Kreise, bei EIN wird Plus geschaltet und bei AUS benötigt ein Außenborder eine Verbindung zur Masse.
Dem entsprechend sind das weiße und schwarze Kabel bei Motor AUS verbunden und das rote und gelbe bei Zündung EIN.
M.f.G.
harry
Frage zu Yamaha somkid Motoren und Antriebstechnik 13 22.03.2009 21:57
Frage zu einem Yamaha Außenborder McLomex Allgemeines zum Boot 8 30.06.2008 00:33
Frage zum Trimm Yamaha 40 PS Tyros Motoren und Antriebstechnik 6 24.06.2008 22:43
Frage zu 5PS Yamaha AB User: 4755 Motoren und Antriebstechnik 1 01.01.2008 15:37
Auspuff-Frage neuer Yamaha 2Takter 25PS reppiks Motoren und Antriebstechnik 14 02.04.2007 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
