Alt 28.02.2017, 21:48
Benutzerbild von Fredy
Fredy Fredy ist offline
Boot: four winns
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard OMC Lenkung
ich versuche die Hydrauliklenkung für meinen 4,3 Ltr. OMC Cobra-Antrieb (Bj. 93) abzudichten. Die Lenkung ist am Ausgang der Kolbenstange leicht undicht.
Leider habe ich nicht die geringste Ahnung wo ich so eine Dichtung/ Dichtpaket herbekommen kann.
Ich habe schon das Netz durchsucht, aber bis auf komplette Lenkungen finde ich kein Ersatzteil. Wer hat evtl. einen Tipp für mich wo ich so einen Dichtring bekommen kann.
Viele Grüße Fredy
Hits:	199
Größe:	27,1 KB
ID:	740918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	K800_OMC Lenkung.JPG
Hits:	259
Größe:	70,0 KB
Alt 03.03.2017, 08:07
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hi Fredy,
wenn man bei brp nachschaut wird wahrhaftig der Dichtring nicht angezeigt.
Was ich machen würde...
- wenn das, kann ich nicht erkenne, ein Wellendichtring ist, schauen ob man den bekommt
- oder wenn es eine O-Ring ist, sieht für mich so aus, gibt es für 10€ eine plastiksammelkiste mit zölligen oder metrischen O-ringen. da müßte was bei sein
Sonst gibts noch aller orten Firmen, die hydraulikteile verkaufen und überholen. Da kann man ja mal vorbei wackeln ?!
Stephan
Alt 03.03.2017, 09:25
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.245 Danke in 697 Beiträgen
Die Lenkung schaut aus wie die vom Volvo SX. Hierzu sagt das Selco Reparaturhandbuch, dass es keine Ersatzteile gibt, eine Reparatur ist nicht vorgesehen. Bleibt wohl nur die Dichtung auszubauen und eine passende zu suchen.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 03.03.2017, 10:42
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Den Wellendichtring ausbauen (mit einem Haken von innen hinter den Aussenring fahren und rausziehen), Durchmesser Kolbenstange messen und Durchmesser des Sitzes, dann gibt´s den bei jedem Hydraulik-Fritzen - Musst ggf. dazusagen für welches Hydraulikfluid du ihn willst (manche Materialeien vertragen sich nicht mit jedem öl)
Meistens sind dahinter noch Abstreifer oder Stützringe, die kann man bei der Gelegenheit gleich mit tauschen.
Alt 03.03.2017, 20:34
Boot: four winns
Danke für die Infos!
Ich werde mit der Lenkung bei einem Hydraulik-Spezi vorbeischauen.
Das Dichtungsteil in dem Zylinder sieht allerdings irgendwie nicht nach einem Normteil aus.
Evtl. habe ich auch die Möglichkeit eine gebrauchte Lenkung zu bekommen.
Gruß Fredy
OMC COBRA Lenkung chaparral 2350 Motoren und Antriebstechnik 14 18.07.2016 22:08
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 12:18
Lenkung ausbauen beim OMC Innenborder Shetland570 Motoren und Antriebstechnik 3 25.11.2009 20:05
Lenkung vom OMC Sterndrive 400 ist fest Waltercorinna Motoren und Antriebstechnik 24 16.09.2009 20:36
OMC 400, kleine Frage zur Lenkung bötchen Motoren und Antriebstechnik 4 23.04.2009 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
