Alt 18.02.2017, 09:33
Rider on the Storm Rider on the Storm ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Über Kleber lackieren?
Hallo Zusammen,
in meiner Flying Cruiser hat ein Vorbesitzer den Himmel und die Wände mit einem Polster-Schaumstoff beklebt (so einer Art Autohimmel), bei dem sich der Schaumstoff mittlerweile auflöst. Daher soll das Zeug raus.
Unter dem Stoff befindet sich der alte Kleber, der sich wohl nicht so ohne weiteres entfernen lässt.
Würde es funktionieren, wenn ich diesen mit einem Exzenterschleifer und Schleifvlies anschleife und überlackiere?
Falls ja, benötige ich einen speziellen Lack dafür oder tut es ein einfacher Acryllack?
Freue mich auf Eure Tipps!
Beste Grüße
Alt 18.02.2017, 10:13
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Leider wäre dies der falsche weg.
Eigentlich gibt es da nur Atemschutzmaske auf und das ganze mit Aceton herunterholen.
Überlackieren ist so oder so keine nachhaltige Lösung.
Ich gehe ma davon aus, dass Krühkleber oder Kontacktkleber verwendet wurde.
Der müsste sich mi Acton und Spachtel lösen lassen.
Aber einatmen soltest Du das nicht!
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 18.02.2017, 10:19
Grüß Dich,
ja das scheint Kontaktkleber zu sein. Sowas wie Pattex. Atemschutzmaske habe ich, aber ich befürchte das würde ein ziemlicher Aufriss werden, das alles herunterzuspachteln. Dann würde ich lieber eine neue "Verkleidung" ankleben.
Gibt es sonst noch eine Lösung, wie man das mit vertretbarem Aufwand hinbekommt?
Beste Grüße
Alt 18.02.2017, 10:25
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
212 Danke in 115 Beiträgen
Es einfach wieder neu zu bekleben wäre keine Option? Es gibt ja diese Fliese und Kunstlederstoffe mit Schaumstoffrücken bei den gängigen Bootszubehör versendern.
Grüße, Till
Alt 18.02.2017, 10:28
Hi Till,
wäre es schon, möchte aber möglichst wenig aufwand in das Projekt stecken. Überlackieren wäre da das einfachste. Neu bekleben schon wieder etwas aufwändiger aufgrund der Form der Kajüte.
Beste Grüße
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Platten mit gewünschter Oberfläche anbringen, finde ich aber nicht so optimal. Ansonsten muss der alte Kleber entfernt und der Untergrund gesäubert werden. Darauf kannst Du dann wieder vernünftig aufbauen. Bleibt der alte Kleber unter einem Neuanstrich machst Du die Arbeit zwei mal!
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 18.02.2017, 10:33
Okay, überlackieren fällt dann wohl flach.
Platten anbringen würde ich nicht. Werde dann wohl am Ehesten Autohimmel aus dem Polstereibedarf einkleben
Beste Grüße
Alt 18.02.2017, 10:35
Es gibt da auch geeignete Materialien bei den bekannten Versandhändlern wie AWN, SVB, etc. mit passenden Klebern.
Gruß Jürgen
Alt 18.02.2017, 10:37
Danke für den Tipp, werde mich da mal umschauen.
Beste Grüße
Alt 18.02.2017, 18:01
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
hab sowas jetzt zweimal hinter mir. Die meisten Sprüh/Kontakt/Flächenkleber lassen sich selbst mit Einweichen in Aceton nur unzureichen entfernen. Der altte Kleber riecht auch oft nicht gut. Daher möglichst entfernen. Schleifen ging bei mir nie. Genutzt wurden dann Topfbürsten (die mit en flachen Stahlborsten) auf Bohrmaschine/Akkuschrauber. Ging ziemlich gut, auch wenns Arbeit ist.
Neu bepinselt habe ich mit sogenanntem Acryl Flüssigkunststoff. Die gibts in ordentlicher Qualität bspw. von Renovo. Der hinterlässt eine belastbare Oberfläche, die aber etwas kondensausgleichend ist. Gerade in kleinen Hütten von Vorteil.
Alt 18.02.2017, 18:33
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Multitool Spachtel dran und runter mit dem alten Kleber.Das Staubt lange nicht So wie Schleifen und stinkt nicht.Viel Spass.Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 18.02.2017, 19:10
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
Ich würd einfach ein Filz nehmen, irgendwas Hellgraues oder Beiges...
Bei Würth gibt es einen Sprühkleber, nennt sich auch Sprühkleber Plus, hält bis 110° Grad oder sowas...
Erstmal lässt sich der Filz gut verformen und auch schnitte, wenn du Sie gut aneinander Klebst, sieht man diese nicht...
Ich kenn das von den T5 Transportern, da wird das Oft im Laderaum gemacht...
Alt 24.02.2017, 11:47
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
829 Danke in 395 Beiträgen
Ich denke auch, dass es sowohl vom zeitlichen, als auch vom finanziellen Aufwand das einfachste wäre, einen neuen Himmel zu verkleben. Wenn es günstig sein soll nimm halt dünnes Nadelfilz aus dem Baumarkt, Poco, whatever. Besorg dir Sprühkleber (der billige von ebay langt) und klebe den Teppich an.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 24.02.2017, 11:55
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
alte Klebereste, insbesondere vertrocknetes Pattex etc. entfernst Du am besten mechanisch mit einem Radierer für Bohrmaschinen oder Akkuschrauber. Alternativ ginge auch ein "Negerkeks" für die Bohrmschine. (Dieser ist zum entfernen von Rost im Karosseriebau. Beschädigt das Blech nicht, sondern nur den Rost). Den Radierer kannst Du auch auf dem Gelcoat vorsichtig nutzen. Der Keks würde das Gelcoat aufrauhen bzw. anschleifen.
Viel Erfolg!
Gruß Carsten
Alt 24.02.2017, 12:05
Hallole,
zeigt Du mal Bilder von Deiner Einrichtung mit dem Nadelfilz/Sprühkleber bitte. Evtl. sind das nur ganz gerade Flächen.
Meine Erfahrung ist, dass sich der Nadelfilz/Messefilz mit festem Rücken zwar einigermaßen kleben lässt, aber selbst bei kleine Radien/Krümmungen nicht mehr sauber angelegt werden kann. Schnitte zum Anpassen sind sehr deutlich zu sehen, gehen eigentlich nur in Ecken.
Der Nadelfilz mit offenen Rücken (also Poco usw.) läßt sich ebenso kaum ziehen, aber bei ganz leichten Krümmungen gehts. SChnitte sieht man allerdings extrem. Sprühkleber hält hier nahezu gar nicht, sondern man muss in ein gespachteltes Kleberbett verlegen.
Stretchfilz für Autoverkleidung ist anders aber auch nicht günstiger als die Verkleidungsmaterialien, die Bootsausrüster anbieten.
Geändert von horstj (24.02.2017 um 12:10 Uhr)
Alt 24.02.2017, 12:12
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
Hallole,
Filz für Autoverkleidung ist anders aber auch nicht günstiger als die Verkleidungsmaterialien, die Bootsausrüster anbieten.
Huhu,
also deine Erfahrungen teile ich nur teilweise...
Hier ist es dokumentiert:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=221112&page=2
Den "guten" dicken nadelfilz kann man wirklich nur sehr schwer verkleben, vor allem um Ecken. Der Dünne lässt sich aber hervorragend verarbeiten!
Ich habe ausschließlich den billigen Sprühkleber für... hmmm 3€ oder so die Dose... verwendet und ob -10 oder +40 und mehr, bisher hält er supi. Wichtig ist, dass man beide Teile einsprüht, etwas wartet bis er eine Haut bildet und erst dann verklebt. Dann hält das auch.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 24.02.2017, 12:35
das kann schon zusammen passen. Deine Flächen scheinen relativ gerade (verglichen mit meinem Segelboot).
Hast Du mal bitte einen LInk zu Deinem Filz? Ist das Wollfilz oder reiner Kunststoff (i.e. Rip/Nadelfilz)? Wollfilz würde ich ungern in mein Boot kleben, da wirds beim Segeln zu feucht.
Alt 24.02.2017, 12:48
Dieser hier:
https://www.poco.de/500364601/nadelfilz-grau-1
Schimmelt nicht, stinkt nicht, bisher positiv überrascht für das Geld.
Naja, gerade ist relativ. Ich musste schon um einige Ecken und Kanten und eine dicke Wölbung habe ich auf der Rumpffläche ebenfalls. An irgend einer Stelle habe ich einen Doppelschnitt gemacht, sieht man aber nichts von.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 24.02.2017, 13:00
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem, am besten war wirklich das Zeug mit Drahtbürsten (Akkuschrauber) runter zu holen. Ich habe die angegriffene Oberfläche dann noch einmal mit Epoxidharz eingerollt.
Zum Himmel: Ich habe bei mir unterm Hardtop Kunstleder mit Kaschierung geklebt. Wobei die Sprühkleber und ich keine Freunde werden! Auf kleineren Flächen habe ich mal Sikkaflex - mit feinem Zahnspachtel aufgetragen) getestet. Hat mir schon wesentlich besser gefallen, aber ob das großflächig auch geht, muss ich noch versuchen (Stichwort: Anfangshaftkraft).
Die Kaschierung gleicht kleine Lücken, Kratzer, etc. aus. Bei zu viel Druck - so meine Erfahrung - klebst Du aber auch mal ganz fix das Kunstleder direkt an den Untergrund, weil Du die Kaschierung zusammendrückst. Eklige Arbeit.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 05.03.2017, 19:35
Hallo und Danke für die weiteren Rückmeldungen! Kam etwas länger nicht dazu mich damit zu befassen.
Das alte Zeug ist mittlerweile draussen. Was mir dabei aufgefallen ist: der alte Kleber lässt sich ziemlich einfach "abschaben", da er recht weich ist. Nun wäre mir natürlich am angenehmsten, wenn ich ums neu Bekleben drum herum komme. Hat jemand eine Idee, wie ich auf dieser unebenen Oberfläche den Kleber möglichst restlos abschaben könnte, ohne die ursprüngliche Oberfläche zu beschädigen? Dieser Bohrerradiergummi hört sich schon nicht schlecht an, dürfte aber fast noch mehr arbeit sein als Filz o.ä. hinein zu kleben.
Sollte ich doch um das Verkleben nicht drum rum kommen:
Muss ich dafür Kontaktkleber nehmen, den ich beidseitig autrage oder kann ich auch sowas wie den Uhu Alleskleber aus der großen Dose benutzen?
Bei beidseitigem Auftragen würde das Wohl eine riesen Sauerei werden, da ich die Fenster etc. erst vernünftig ausschneiden kann, wenn er schon aufliegt. Bzw würde es das Einpassen im Allgemeinen sehr erschweren.
Besten Dank und viele Grüße
Deck lackieren, Schiff lackieren Malte180 Restaurationen 11 06.12.2016 15:38
Nach dem Lackieren ist vor dem Lackieren ghaffy Restaurationen 13 05.08.2015 08:31
Über der Wasseroberfläsche Lackieren ? Udochen Restaurationen 2 29.10.2008 12:27
Pantera Kleber ramsey Technik-Talk 6 16.04.2004 07:22
Welcher Kleber ist der richtige? braindriver Technik-Talk 3 21.01.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
