Alt 17.02.2017, 22:49
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard AUDI 1,8 T 163 Ps Leistungsproblem !
Hallo an die Motorenspezialisten !
Unser 8e5 b6 Quattro hat ein Problem wo ich Hilfe benötige ! Fehler : Er startet einwandfrei und hält auch die Leerlaufdrehzahl konstant . Die Beschleunigung bei Anfahren ist auch in Ordnung . Allerdings geht es dann so ca. bei 3000 U/min los . Er baut unter Last wellenförmig Leistung auf . Kein Ruckeln oder Zündaussetzer sondern in etwa so als ob es einmal der Turbomotor und einmal nur ein Saugmotor wäre . Der Turbo aber arbeitet einwandfrei und somit liegt es an der Ansteuerung der Wastegate (Klappe) . Leider finde ich und auch die Werkstatt (mit ihrer Technik ) den Fehler nicht . Der Fehlerspeicher hat keine Einträge . Kennt jemand zufällig hier eine Lösung ? Bin für jeden Hinweis dankbar .
lg Frank
Alt 18.02.2017, 09:08
RING18 RING18 ist offline
8.916 Danke in 3.043 Beiträgen
Das ist schwer durch die Glaskugel.
Wurde eine Testfahrt gemacht und dabei die Istwerte gecheckt?
Es muss nicht unbedingt vom Turbo kommen, könnte auch die Drosselklappe, das Gaspedal usw sein.
Also zuerst Werte kontrollieren und wenn das nichts bringt die messen die man nicht ausgelesen bekommt.
Alt 18.02.2017, 10:44
Danke an Thomas ! Eigentlich geht aus meinen Hilferuf doch hervor was schon gemacht wurde ! Auch eine Messfahrt wurde durchgeführt . Keinerlei Anzeichen woran man den Fehler festmachen könnte . Ich werde deshalb nun mit einen Austausch des Magnetventils für die Ladedruckbegrenzung beginnen . Schubumluftventil wird folgen .Die Drosselklappe reinigen trau ich mich wegen dem Anlernen nicht selber . Luftmassenmesser habe ich schon gewechselt . Ich hoffe aber weiterhin auf einen Tipp ohne genannte Glaskugel . Danke !
lg Frank
Geändert von rottweiler (18.02.2017 um 10:50 Uhr)
Alt 18.02.2017, 12:32
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
lg Frank
Hast du es schon hier versucht? :
http://www.motor-talk.de/forum/audi-a4-b6-b7-b306.html
Ich denke das Forum passt besser.
Gruß Frank
Alt 18.02.2017, 12:40
lg Frank
Da ich die Werkstatt nicht kenne gehe ich erstmal vom schlimmsten aus, wenn ich solche Fälle bekomme fange ich immer komplett von vorne an.
Du glaubst garnicht wie oft es dann Kleinigkeiten waren wo man im Nachhinein sich fragt warum das nicht gleich gemacht wurde.
Alt 18.02.2017, 13:15
Ja ich geh auch davon aus , die zwei Jungs sind dafür überfordert . Schade sie sind sonst wirklich nett und sonst auch gewissenhaft . Aber der wahre Fachmann für dieses Gebiet ist leider aus finanziellen Gründen abgewandert . Nun gebe ich mir halt selber Mühe .
lg Frank
Alt 18.02.2017, 13:25
Der hat schon obd2 also kannst Du dir für ein paar € so einen Bluetooth Adapter und die passende App kaufen, damit kann man recht viele Werte auslesen und auch Fehler lesen/löschen.
Wenn etwas wellenförmig ist (sägen) versucht die Elektronik eine Störgröße auszuregeln oder das zuständige Stellglied funktioniert nicht richtig und setzt die Impulse vom Steuergerät nicht um.
Alt 18.02.2017, 15:37
So ein OBD2 Gerät aber mit Kabel habe ich . Zeigt aber auch keine Fehler an.
Genau wie die Werkstatttechnik. Das mit der Störung bringt mich eben zum Magnetventil welches vor der Drukdose am Turbo sitzt. Hoffe ich bin auf der richtigen Fährte. Bestellt ist das Teil.
lg Frank
Alt 18.02.2017, 18:51
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Die "klassischen" 1,8T Verdächtigen sind das N75 (Magnetventil zur Ladedruckregelung) und eben das Schubumluftventil, Alternativ eine Undichtigkeit in der Ladeluftführung.
Die Ventile stehen ja bereits auf deiner Liste.
Ich würde aber erstmal ganz simpel per T-Stück und Schlauchleitung durchs Beifahrerfenster zum Test eine externe Ladedruckanzeige verbauen.
Wenn der Motor beim Auftreten des Fehlers seinen vollen Ladedruck behält und nicht schwankt, dann brauchst du gar nicht weiter in Richtung Turbo bzw. Ladeluftsystem schauen.
Dann würde ich eher in Richtung Zündung/LMM/Drosselklappe schauen.
Vermutlich wirds aber tatsächlich eher einer der Klassiker sein.
War bei unserem ex 1,8T (AEB) Passat auch hinüber (sowohl SUV als auch N75), mit Neuteilen war der wieder richtig flott unterwegs
PS: noch immer mit 5w30 Longlife Öl unterwegs?
Dann bitte mal nach Ölschlamm in Verbindung mit 1,8T suchen und mental auf das Abbauen der Ölwanne vorbereiten...
Alt 22.02.2017, 08:24
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
das mit dem Ölschlamm habe ich gerade mit meinem 1,8T in einem Sharan (Bj 2003, 84.000km) hinter mir. Gute 600,-€ beim Freundlichen Longlife dürfte da nicht mehr drinnen gewesen sein, wahrscheinlich "nur" 10W40.
Zum Glück haben sie gleich das Sieb getauscht, und keine Experimente wie z.B. mit der Ölpumpe gemacht.
Langsam werde ich alt:
Alt 22.02.2017, 09:32
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Ich hatte auch einen 1.8er Turbo und so ziemlich alle Probleme die jemals im Netz beschrieben wurden :-(
Kling für mich nach dem Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsventil.
Wenn das Kurbellengehäuse nicht mehr richtig entlüftet wird staut sich der Druck und die Leistung kann sich nicht mehr korrekt entfalten.
Enfacher Test, lass den Motor ein wenig laufen und mache den Ventildeckel auf, wenn er richtig angesaugt wird stimmt etwas nicht. Normalerweise tanzt er auf dem Decken, dann wäre alles korrekt.
Ventil kostet 15.- EUR. Ansonsten kann auch immer mal ein poröser Schlauch für Falschluft sorgen. Der 1.8er ist hier sehr empfindlich.
Ausprobieren und berichten, dann sehn wir weiter
Till
Gude aus Kölle!
Alt 22.02.2017, 10:15
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Erstmal das Magnetventil N96 glaub ich. Drosselklappe ist auch machbar. Batterie muss für mehrere Stunden ab. Dann lernt das Steuerteil neu an. Einfach Zündung an und etwas warten. Man hört dann wie die Klappe die Endpunkte anfährt.
Alt 07.03.2017, 15:00
Benutzerbild von Chef XXX
Chef XXX Chef XXX ist offline
Boot: Holzboot 28Ps
91 Danke in 80 Beiträgen
gibt es schon neue Erkenntnisse?
Gruß Eric
Alt 08.03.2017, 08:45
Hallo !
Es gibt noch nichts Neues ! Liegt aber auch etwas am Wetter . Ist mir zu kalt in der Garage . Will ja erst einmal das N75 sowie Schubumluftventil wechseln . Ich bin aber für jedeen Hinweis dankbar !
lg Frank
Alt 08.03.2017, 14:23
Hallo !
lg Frank
Teile tauschen ohne Diagnose kann funktionieren, muss es aber nicht
Alt 08.03.2017, 18:26
Benutzerbild von dareks67
dareks67 dareks67 ist offline
Boot: ARRIVA 2252
31 Danke in 15 Beiträgen
Hallo rottweiler
vor kurzem hab ich gesprochen mit mein freund, er arbeitet bei VW seit jahren
Er ist der meinung (spricht auch erfarung) nach beschreibung von deinem problem mit 1,8 T TFSI soltest do zu erst kompresion messen, befor komm zu kauf von diversen teile das der motor hat möglicheweise kolben/ kolbenringe schaden . ich druck dir die daumen das es ist nicht der fall !
Gruß Darek
Alt 08.03.2017, 19:09
Zitat von dareks67 Beitrag anzeigen
Hallo rottweiler
Gruß Darek
Ist kein TFSI!
Mach doch erst mal den Ventildeckel-Test. Kotet nix und dauert 10 sec.!!
Gude aus Kölle!
Alt 09.03.2017, 08:29
Danke für Eure Mühe !
Der "Deckel" tanzt auf dem Verschluß ! Die der Werkstatt zur Verfügung stehenden Diagnosegeräte kamen zum Einsatz und eine Meßfahrt wurde gemacht . Alles im grünen Bereich . Leider !!! Eine Anzeige eines Fehlers wäre hilfreicher !
lg Frank
Leistungsproblem.... matz3374 Motoren und Antriebstechnik 7 10.09.2010 23:03
Vielleicht Leistungsproblem Mercury 50 Thunderbolt 4,00m Boot Twister82 Allgemeines zum Boot 6 20.10.2009 01:15
Yamaha 28 PS Leistungsproblem floris Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2009 21:27
Yamaha 45Aetl leistungsproblem! mh1967 Motoren und Antriebstechnik 1 31.07.2009 14:22
Seite 163.... Esmeralda Kein Boot 16 28.10.2007 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
