Alt 16.02.2017, 11:33
carstengler carstengler ist offline
Boot: Fiberline G15
Standard Mercury 75 PS ELPTO Fehlzündung Leerlauf
Liebe Gemeinde ich habe folgendes Problem an meinem
Mercury 75 PS ELPTO AB Baujahr 1994, Selbstmischer
Im Leerlauf macht der Motor ein Geräusch was ich als Fehlzündung interpretieren würde. Gefolgt von einer kurzen Rauchentwicklung.
Dies wiederholt sich im Leerlauf etwa alle 20 Sekunden.
Bei Voll- oder Teillast läuft der Motor tadellos. Zündkerzen kamen letztes Jahr neu, Vergaser wurden in Ultraschallbad gereinigt.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte. Ich hätte ein Video was ich hochladen könnte, weiss aber noch nicht wie..
Vielen lieben Dank für Hilfe.
Gruss Carsten
Fiberline G15, Mercury 75 PS AB ELPTO
Alt 16.02.2017, 12:23
Boot: Fiberline G15
Ich habe das Video auf you tube hochgeladen.
Ab 0:15 hane ich reingezoomt ich denke da hört man die Fehlzündung und sieht die kurze Rauchentwicklung ganz gut. Vielen Dank.
https://youtu.be/wqRt92igq5Q
Gruss Carsten
Alt 16.02.2017, 14:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Evtl. hilft eine Neueinstellung des Leerlaufgemischsystem an allen Vergasern bei Betriebswarmen Motor, das Problem zu mildern, was bei Zweitaktern oft nur von kurzer Dauer ist, denn die Zweitakter mögen die Leistungsanforderung oberhalb von 2500 U/min
M.f.G.
harry
Alt 18.02.2017, 09:27
Boot: Fiberline G15
Die Maßnahme hatte leider keinen Erfolg. Hat vielleicht noch jemand eine Idee ? Vielen Dank.
Gruss Carsten
Alt 18.02.2017, 10:18
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Bei vorschriftsmäßiger Einstellung des Leerlaufgemisches läuft der Motor meistens zu mager...Einfach die Leerlaufnadeln pauschal eine viertel Umdrehung weiter rausdrehen..Dein Symtom nennt man übrigens Magerknallen...
Tritt nur bei Standgasbetrieb auf da bei höheren Drehzahlen der Motor über die festen Hautdüsen gefüttert wird..
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Mercury ME 40 ELPTO 2 Takt BJ2003 Furzt im Leerlauf cranium Motoren und Antriebstechnik 12 08.08.2015 16:15
Mercury / Mariner 5 FourStroke Fehlzündung & motor ausgehen Raubtier Motoren und Antriebstechnik 20 16.10.2012 13:45
Mercury 75 Elpto Bj 2001 schlechter Leerlauf commander 500 Motoren und Antriebstechnik 10 23.04.2011 09:42
Mercury 25 Fehlzündung Rene25 Motoren und Antriebstechnik 0 28.08.2009 21:16
Hilfe: Fehlzündung und Motor so gut wie tot... Motoren und Antriebstechnik 61 14.09.2006 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
