Alt 15.02.2017, 19:36
Benutzerbild von Doppelich
Doppelich Doppelich ist offline
Boot: Fjord 24DC
333 Danke in 122 Beiträgen
Standard Zündunterbrechung V8 EFI - Alpha
Moin Moin,
Kann mir jemand erzählen wie die Zündunterbrechung bei den modernen V8 mit MPI/EFI in Verbindung mit Alpha Antrieben funktioniert?
Ist da noch extra was ins Steuergerät programmiert oder wird der Zündspule nur die Plusleitung kurzzeitig gekappt?
Frage rührt daher, dass wir einen Volvo 5.8 Fi an einen Alpha One Antrieb klemmen wollen und nicht sicher sind ob wir das Steuergerät dafür umprogrammieren lassen müssen.
Hoffe jemand kennt sich so speziell aus!!
Mit freundlichen Grüßen
Tim
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 15.02.2017, 19:43
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Ist nicht besonders schwierig das eine Kabel vom Cutoutschalter geht auf Masse das andere auf Zündspule 1 oder minus - was halt draufsteht.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 16.02.2017, 11:47
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi,
vom HU die Anleitung betreffend Motorelektrik.
http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals/hu_elect.html#/78
Kap.8 ff.
Allerdings sehe ich das nicht so Easy wie Mibo ohne den bedraf an einer Grundsatzdiskussion
Letztlich ist der Nockenwellensensor im Verteiler und wird zum Zündzeitpunkt abgeleitet - innerhalb der ECU. Prinzipel ähnliche, da hängt aber normal noch mehr dran (Interner Abgleich mit dem Kurbelwellensensor !).
Und man kann die Eingangs-/Ausgangbeschaltung nicht erkennen - sprich: Kann der Sensor das ab, wenn man ihn "Kurzschließt" !
Da sich aber auch ein GM 350MPI nicht so wirklich unterscheidet, versuch mal an einen Schaltplan zu kommen, wo Merc 350MPI auf Alpha geht und kläre wie das da gelöst ist. Evtl hat Michael den Plan parat...
Stephan
Alt 17.02.2017, 12:12
Nachtrag:
Da ich die Frage interessant fand hab ich mal etwas nachgeschaut und in einer Doku von Merc gestöbert - aber ohne gewähr...
Für neuere Motoren geht das. Da ist der Fall vorgesehen
bei älteren Merc-GM 350 in der Kombi mit Alpha ist bei Thunderbolt IV ende mit Zündunterbrechung zu wie Dokumentiert. Danach fängt das bei dem gezeigten EFI wieder an (der Bravo hat da ne Brücke).
Das Baujahr hat sich mit aber nicht erschlossen.Dafür beschäftige ich mich zuwenig mit Merc.
Wenn du einen 5.8FI besitzt, dann gehört da eine 290 oder SX-M oder DB-SM dazu. Alle OHNE Unterbrechung.
Bleib dabei
Stephan
Hits:	273
Größe:	39,4 KB
Alt 17.02.2017, 13:06
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Wenn man will geht alles, mein BMW läuft auch am Alpha mit Unterbrechung und das geht.
Dann lässt man halt vom Unterbrecher ein Relais steuern und unterbicht die Kl15 an den Einspritzdüsen z.B.
Da gibt's viele Möglichkeiten
Alt 17.02.2017, 18:40
Boot: Fjord 24DC
Vielen dank für die Antworten. Bin jetzt noch etwas im Zwiespalt, was kann denn im schlimmsten Fall kaputt gehen? Schafft man es damit das Steuergerät zu zerstören?
Bin da etwas vorsichtig bei den mordernen Motoren, da ich auch niemanden in der Nähe habe der mir das programmieren kann...
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 17.02.2017, 19:40
Man sollte schon verstehen was man da macht, wenn man wahllos Kabel auf Masse legt kann man auch ein Steuergerät himmeln wenns dumm läuft.
Diese EFI's sind für einen normalbegabten KFZler eigentlich Technik aus der Steinzeit also sollte das kein Problem sein.
Alt 17.02.2017, 19:58
Boot: Fjord 24DC
Ja das ist mir soweit klar.
Am meisten überzeugt bin ich davon, das minus Kabel der Zündspule auf Masse zu legen, da der Unterbrecherkontakt ein Schließer ist. So sollte das klappen oder?
Tim
Grüße von der Elbe
Alt 17.02.2017, 20:14
Da ich die Verbaute Zündung nicht kenne bin ich vorsichtig mit ja sagen.
Wenn es eine separate Zündspule gibt dann hat sie in der Regel einmal Zündungsplus und einmal Massegetacktet vom Zündmodul. Wenn Du dem Massetacktkabel über den Unterbrecher Dauermasse gibst sollte das klappen.
Zündunterbrechung bei Mercruiser Aplpha one tauschen? jbb Motoren und Antriebstechnik 12 18.06.2013 09:31
zündunterbrechung schaltplan michi007 Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2011 11:31
Alpha One Zündunterbrechung mit neuem 350 MPI - das kreuz wenns Digital wird hirsch Motoren und Antriebstechnik 43 20.07.2010 23:21
Mikroschalter für die Zündunterbrechung RST2300 Motoren und Antriebstechnik 27 02.10.2009 14:15
Ölwechsel Powertrim / Zündunterbrechung Rückwärtsgang Wudog Motoren und Antriebstechnik 9 10.05.2005 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
