Alt 12.02.2017, 21:10
Georgmann Georgmann ist offline
Standard Mercury 50PS Getriebe
Moin ich bin neu in diesem Forum und habe ein Problem.
Ich habe einen Außenborder von Mercury 50PS 3 Zylinder 2 Takt ca.Bj:1988-1991 aus Belgien.
Hatte das Unterwasserteil abgebaut um den Impeler zu erneuern und habedabei festgestellt, das Getriebe Öl aus der Welle für den Vorwärts undRückwärtsgang ausgetreten ist, der Simering ist undicht, die Welle habeich herausgezogen, dabei ist im Getriebe unten was abgefallen, ichweiß aber nicht was das war.
Hat jemand eine Skizze oder eine Explosionszeichnung wie das Aufgebaut ist?Wie gehe ich jetzt vor????muss der Propeller mit dem ganzen Getriebe abgebautwerden?
Ich wäre für jede Antwort dankbar.
Alt 12.02.2017, 21:14
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Serial# ?
Gruß Karsten
Alt 12.02.2017, 21:15
Was ist Serial ?
Alt 12.02.2017, 21:19
Ist die Seriennr. auf dem Typenschild.
Gruß Karsten
Alt 12.02.2017, 21:23
die Motornummer oder Seriennummer
unter dem Link findest du Ex Zeichnungen
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Rep.Anleitungen kannst du unter dem Link einsehen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 12.02.2017, 21:24
Am Aussenborder ist kein Typenschild mehr vorhanden, es soll lt, Vorbesitzer OD 055107 sein aus Belgien.
Alt 12.02.2017, 21:45
Ralf schreibt Dir dann was Du machen musst!
Gruß Karsten
Alt 12.02.2017, 22:22
Danke, ich habe glaube jetzt die richtige Serien Nr. gefunden zu haben die lt, OD000750 aber mit dem zweiten link komme ich nicht klar!
Die Welle Nr.18 Schaltwelle lt, Skizze wie bekomme ich diese richtig zusammengebaut ? Im Getriebegehäuse ist etwas lose, aber was das ist ?
Muss ich die gesamte Welle vom Propeller ausbauen? und wie bekomme ich es wieder zusammen? Fragen über Fragen.
Mercury 50ps Getriebe/Gänge wollen nicht. Fredi96 Motoren und Antriebstechnik 23 11.07.2016 15:00
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 15:55
Evenrude E-Tec 50ps oder Mercury 4Takt 50ps losthomas Motoren und Antriebstechnik 30 28.05.2014 06:17
Mercury Thunderbolt 50ps lehrlauf Getriebe sakibi Motoren und Antriebstechnik 5 14.09.2012 21:50
Mercury 500 Außenborder 50PS Wolle Technik-Talk 5 30.04.2003 06:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
