Alt 05.02.2017, 22:40
1Liter 1Liter ist offline
Boot: Ryds 400
Standard Rahmen befestigen
Guten Abend,
meine RYDS 400 CB besitzt bekanntlich einen Rahmen. Der Rahmen ist derzeit aber nur über zwei Punkte bei der Scheibe vorne (jeweils zwei Schrauben) befestig. Hinten ist der Rahmen aber nur gesteckt.
Da so ziemlich jeder Passagier sich beim Einsteigen am rahmen festhaltet, tragen in Moment nur vier Schrauben diese Belastung. Das ist mir zu wenig. Hat jemand eine Idee, wie ich den Rahmen noch befestigen könnte?
Besten Dank
1Liter
Hits:	177
Größe:	20,4 KB
Alt 06.02.2017, 10:30
Boot: Ryds 400
Wobei ich mir auch denke, dass ggf. der Rahmen hinten nicht ohne Grund nur gesteckt ist, da das Boot sich ja bei Belastungen verbiegt.
Alt 06.02.2017, 11:43
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Wie wäre es, wenn du das Rohr mit Sikaflex o.ä. einklebst?
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 22.02.2017, 09:02
Boot: Ryds 400
Moin moin,
Ich vermute, ich müsste kiloweise Sikaflex reinpressen, da der Zwischenraum indem das Rohr gesteckt ist, ziemlich groß ist.
Ich denke, diese Lösung ist nicht praktikabel.
VG
Geändert von 1Liter (22.02.2017 um 09:40 Uhr)
Alt 22.02.2017, 09:46
Boot: Ryds 400
Ich würde gerne eine Edelstahl Rosette/ Kappe auf die Rohre platzieren. Diese würde ich dann mit Gummi unterfüttern, damit das Gelcoat nicht beschädigt wird.
https://www.amazon.de/Edelstahl-Rose...+gel%C3%A4nder (PaidLink)
Hier ein Beispiel. Eine passende Rosette habe ich noch nicht gefunden.
VG
Alt 22.02.2017, 14:12
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Da eine passende Rosette für zu finden dürfte schwierig werden.Ronden aus VA gibt es in allen größen.Als Beispiel
http://www.ebay.de/itm/Ronde-Ronden-aus-Edelstahl-V2A-45-mm-Durchmesser-4-mm-dick-2299-/142201878746?hash=item211be478da:g:Y7MAAOSw~OdVaGK K (PaidLink)
Jetzt müsstest du mittig das Loch für das Rohr ? 25 oder ? mm ausbohren/ schleifen,dann noch 3 Löcher in 4mm damit du die Rosetten auch anschrauben kannst.Gummi würde Ich nicht nehmen, mit Pantera zb aufkleben.
Gruß Jörg
Oder aber damit,ob es jetzt der richtige Durchmesser ist ? nur als Beispiel
https://www.amazon.de/BQLZR-Edelstah...AXXCKQC6VPGQJB (PaidLink)
Geändert von Quicky (22.02.2017 um 14:18 Uhr)
Bau eines Trainer 2 Rahmen? Daisy Restaurationen 6 03.11.2007 17:54
Klemmwinkel für Kielrollen am Trailer mit V-Rahmen Chaabo Allgemeines zum Boot 2 07.08.2005 16:36
Wo bekommt Bootsluken o.Rahmen ??? michav8 Allgemeines zum Boot 5 28.05.2005 08:27
Rahmen Windschutzscheibe konservieren ? cebi Technik-Talk 5 30.03.2003 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
