Alt 04.02.2017, 15:26
dorschmaxel dorschmaxel ist offline
Standard Mercury/Mariner 15 Ps 2 Takt Vergaser
Hallo ich habe gerade einen 10 PS Mariner Magnum gekauft.Der Motor soll in der Werkstatt auf 15 PS umgebaut worden sein.Eigendlich glaube ich dem Verkäufer,würde es aber lieber noch mal überprüfen.Kann mir jemand sagen welche Bezeichnung der entsprechende Vergaser haben muss.Welche Schraube würdet Ihr mir empfehlen für ein 360 cm Schlauchboot. Danke
Alt 06.02.2017, 09:26
Hallo ,,,,, keiner einen Plan hier.Hilfe...
Alt 06.02.2017, 09:39
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Welcher Motor ist das genau? BJ, Seriennummer etc?
Alt 06.02.2017, 11:38
Mariner 10 M ser.Nr 09965230 Danke
Alt 06.02.2017, 11:39
Bj 1997
Alt 06.02.2017, 13:58
Boot: Neptunus 106
Welcher Vargase da drin ist......gute Frage
http://www.hafner-bootszubehoer.de/i...y-Mariner.html
Im Handbuch steht da nichts. Es startet ab ser: 09792200.
Wenn Du mir eine Mail Adresse schribst schicke ich es Dir .
Alt 06.02.2017, 14:02
Boot: Neptunus 106
Propeller lt Handbuch:
Name:	Bildschirmfoto 2017-02-06 um 14.01.24.png
Hits:	542
Größe:	128,2 KB
Alt 06.02.2017, 20:34
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Auf dem Vergaser muss eine Bezeichnung stehe, vermutlich von oben im vorderen Bereich. Bestehend aus WMC sowie 2 Ziffern
Der 10Ps von 1997 muss den Vergaser WMC-48 oder WMC-50A haben
Der 15 Ps braucht den WMC-49 oder WMC-55
Alt 08.02.2017, 07:32
Danke ich werde das mal checken
Alt 08.02.2017, 18:58
Also ich habe heute mal die Nr geprüft, der Vergaser hat die Bezeichnung WMC 99A .Hat jemand eine Idee ob das OK ist
Alt 08.02.2017, 20:30
den Vergaser gibt es in meinem Handbuch nicht...
Alt 09.02.2017, 07:34
Benutzerbild von senator20_2000
senator20_2000 senator20_2000 ist offline
Boot: Jeanneau Newmatic
128 Danke in 81 Beiträgen
Also wenn ich den WMC 99A in die suchmaschine eingebe komm ich auf den 25PS Mariner...
ob das okay ist kann ich dir auch nicht sagen, kommt bestimmt auf die bedüsung an...
Ciao Danilo
Vergaser Umbau Mariner 9.9 4 Takt Djdaen Motoren und Antriebstechnik 1 07.01.2016 15:30
Mariner/Mercury Vergaser Membran defekt DerOminoese Motoren und Antriebstechnik 10 22.03.2015 11:25
Mercury/Mariner 2-Takt, 4PS - Getriebeöl mts Motoren und Antriebstechnik 4 26.05.2014 15:00
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 22:05
Mariner/Mercury 4-Takt, vergaser, 40PS, Schwimmernadel Frage! fbifrunk Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2009 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
