|  | Themen-Optionen |
|  Langauflagen selber bauen
			Hallo zusammen,  wenn das Thema hier falsch ist bitte verschieben. Ich bin noch relativ neu was die Thematik angeht. Ich habe mir ein neues Boot bestellt. Wird ein Team 1500er sein. Mein neues Boot ist ein Flachrumpf Boot. Ich wollte mir 2 x Langauflagen mit Teppich überzogen selber bauen damit das Boot auf dem Trailer einen stabilen Stand hat ala US Trailer. Ungefähr weis ich wie es geht. Wie genau würdet Ihr das machen wollen?? Mein Trailer hat 4 Querstreben. An jeder Strebe eine Kurbelstützte dran oben drauf den Holzbalken ? Langt bei den Kurbelstützen die U-Bügel oder sollten die Kurbelstützen an einer Platte zusätzlich verschweißt werden ? Als Holz wollte ich Fichte nehmen, diese habe ich schon nachgelesen. Ca 10-12 cm Breit und 6 cm Dick. Gruß MIke |
			Bei mir halten die Bügelschrauben alles und als Holz habe ich Lärche verbaut. Sieht nach 6 Jahren noch aus wie neu.
				__________________ Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
			Hallo Klaus, Danke für deine Info ! Mein Boot inkl. Motor und Tank/ Batterien wird ca 900kg wiegen. Gruß MIke Geändert von asdfdffsfe98 (01.02.2017 um 10:26 Uhr) Grund: . |
			Du kannst auch Siebdruckplatten nehmen mit Teppichboden verkleidet. Das hält auch etliche Jahre. Gruß Jörg |
|   Zitat:
 Hallo Mike, Genauso hab ichs auch... Hält ewig. Kurbelstützen sind unnütz. Einfach starre Stützen nehmen. Die werden einmal eingestellt und gut is  Gruß Freddy  . |
			Wenn Du kranst, kanst Du die Stützen starr machen. Wenn Du slippst, sollten die Stützen in der Höhe verstellbar sein, damit das Boot früher aufschwimmt. Dann solltest Du zusätzlich hinten auf beiden Seiten eine Führungsrolle montieren, die das Boot beim slippen stabilisiert un dauch zentriert.
				__________________  Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz  Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !! |
			Hallo Mike Als Tischler gebe ich dir den Ratschlag keine Fichte zu nehmen sondern wie Klaus es schon schrieb ,aus Lärche. Die ist besser dafür geeignet. Lärche war Jahrzehnte lang ein Fensterbauholz weil resistenter gegen Feuchtigkeit durch den höheren Harzgehalt. Achte auf feine Maserringe,je feiner die Jahresringe sind desto langsamer ist der Baum gewachsen und damit stabiler.Und keinen Teppich nehmen mit Schaumrücken zb.damit das Holz auch immer wieder abtrocknen kann. Gruß Jörg |
			Hi Jörg, danke für die tipp! Da sagt auch jeder was anderes   Ich wolte Marineteppich nehmen, diesen dann auch mit einer Öffnung unten offen lassen damit das Wasser schneller abtropfen kann. Danke für alle Tipps soweit. Gruß |
			Ich habe meine Aufagen mit Holzbalken gebaut. Diese habe ich mit Bootsöl 7 oder 8 mal imprägniert. Befestigt habe ich diese mit Winkeln, diese sind mit Schlossschrauben am Holf befestigt. Den Teppich habe ich mit Dachpappstiften am Holz befestigt.
				__________________ MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
|  Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Kühlbox selber bauen | Holger | Technik-Talk | 30 | 31.10.2016 12:27 |
| Boot selber bauen - Fragen | mleo | Selbstbauer | 36 | 02.04.2004 12:08 |
| Holzboden für Schlauchboot selber bauen? | Pit | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 10.06.2003 12:58 |
| Teakbelag selber bauen | Mystic | Technik-Talk | 4 | 12.08.2002 17:44 |
| Pinne selber bauen | Christo Cologne | Technik-Talk | 3 | 03.08.2002 11:35 |
