Alt 23.01.2017, 20:07
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard Selbststeueranlage-Was brauche ich dafür
ich besitze ein Boot mit Hydrauliklenkung und zwei Z-Antrieben. Ich beabsichtige eine Selbststeueranlage einzubauen. Raymarine-Plotter ist vorhanden. Was benötige ich dazu? Bekommt man so etwas mit durchschnittlichen handwerklichem Verständnis selbst hin? Freue mich eure Erfahrungen kennenzulernen. Gruß, BB
Alt 23.01.2017, 20:18
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
Am simpelsten ist sicher ein elektrischer Radpilot. Da brauchst du nicht in die Hydraulik eingreifen. Aber ob das bei deinem Boot machbar ist und auch noch vernünftig aussieht weiß ich natürlich nicht.
Gruß Hubert
Alt 24.01.2017, 20:52
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Bekommt man. Kostet halt.
Alt 25.01.2017, 07:57
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.522 Danke in 1.225 Beiträgen
Hallo Balticbird,
vergiss den Radpilot, das ist die schlechteste Lösung die du machen kannst.
Wenn du schon eine Hydraulische Lenkung hast brauchst du noch die Hydraulikpumpe und den Evolution Autopilot von Raymarine - kostet alles zusammen an die 3000 Euro. Beim Einbau müssen deine Hydraulikleitungen, hin und retour aufgemacht werden und ein T-Stück eingebaut werden, den die P und S Leitung führt parallel zu deinem Hydrauliklenkkopf und zur Hydraulikpumpe welche vom Evolution Autopilot angesteuert wird. So wenn du mehr wissen willst schreibst einfach....
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 25.01.2017, 08:28
@Chris1003, vielen Dank für Deine Nachricht, - Du scheinst Dich auszukennen, bestens.
Scheint mir ja doch aufwändiger zu sein, als ich bislang dachte. Ist wohl auch eher nichts für den Selbermachen, sondern erfordert einen Profi. Den gilt es jetzt zu finden.....
Viele Grüße, BB
Alt 25.01.2017, 08:45
IngoH IngoH ist offline
Boot: Frisian Crusier 43 OCAC
Rufzeichen oder MMSI: DK4809 211544160
196 Danke in 78 Beiträgen
Ich kann dem nur zustimmen, wir haben zwar keinen Z Antrieb und nur eine Maschine , aber unsere Steueranlage ist rein hydraulische (21 to Bootsgewicht) . Wir haben auch eine Raymarine Anlage mit Autopilot und die funktioniert einwandfrei, solange man keine Hochspanungsleitungen unterfährt. Dann fällt sie kurzfristig aus ( gleicher Effekt wie mit einen DAB Radio im Auto unter Oberleitung der Straßenbahn)
Viele Güsse
Ingo
Alt 25.01.2017, 11:04
Hallo Balticbird, ich habe meine Anlage im letztem Jahr selber eingebaut, musste aber auch zusätzlich auch noch den Steuerkopf beim Lenkrad tauschen weil ich nur eine Servounterstützte Lenkung mit Lenkzug hatte. Also bei mir musste ich die ganze Lenkung erneuern um den Autopiloten über Servo zu bedienen. Aber glaube mir das ist der einzig richtige Weg einen Autopiloten zu installieren. Alles was mit Motor - Linearmotor oder Lenkradmotor ist....ist nicht Fisch nicht Fleisch! Also wenn dann hydraulisch!
Anbei Fotos vom Einbau....Das Siehst du alles außer der Elekronik alle Bauteile.
Eine Zeichnung wie die Anlage aufgebaut ist ist auch dabei! - Da siehst wie die Hydraulik Leitungen verlegt werden!
Wennst nicht ein einigermaßen begnadeter Schrauber bist und dich nicht ein wenig bei Elektrik auskennst ist das nix für Dich!
Name:	Hydraulik Zylinder.jpg
Hits:	220
Größe:	63,1 KB
ID:	736814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	30,3 KB
ID:	736815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	70,5 KB
Hits:	307
Größe:	49,1 KB
ID:	736817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	59,4 KB
Alt 25.01.2017, 15:43
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
- AP 'Computer'
- AP Command Instrument
- Hydraulik pumpe
- Einige ventile
- Fluxgate Kompass
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 25.01.2017, 16:03
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
als Komplettset z.B. https://www.ensslin.com/raymarine-ev...QkAaArJv8P8HAQ
Achtung: es gibt verschieden "starke" Pumpen. Die müssen nach Deinem Boot ausgewählt werden.
Lass Dich am besten von einem Fachhändler beraten.
Hinzu kommen noch einige Hydraulikkomponenten, die verständlicherweise je nach Boot angepasst werden müssen.
Langsam werde ich alt:
Alt 25.01.2017, 16:08
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Hatte da auch schon mal ein paar Fragen gestellt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=248035
evt hilft es ja weiter
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 25.01.2017, 21:18
Ohje. Das scheint ja wirklich ein echtes Bauvorhaben zu sein. Kennt jemand denn einen vertrauenswürdigen Installateur im hohen Norden?
Von 12V auf 9V bzw. 3V, was brauche ich dafür? PS-skipper Technik-Talk 22 25.10.2012 11:12
Habe ich dafür keinen Sinn ? Panna Kein Boot 31 09.12.2008 10:03
Was bekomme ich dafür !! Andy2006 Motoren und Antriebstechnik 20 01.10.2006 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
