Alt 23.01.2017, 06:27
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.044 Danke in 9.403 Beiträgen
Standard Laufrichtung Wasserpumpe MerCruiser
Mir ist aufgefallen das die Laufrichtung der Wasserpumpe beim SB mit Keilriementrieb die gleiche wie die von der Kurbelwelle. Wenn man sich aber einen mit Flachriemen ansieht läuft die Wasserpumpe aber entgegengesetzt. Es wird aber m.M. nach nicht nach Laufrichtung der Pumpen bei Bestellung unterschieden.
Kann es sein das der Pumpe die Laufrichtung der Riemenscheibe egal ist und sie trotzdem von Thermostatgehäuse in den Motor pumpt?
Hört sich für mich unlogisch an.
Alt 23.01.2017, 06:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
@......Kann es sein das der Pumpe die Laufrichtung der Riemenscheibe egal ist und sie trotzdem von Thermostatgehäuse in den Motor pumpt?
Jo, so ist es.
M.f.G.
harry
Alt 25.01.2017, 08:46
Südschwede
wie bekommt die das hin? Da muß doch ein Schaufelrad drin sein.
Alt 25.01.2017, 09:05
Das Schaufelrad hat gerade Flügel, somit ist es gleich, wie herum die Pumpe dreht
M.f.G.
harry
Elektromotor Laufrichtung dirk_ho Motoren und Antriebstechnik 3 21.07.2014 18:46
Laufrichtung AB asgoslar Motoren und Antriebstechnik 6 08.09.2009 21:16
Wasserpumpe Mercruiser 4,3 LX, Bj. 4/2000 tomicman Motoren und Antriebstechnik 5 31.07.2006 07:58
Wasserpumpe von Volvo an Mercruiser Motor heinz-juergen Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2004 20:20
Wasserpumpe Mercruiser roberto Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2003 06:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
