Alt 06.09.2009, 21:21
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Standard Laufrichtung AB
kann man aus einem linksdrehenden AB (Mercury 200 PS, 2T, Bj. 96) einen rechtsdrehenden machen?
Wie funktioniert eigentlich die rechts- links Umsetzung?
Alt 07.09.2009, 07:50
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Zu Frage 2:
Hier mal kurz eine Zeichnung. Das Kegelrad auf der Motorwelle ist star mit der Welle verbunden.
Die Kegelräder auf der Schraubenwelle sitzen lose auf der Welle und drehen entgegengesetzt. Sie greifen ständig in das Kegelrad der Motorwelle ein. Die Schaltklaue läßt sich auf der Schraubenwelle nach links und rechts verschieben, ist aber durch ein keilwellenprofil gegenüber der Schraubenwelle nicht verdrehbar. Erst mit verschieben der Schaltklaue in Richtung eines der losen Kegelräder wird das jeweilige kegelrad mit der Welle verbunden und nimmt die Schraubenwelle in die jeweilige Richtung mit.
Im Prinzip ist es dem Getriebe egal, was Vorwärts oder Rückwärts ist. Die Drehrichtung des eigentlichen Motors (Motor,Motorwelle,festes Kegelrad) kannst du nicht ändern.
Dise Art Getriebe ist die gebräuchlichste, es gibt natürlich noch andere.
Deinen Motor speziell kenne ich nicht!
Hits:	257
Größe:	13,5 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 07.09.2009, 23:40
Hallo asgoslar,
die Getriebe sind meines Wissens anders,
wenn du es genau wissen mußt, kannst du das über die Ex-Zeichnungen rausfinden,
umbauen muß nicht unbedingt sein auch mit einem links drehendem Motor kann man gut leben, wenn man den passenden Propeller gefunden hat
Alt 08.09.2009, 06:38
Boot: Revel Craft
Hallo asgoslar,
Achso?
Hits:	196
Größe:	43,1 KB
MfG Roland
Alt 08.09.2009, 06:46
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
theoretisch müsste man den Schalthebel um 180 Grad drehen,
bin mir aber nicht ganz sicher.
Beim Mercury müsste es funktionieren.
Peter
Alt 08.09.2009, 22:09
Hallo Balu2000,
im Grunde genommen ist deine Annahme nicht falsch und dein Bild zeigt einen Yamaha Getriebe
bei Linkslaufenden Getrieben sind mindestens die Lager anders
Alt 08.09.2009, 22:16
Boot: Revel Craft
@Ralf.
Daher steht ja auch vor meiner Antwort, "Zu Frage 2"
Also lediglich die Antwort auf die Frage, wie die Drehrichtung in einem AB-Getriebe überhaubt geändert wird. Nicht speziell auf irgend einem Typ bezogen.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
