Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 19.01.2017, 08:37
Benutzerbild von dirk1802
dirk1802 dirk1802 ist offline
Boot: Glastron 215 GLS
144 Danke in 51 Beiträgen
Standard Dichtung Trimmzylinder DPS-A-SX-A
Hallo hat jemand von Euch schon mal die Dichtungen an den Trimm Zylinder getauscht. Dort wo die Leitungen reingehen ,dort ist eine Messinghülse mit einen o Ring drin . Es gibt einen Dichtungssatz 3889431 zu kaufen nur weiß ich nicht wie diese Hülse rausgeht . Hoffe eine von euch kann mir einen Tipp geben.
Gruß Dirk
Alt 19.01.2017, 08:43
Habe mal zwei Beispiel Fotos angehängt .Ein mal mit und ohne Hülse
Hits:	161
Größe:	107,3 KB
ID:	736052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	101,0 KB
Gruß Dirk
Alt 19.01.2017, 12:39
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Ich hole O-Ringe mit Miniinstrumenten aus dem Dentalbereich aus der Nut.
Sind auch geeignet für Maniküre zum Mischen von Pulver etc.
http://ebay.de/itm/22-Modellier-Inst...tt-erhaeltlich (PaidLink)
Für alles mögliche als Kleinsatz komplett. Sind 22 Instrumente.
Wilfried und Daniela
Alt 19.01.2017, 13:19
Der O-Ring ist nicht das Problem ich bekomme die Hülse nicht raus .Vielleicht gibt es da einen Trick bevor ich die Bohrmaschine anschmeiße um sie auszubohren. Muss ja raus das Blöde Ding.
Gruß Dirk
Alt 20.01.2017, 08:33
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
http://ebay.de/itm/22-Modellier-Instrumente-Set-1-Fig-1-22-mit-Etui-Selten-komplett-erhaeltlich (PaidLink)
Ich sehe nur Handys, Kameras, Möbel und Pelzmäntel.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 20.01.2017, 10:56
Ich versuche es mal vom Laptop aus... Geht das?
http://www.ebay.de/itm/282285844654?...84.m1555.l2649 (PaidLink)
Aber hilft eh nicht weiter, weil es darum geht die Messinghülsen rauszutreiben.
Das schaft er wahrscheinlich mit erhitzen
Alt 20.01.2017, 12:27
ja, geht.
Conni (Volker)
Alt 20.01.2017, 13:26
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Ich habe das Messingteil es mit einem Schraubendreher heraus geholt, einmal links einmal rechts ein wenig andrücken und ist schon draußen, den Messingteil habe ich dann natürlich neu gegeben! Bekommt man nur im Multipack schau mal die Ersatzteile Nummer: 3889431 brauchst nur die Nummer bei Google eingeben.
Das Messing Teil kannst ja zerstören aber den Sitz des Messing Teiles solltest du nicht beschädigen, aufpassen! Der Messingteil hält sehr gut im Trimmzylinder und muss danach wieder eingepresst werden, ich habe das mit einem Passstift gemacht
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Geändert von chris1003 (20.01.2017 um 18:09 Uhr)
Alt 20.01.2017, 18:14
....nicht mit Hitze!!!!! du müsstest ja den Aluteil erhitzen und das Messingteil kühlen, das wird nicht gelingen. Abgesehen davon das du im inneren etwas zerstören könntest, da sind auch Dichtringe drinnen die die Wärme eventuell nicht gerne mögen.
Einfach mit einem flachen Schraubendreher mit einer 2mm Klinge zwischen O-Ring und Messing Teil rein und ein wenig anhebeln und dann um 180° gedreht wieder und wieder und wieder, dann löst sich das Teil sehr gut!
Alt 20.01.2017, 19:18
Danke Euch für die Tipps werde es Probieren wie Chris es sagt. Hoffe ich bekomme diese Blöde Hülse raus .Werde dann berichten ob es mir gelungen ist danke euch schon mal.
Gruß Dirk
Alt 20.01.2017, 19:24
Ja so hatte ich mir das ja gedacht bzugnehmend auf die Fotos. Wir gesagt ich nehme für so etwas dann eben Instrumente aus dem Dentalbereich. Damit hebelt man zuerst den O-Ring sicher raus. Und danach leichte Erwärmung. Wenn das so festsitzt oftmals besser wie das Ganze aufzubohren.
Alt 20.01.2017, 19:28
Das gelingt dir sicher, vorsichtig arbeiten und dann klappt es...anfangs glaubt man da rührt sich nichts aber dann gehts. nur nicht die Aufnahme des Messingteiles beschädigen. ich habe vorher ein kleines Stück Lappen in die Bohrung gesteckt damit keine Späne in die Öffnung fallen, aber aufpassen das dir der kleine Lappen nicht rein fällt, dann darfst den Zylinder zerlegen!
Alt 20.01.2017, 20:00
Ich werde da mit Ruhe dran gehen . Aber eins sage ich euch, das war mein Erster und Letzter Volvo. Was ich da schon alles neu machen musste an einem Boot was Baujar 2010 ist. Ist schon der Wahnsinn .
Gruß Dirk
Alt 20.01.2017, 21:23
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Das liegt selten am Material sonder an der Pflege
Alt 20.01.2017, 22:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Aus 2010 sind Trimmpumpe, Trimmzylinder, sowie Trimmsensor Schwachstellen, evtl. noch der Lenkzylinder, der Rest ist Top
Gruß Jörg
Alt 21.01.2017, 07:17
OK das habe ich ja jetzt alles erneuert .Hoffe ich habe jetzt mal ruhe da ich das Boot ja erst ein Jahr habe war es doch Ärgerlich.
Gruß Dirk
Alt 21.01.2017, 07:19
Andy du kennst mich ich bin da sehr Pingelig .Wenn was nicht so ist wie es sein muss mache ich es neu
Gruß Dirk
Alt 21.01.2017, 07:25
Boot: Cranchi 50 HT
Dann sollte jetzt Ruhe sein
Gruß Jörg
Alt 21.01.2017, 12:06
Ja so ist es halt einmal bei den Booten, immer was zum schrauben. Ein großer Vorteil ist hier das Forum wo man gute Tips und Hilfe bekommt, Freunde sind halt durch nichts ersetzbar!
Alt 21.01.2017, 12:55
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
mein VP ist auch aus 2010, hatte bisher keines der oben genannten Probleme.
Einzig die Hochdruckbenzinpumpe ist nach 400 Stunden verreckt.
Beste Grüße Andy
Alt 21.01.2017, 15:17
Da hattest du glück und ich Pech .Weiß ja auch nicht was der Vorbesitzer gemacht hat anscheinend nicht viel .Weil bei mir jetzt die ganzen Reparaturen nacheinander kamen .Was sollst nutzt ja alles nichts muss halt gemacht werden und euch noch mals vielen dank für eure Hilfe.
Gruß Dirk
Alt 21.01.2017, 19:36
Was hast du alles repariert?
Alt 21.01.2017, 21:25
Trimmzylinder beide undicht an der Kolbenstange .Jetzt ist einer undicht am Eingang des hydraulikschlauches .Deckel der Trim Pumpe war undicht erneuert auf die zweite Generation .Trimsender erneuert Kreuzgelenk inkl Gimbel Lager Bälge direkt mit gewechselt .Glaube das reicht wenn ich bedenke das ich das Boot erst ein Jahr habe .Und die ganzen Sachen waren beim Kauf scheinbar in Ordnung .Nach und nach ging eins nach dem anderen kaputt .
Gruß Dirk
Geändert von dirk1802 (21.01.2017 um 21:34 Uhr)
Alt 21.01.2017, 21:58
XXXXXXX
Das ist alles normal bei Volvo. Ab dem 4 bis 5 Jahr kommen alle diese Dinge. Dann noch die Hochdruckpumpe, dann die Wasserpumpe, dann noch die Lager der Seewasserpumpe, dann wird die Servopumpenanlage beim Wärmetauscher undicht. Dann die Fittinge an der Servolenkung.
Dann beginnen im Antrieb zum Motor, also das zentrale Lager im Leerlauf zu wie mahlenden Geräusche, dann muss das Transom raus um das Lager zu tauschen.
Bei etlichen Kunden streikt die Elektronik, dann läßt sich kein Motor starten, da gibt es dann Probleme mit der EVC Steuerung.
Die Volvos sind nach meiner Erfahrung schlechter als die Merc.
Alt 22.01.2017, 07:20
Gibt es solche Probleme auch bei Mercruiser . Wenn das so ist wird es versenkt.
Gruß Dirk
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 19:20
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
Trimmzylinder Volvo DPS Todo Technik-Talk 6 08.04.2010 16:48
Volvo Antrieb DPS nidelv610 Motoren und Antriebstechnik 7 27.03.2006 13:51
Volvo Penta SX od. DPS Faltenbalg erneuern? josch Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2005 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
