Alt 07.01.2017, 17:45
WeserSchipper WeserSchipper ist offline
Boot: Eurokraft Ars Mare, Hellwig Elektra
104 Danke in 32 Beiträgen
Standard Tankgeber Auto/Boot
Hallo Leute,
ich hab hier noch einen nagelneuen Tankgeber samt Anzeige von einem Auto liegen. Da ich in meinem Boot den Tank erneuern möchte und bisher keinen Tankgeber im Boot habe, wollte ich mal fragen, ob es Unterschiede zwischen Boot und Auto gibt. Ist ja beides 12 Volt. Die Frage ist, ob die Lochkreise identisch sind oder ob es noch andere Sachen zu berücksichtigen gibt? Anbei ein Bild von dem Tankgeber. Danke für eure Ratschläge.
Hits:	107
Größe:	49,7 KB
Gruß, Sebastian
Alt 07.01.2017, 19:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.962 Danke in 4.655 Beiträgen
Sollte identisch sein
Gruß Jörg
Alt 07.01.2017, 19:23
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
achte bei der Anzeige darauf, dass sie zu dem Geber passt.
amerikanisches System = 240 - 33 Ohm - leer - voll
europäisches System = 10 - 180 Ohm - leer - voll
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 07.01.2017, 19:36
Boot: Cranchi 50 HT
Die hat er ja zum Geber passend dabei, wie er schrieb
Gruß Jörg
Alt 07.01.2017, 20:20
Boot: Doriff 666
sorry, überlesen
Bernhard
Alt 07.01.2017, 21:17
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Tankgeber
Kein prizipeller Unterschied. Du mußt nur schauen ob der Weg des Schwimmers auf die Höhe des Bootstankes einstellbar ist. Autotanks sind üblichweise recht flach. Keine Ahnung wie dein Bootstank aussieht. Wenn möglich so montieren dass sich der Geber in längsrichtung des Bootes bewegt. Ev. hast du Probleme mit Schwallblechen soferne solche vorhanden sind. Sollte es kein Hebel-sondern ein Rorgeber sein wäre nur die Tanktiefe zu berücksichtigen.
Gruß Hermann
Alt 08.01.2017, 11:28
Hallo Leute,
Vielen Dank für die Antworten.
Der Geber ist passend zur Anzeige
Die Länge des Gebers lässt sich in einem gewissen Umfang über eine ausziehbare Schiene verstellen. Ich berichte, sobald alles eingebaut ist.
Gruß, Sebastian
Alt 08.01.2017, 12:25
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Servus Sebastian,
Mein Tip, würde die Tankhöhe für die Gebereinstellung nicht komplett ausnutzen.
Lieber den Geber etwas höher einstellen.
Denn Reserve ist nirgends so wichtig, wie auf dem Wasser ( Wassertankstellendichte, Rückfahrtstrecke).
Gr Richy
Alt 08.01.2017, 12:39
RING18 RING18 ist offline
8.954 Danke in 3.048 Beiträgen
Zitat von Skypold Beitrag anzeigen
Servus Sebastian,
Gr Richy
Also ich weiß lieber genau wieviel noch im Tank ist als mich selber zu verarschen
Alt 08.01.2017, 12:45
Ich finde die Idee von Skypold gar nicht so schlecht. Letzte Jahr musste mir ein Kumpel Sprit zur Fulda bringen. Durch das Wasserski fahren haben wir ganz vergessen nach dem Sprit zu schauen.
Gruß, Sebastian
Alt 08.01.2017, 13:03
Servus Zusammen,
Jeder kann,s ja anders machen, aber beim Spaß am Wasser vergisst man schon mal die Tankuhr.
Vergessen ist menschlich.
Da hab ich lieber zusätzliche Reserve und brauch mir keine Gedanken bis zur nächsten Tankstelle machen. Denn dann ist der schöne Wassertag im Arsc........
Gr Richy
Alt 08.01.2017, 13:26
TommyP. TommyP. ist offline
Boot: Linssen 950 "Bunte Kuh"
Rufzeichen oder MMSI: DC6931 / MMSI 211747830
295 Danke in 114 Beiträgen
Ohne schauen, sieht man es auch dann nicht, wenn die Werte absichtlich falsch sind.
viele Grüße aus der Grünen Heide
Alt 08.01.2017, 13:41
Servus TommyP,
Wenn man schon Technik an Bord hat, kann man Diese auch nutzen um menschliche Fehler zu minimieren.
Beispiel: Ohne Tankinhaltsanzeige hat man halt früher zur Kontrolle die Zentimeter im Tank gemessen, oder ?
Jeder so wie er will, des Menschen Wille ist sein Königreich.
Gr Richy
Alt 08.01.2017, 14:18
uli07 uli07 ist offline
7.914 Danke in 4.798 Beiträgen
Sebastian, weißt du aus welchem Auto der Tankgeber stammt?
Es gibt Tanks die haben seitlich den Tankgeber und Tanks wo der Geber von oben eingebaut ist.
Gruß Uli07
Alt 08.01.2017, 17:08
Hallo Uli,
nein, das weiß ich leider nicht. Ist wohl ein universeller. Wird von oben eingebaut. Bin morgen wahrscheinlich am Boot. Dann mache ich gerne mal Bilder vom Geber und von der Anzeige.
Gruß, Sebastian
Alt 10.01.2017, 07:58
Hallo Uli,
wie versprochen die Bilder.
Hits:	89
Größe:	104,2 KB
ID:	735070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	75,2 KB
ID:	735071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	70,7 KB
Gruß, Sebastian
Alt 10.01.2017, 08:11
Boot: Doriff 666
So wie das aussieht, ist das eine Tankzeige für ein Boot und nicht aus einem Auto.
Könnte allenfalls noch im LKW-Tank oder Baumaschine verbaut sein
Bernhard
Alt 10.01.2017, 16:22
Hallo Bernhard,
Dann ist doch alles Takko. Das Teil tut was es soll. Meine Bedenken waren nur, dass der Geber nicht passt wegen dem Lochabstand (Foto ganz oben). Ich kann es im Moment noch nicht ausprobieren, da ich noch keinen passenden Tank zur Hand habe.
Gruß, Sebastian
Mit dem Auto und einem Boot ohne Motor - Boot fahren. volvorider Offshore 1 08.02.2015 06:53
Wo bekomme ich einen Tankgeber für eine Bayliner 2052 Bj. 91 Fishbone Kleinkreuzer und Trailerboote 4 20.04.2006 10:30
Tankgeber VDO FINNnix Technik-Talk 23 01.07.2004 08:52
Welcher Tankgeber? viking Technik-Talk 13 26.05.2004 07:39
VDO Tankgeber und Ami Tankanzeige !!!!??? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 17 24.05.2003 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
