Alt 03.01.2017, 14:47
Motya Motya ist offline
Standard Fragen zum Fenstertausch
Guten Tag,
ich habe mich hier angemeldet, weil ich einen Rat bezüglich der Reperatur unseres Hausbottes benötige. Bei unserem Boot wurden an Silvester 2 Fenster eingeworfen. Diese müssen nun repariert bzw getauscht werden. Ich habe nun gesehen, dass es da unterschiedliche Verglasungen gibt. Deswegen bin ich nun etwas unschlüssig/unsicher welche Fenster man da nehmen sollte? Weiß das jemand?
Geändert von winetouu (03.01.2017 um 15:36 Uhr) Grund: Link entfernt !
Alt 03.01.2017, 18:06
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Zitat von Motya Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Grüß Dich,
schön wäre es, wenn Du mal Deinen Namen nennst, um Dich ansprechen zu können.
Dann wäre es gut zu wissen, was nun repariert werden soll, ein Hausboot oder ein Boot.
Auch gut wäre es zu wissen, um welches Boot es sich handelt.
Im Grunde würde ich das wieder einbauen, was auch drin war.
Gruß Ralf
Alt 03.01.2017, 18:42
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Hallo Motya,
wichtiger als ein zusätzlicher Name wäre ein Foto.
Alt 03.01.2017, 18:52
billi billi ist offline
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Guten Tag,
bei dem Hausboot in unserem Hafen sind Standardfenster aus dem Baumarkt verbaut.
Alt 03.01.2017, 19:34
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Wenn das ebene Scheiben sind, kannst Du so ziemlich alles nehmen, was durchsichtig ist.
Wenn das gewölbte Scheiben sind, dann sollte es Kunststoff sein. (Polycarbonat oder Acrylglas = Plexiglas). Kunststoff läßt aber zum Teil UV durch, Glas tut das weniger. Auch ist Glas kratzunempfindlicher.
Wenn ich das richtig erinnere, ist Polycarbonat zäher, hat weniger Neigung zum Reissen, ist aber weicher und verkratzt schneller (alles im Verfleich zu Acrylglas).
Dann gibt es die Kunststoffgläser noch zum Teil als gegossene Platten (billiger, aber weniger eben) und gezogenes oder extrudiertes Material (teurer, bessere Ebenheit).
Wenn Du auf echtes Glas gehst, kannst Du wahrscheinlich auch Verbundglas bekommen, dürfte etwas teurer sein.
Viel Erfolg.
Alles ohne Garantie ...
Alt 09.01.2017, 16:01
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
929 Danke in 287 Beiträgen
Die Frage ist, wie dick sind denn die Scheiben - wenn es denn Glas ist. Wenn die Bruchkanten sich so darstellen, das zwischen zwei Scheiben eine Folie ist, dann handelt es sich um Verbundsicherheitsglas. (VSG). Das müsste aber dann schon mindestens 6-8mm dick sein. Wenn es in kleine Stücke zerbröselt, ist es Einscheibensicherheitsglas (ESG). Wenn es einfach nur gezackte Stücke sind, dann ist es Float. Und wenn du es biegen kannst, ohne das es gleich bricht ist es Kunststoff.
Sollte es sich um zwei Scheiben mit einem Luftraum dazwischen handeln, so ist es eine Wärmeisolierverglasung - bei einem Hausboot sicher sinnvoll.
Was auch immer, beim Glashandel oder Fensterbauer gibt es Ersatz.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 09.01.2017, 16:50
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Vorstellen wäre schon mal das erste richtige
Gesamtgewicht Boot, Fragen zum Trailer und zum Zugfahrzeug Cappa Allgemeines zum Boot 10 26.03.2015 13:15
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Fenstertausch Bootstaucher Selbstbauer 3 10.08.2007 14:57
Fragen über Fragen zum Radar Markus Wolf Technik-Talk 16 26.11.2005 00:58
Fragen über Fragen zum Dt. Flaggenrechtsgesetz Tilo Allgemeines zum Boot 25 25.10.2002 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
