Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 02.01.2017, 12:08
Benutzerbild von 1homas
1homas 1homas ist offline
Ort: Neustadt Westerwald // Liegeplatz Bremerhaven
Boot: Schuettevaer 1150 OK
175 Danke in 49 Beiträgen
Standard Anoden (Alu) selbst herstellen
Hallo Zusammen,
ich habe mich heute mal durch das Thema Anoden gekämpft. Da gibt es einige Fragen zu Thema Alu Anoden selbst herstellen ja oder nein.
Generell habe ich keine richtig befriedigende Antwort gefunden. 2x wird davon gesprochen, dass die Anoden der Hersteller bestimmte (unbekannte) Legierungen haben und deshalb ein Alublock, der angeschraubt wird, nicht funktioniert.
Hat jemand Erfahrung damit gemacht bzw. mal experimentiert?
Freue mich über erhellende Antworten. Hintergrund ist, dass ich für Alu Anoden ca. 100€ ausgeben muss und ich eine Alustange für 15€ bekomme.
Grüsse
Alt 02.01.2017, 13:02
billi billi ist gerade online
37.947 Danke in 22.700 Beiträgen
Zitat von 1homas Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Grüsse
Alu ist nicht gleich Alu und es sind tatsächlich Legierungen.
Das mit dem selbst herstellen wird nichts.
und ich würde mich auch nicht wegen dem bischen "Kleingeld" meinen Antrieb riskieren.
Die Folgeschäden bei falschen Anoden können sehr teuer werden.
Da ich eh nur Süsswasser fahre, nehm ich eh Magensium Anoden.
Alt 02.01.2017, 14:13
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist gerade online
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Grüsse
Hi Thomas,
das sind die spezielle Legierungen. Ich kante wohl welche, die selber Zink Anoden hergestellt haben; bei reinem Zink ist es soweit ok, wenn man's kann.
Bei Alu würde ich persönlich Hände von lassen... es sei denn, ich will ja sowieso Antriebsanlage wechseln und habe so einiges an Geld dazu. Denn 100€ reicht in dem Fall nicht
Alt 02.01.2017, 14:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Greggi Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
Da Zink edler als Alu ist, sollte man schon wissen, was noch alles in die Anoden kommt.
Sonst hat man nicht lange etwas von den Alu Antrieben. Aber der Handel freut sich.
Schlimmer wird es wenn man versucht mit Alu, Alu zu schützen.
Im Original Anoden ist nicht nur Alu,
sondern auch unedlere Metalle wie. z.B. Magnesium.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.01.2017, 14:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hallo Zusammen,
Grüsse
Und wie ich in deinem Profil erkennen kann, müßte dein Revier der Rhein sein, da wäre dann Magesium die erste Wahl.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.01.2017, 22:27
herzlichen Dank für die Antworten. Ihr habt bestätigt, was ich mir fast schon gedacht habe. ich kauf mir welche und nehme Abstand vom basteln.
@matsches das mit dem Rhein stimmt, will aber nach Holland, da ist (so hab ich es mir angelesen) Alu besser, da dort auch Saltzwasser ist.
Grüsse Thomas
Windy 31 Scirocco
Alt 02.01.2017, 23:04
Grüsse Thomas
Windy 31 Scirocco
Süsswasser =Magnesdium
Salzwasser = Zink
Aluminium würde ich nicht verwenden.
Alt 03.01.2017, 00:03
Salzwasser = Zink
…..Das erzähl mal den Mercruisern…..
Grüße von Herbert
Alt 03.01.2017, 01:55
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Welche sind denn besser für den Rhein? Magnesium oder Alu?
Und welche sind denn original verbaut?
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 03.01.2017, 02:20
Magnesium ist für Süßwasser
Alu ist für Brack und Salzwasser
Zink benutzt man für Boote mit Z-Antriebe nicht mehr
Alt 03.01.2017, 07:18
ich hab auch einen Mercruiser. (Bravo 3)
Bin immer noch der Meinung das Zink besser ist als Alu aber lass mich gern belehren.
Fahre nur im Süsswasser daher ist bei mir Magnesium drauf.
Alt 03.01.2017, 08:57
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
237 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Thomas!
Wenn Du wissen willst ob Alu dein Boot schützt solltest Du dich mit den Themen elektrochemische Korrosion, galvanische Zelle und Spannungsreihe der Elemente beschäftigen. Du solltest auf alle Fälle wissen was Du schützen möchtest. Reines Alu mit reinem Alu zu schützen macht erst mal wenig Sinn. Wobei dein Boot wohl kaum reines Aluminium verbaut haben wird. Gegossen wird Aluminium in der Regel als Legierung mit Si, machmal mit Mg sowie mit anderen Legierungsbestandteilen. Stahl kannst du z.B. mit Al, Mg, Zn schützen (weil unedler). Um Aluminium zu schützen, brauchst du irgendwas, was unedler ist als Aluminium. Ich finde jetzt keine Spannungsreihe von Aluminiumlegierungen aber ich würde mal tippen, dass man AlSi Legierungen mit AlMg schützen kann.
Prinzipiell gilt: Je unedler die Opferanode um so besser der Schutz. Nachteil: Je unedler die Opferanode um so schneller opfert sie sich.
Ahoy,
Alt 03.01.2017, 11:51
Zink: Von Merc.: kriegst schon lange keine „Zink“ mehr..
Magnesium:
Das passt perfekt für dein Einsatzgebiet....
Grüße von Herbert
Alt 03.01.2017, 11:55
Ich habe mir letztes Jahr ein neues Boot gekauft mit einem alpha one gen 2.....
Welche Anoden sind denn da original verbaut?
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 03.01.2017, 12:23
Die Aluminium; (ist eine sehr spez. Legierung; Aluminium; Indium; Antimon; soweit ich mich erinnere..)
Grüße von Herbert
Alt 03.01.2017, 12:26
Wären die aus Magnesium besser für den Rhein?
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 03.01.2017, 12:37
Rhein = süsswasser = nagnesium
Alt 03.01.2017, 13:43
NAGNESIUM sind die neu
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.01.2017, 13:48
Scheiß smartphone.....
Alt 03.01.2017, 13:57
Ok...
Alsooo...., wenn ich das jetzt richtig kapiert habe, habe ich von Werk aus Alu Anoden drauf.
Die sind von einer Saison auch schon ganz schön mitgenommen....! Da waren auch 14 Tage Kroatien dabei.
Also wäre es für mich ratsam mir ein Satz aus Magnesium zu kaufen und die zu tauschen.
Des Weiteren kaufe ich mir noch ein zweites paar aus Zink und Tausche sie wenn wir im Sommer nach Kroatien fahre.
Hoffe ich habe das jetzt richtig verstanden
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 03.01.2017, 14:00
Ok...
Genau, tauschen und gut ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.01.2017, 14:06
Ok...
also meine waren nach 2 Saisons im Wasser fast komplett weg. Die an den Trimmzylindern war nur noch 5-10 mm stark.
Bin froh wenn sich die Opferanoden richtig opfern....besser als jeder schaden am Antrieb.
90€ in 2 Jahren für die Anoden kann ich gut verkraften.
Alt 03.01.2017, 14:24
Ok, das werde ich dann mal tun...
Ich habe auch einen Tipp bekommen, das ich an meiner steganlage vorne und hinten eine etwas größere Anode anbringen soll... Da ich in der Strömung liege, soll das zusätzlich helfen.
Macht das Sinn?
Grüße aus Mainz
Christian
Alt 03.01.2017, 17:02
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Magnesiumanoden bekommst du zudem bei AWN zu einem deutlich günstigeren Kurs, für meine VP Antiebe hab ich sie gerade für ca. 30€ den Satz gekauft.
Grüsse, Don
Alt 03.01.2017, 17:06
Grüsse, Don
Das sind zweitausrüsterqualität... ich halte mich da an den Erstausrüster und nutze Quicksilver.
Ruderblatt 40 kn aus VA selbst herstellen Gonzogonzales Selbstbauer 4 07.04.2011 16:37
Poller selbst herstellen 1.4529 oder 1.4571? Jan_Mika Allgemeines zum Boot 10 03.06.2009 20:30
Kentersäcke, Auftriebskörper selbst herstellen raziausdud Technik-Talk 6 21.04.2009 20:06
Epoxyspachtel selbst herstellen pidi2 Restaurationen 7 06.04.2008 07:01
Persenning selbst herstellen chillonice Restaurationen 3 27.01.2008 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
