Alt 31.12.2016, 06:47
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Diebstahlschutz
was haltet ihr von dieser Art von Diebstahlschutz für eueren AB?
Oder tut ein hochwertiges Vorhängeschloss durch die Knebel genau so seinen Dienst?
Gruß Smille
Hits:	115
Größe:	31,4 KB
Alt 31.12.2016, 07:44
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich habe bei meinem kleinen AB einfach die Knebelschrauben paralell zur Mitte gestellt und dann ein großes Bügelschloß durch beide Augen der Knebel gemacht.Erfüllt den gleichen Zweck,die Knebel lassen sich nicht mehr drehen.Wer den AB klauen will braucht nen großen Bolzenschneider oder ne Akkuflex.Hinderlich sind beide Varianten nicht,nur etwas Zeitaufwendiger für Potenzielle Gennossen.Somit kannste dir das Geld sparen,ein großes Bügelschloss und Gut iss.Wenn der Einsatz im Salzwasser liegt würde Ich dann zur VA Variante tendieren.
Gruß Jörg
Alt 31.12.2016, 09:12
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Bei meinem kleinen 5PS Aussenborder hat das mit dem Vorhängeschloss direkt an den Knebelschrauben nicht gepasst. Ich habe dann auch so eine Schiene gekauft.
Alt 31.12.2016, 09:19
billi billi ist gerade online
36.934 Danke in 22.168 Beiträgen
an meinem Notmotor hatte ich es auch nur mit einem Vorhängeschloss durch die Knebel gelöst.
Wenn die Knebel keine Löcher haben oder das Schloss nicht durchgeht, dann ist so eine Schiene sicher eine gute Lösung.
Man darf sich aber nicht täuschen. Wenn jemand den Außenborder klauen will, dann ist dieser auch Weg. Zur Not wird halt ein Stück Boot mit der Säge ausgeschnitten.
meinem Onkel haben sie vor Anker liegend (ca. 30m vom Ufer entfernt) das am Boot befestigte Beiboot samt Außenborder geklaut.
Alt 02.01.2017, 11:03
Brumbär Brumbär ist offline
12 Danke in 9 Beiträgen
Halte das nicht für so eine gute Idee, dadurch macht der Dieb wenn du Pech hast noch mehr kaputt.
Im Mai wurde unser neuer Mercury geklaut.
Seitdem verwenden wir nur noch einen 2-Takter, der ist für Diebe uninteressant. Manche streichen ihre ABs auch unprofessionell in irgendwelchen hässlichen Farben an, auch die klaut keiner.
Alt 02.01.2017, 17:47
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Gruß Smille
Meines Erachtens kann man/frau seinen AB nicht vor Diebstahl schützen, sondern den Diebstahl nur erschweren.
In Zeiten von hochwertigen Akku-Werkzeugen ist fast alles, bei einer Flex mit Diamantscheibe, ruckzuck weg.
Die Frage, die ich mir stellen würde, ... was fordert die Versicherung, damit der Motor bei Diebstahl erstattet wird?!!
Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. (Meine vertritt die Auffassung, "... etwas, das sich einfach abschrauben lässt, ist nicht versichert, trotz 230kg Gewicht" )
Auf jeden Fall würde ich die Sicherungsmassnahmen gut dokumentieren. (z.B. Fotos mit Datum)
Wenn du es den Dieben schwer machen willst, dann kaufst du das hier:
https://www.abus.com/ger/Sicherheit-...tor-Schloesser
Kauf den gehärteten Bolzen gleich mit.
Gruß Thomas
Alt 02.01.2017, 18:54
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Ob es nun besser ist, diese Arschlöcher sägen Dir mit einer Akku-Kettensäge gleich den Spiegel des Bootes mit ab das sei mal dahingestellt. Die macht nicht mal so doll Krach.
Jeder kann solche Geschichten erzählen, mein Kollege hat es vor ein paar Jahren in Mönkebude am Nachbarsteg erlebt.
Wenn ich unbedingt was schützen wollte dann mit Strom, Tellereisen oder GPS, wobei da natürlich auch arg nach hinten los gehen könnte.
Grüße aus Randberlin, Rocco
z-antrieb diebstahlschutz H²O Motoren und Antriebstechnik 18 18.04.2016 22:24
Elektromotor draussen hängen lassen? Witterungsempfindlichkeit? Diebstahlschutz? ro-jog-rr Allgemeines zum Boot 2 12.02.2012 21:04
Diebstahlschutz mikep Technik-Talk 3 15.03.2011 11:37
Diebstahlschutz für Sportboot am fremden Steg??? Fortune Allgemeines zum Boot 33 19.05.2008 21:59
Diebstahlschutz an der Boje Pit1 Allgemeines zum Boot 29 20.04.2005 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
