Alt 20.12.2016, 21:09
lio lio ist offline
Boot: Mastercraft 190, bald TÜSCHER KYM
224 Danke in 87 Beiträgen
Standard Drehrichtung Velvet Drive 10-17-000-001
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Velvet Drive 10-17-000-001, welches ich mit einem rechtsdrehenden crusader 5l motor brauche. nun würde ich gerne einen linksdrehenden motor verwenden. wenn ich die um ölpumpe um 180 grad drehe, dann kann das getreibe links herum benutzt werden. aber: wie dreht dann die ausgangswelle? immernoch rechts rum oder doch auch links herum? komme aus dem manual nicht ganz auf 100...
es ist das unterste in der bezeichnung?
Hits:	100
Größe:	3,2 KB
ID:	732812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	47,7 KB
In Arbeit
Alt 20.12.2016, 21:27
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Immer noch, wie ich es gestern geschrieben habe.
Wenn der Vorwärtsgang eingelegt ist, dreht die Eingangswelle des Getriebes genauso wie die Ausgangswelle.
Beim "linksdrehenden" Motor dreht die Ausgangswelle im Vorwärtsgang linksrum und beim "rechtsdrehenden" Motor dreht die Ausgangswelle im Vorwärtsgang rechtsrum. (Vom Heck des Bootes aus gesehen)
Auf der Ölpumpe steht es dann anders herum weil Du von der Eingangswelle auf das Getriebe guckst. Also andere Blickrichtung.
Genauso steht es auch oben in deiner Grafik.
Andre
Alt 20.12.2016, 21:44
lio lio ist offline
Hallo Andre,
vielen Dank, jetzt habe ich es begriffen. ich war mir einfach noch nicht sicher ob ichs wirklich begriffen habe.
Grüsse
In Arbeit
Alt 20.12.2016, 22:14
lio lio ist offline
wenn ich jetzt meinen Antrieb vom Boot drehe, muss ich dann auch das Ruder auf die andere Seite versetzten? Es ist, von hinten gesehen, momentan ca 3.3cm nach rechts versetzt. Ist das ein grosses Problem. Würde nur ungern das Ruder versetzten.
Vielen Dank für die info.
Grüsse
In Arbeit
Alt 21.12.2016, 01:12
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Der Versatz wird meist nur gemacht, damit man die Welle ziehen kann, ohne das Ruder auszubauen. Hat nix mit der Drehrichtung zu tun.
Helle
M.Y. Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 21.12.2016, 22:43
lio lio ist offline
Helle
M.Y. Franziska
Sicher? Hab gehört dass das dem Radefeld entgegenwirkt.
Bin auf dem Gebiet noch zu wenig bewandert. Laut bösch macht es nur beim Rückwärtsfahren etwas aus...
In Arbeit
Alt 21.12.2016, 22:55
Boot: Pershing 40
Hast Du den rechtsdrehenden Motor noch?
Bau doch den linksdrehenden Motor auf rechts drehend um.
Jetzt ohne in die Tiefe zugehen.
Nockenwelle, Steuerkettensatz, Kurbelwellensimmering hinten und Verteiler auf den linksdrehenden Motor umgebaut, sollte reichen. Viele sagen du musst auch noch die Kolben von links auf rechts drehen w/ asymetrischen Kolbenbolzen.
Fährt aber auch ohne diese Änderung. Verschleist dann halt statt nach 1.300 Stunden schon nach 1.100 Stunden. Würde mich nicht stören.
Oder halt auch die Kolben mit Pleuel von linke Seite auf rechte Seite tauschen und umgekehrt.
Andre
Alt 22.12.2016, 09:55
lio lio ist offline
Salut andre, ich würde lieber mit linksdrehendem Motor fahren... Habe es jetzt noch genauer abgeklärt, und solltebei meinem Boot absolut ok sein. Sollte es wider Erwarten nicht der Fall sein, kann ich das nachträglich immernoch machen.
Aber nur so aus Interesse, hast du diesen Umbau bereits einmal vorgenommen? Würde mich dies nicht einfach so trauen.
Gruss lio
In Arbeit
Alt 22.12.2016, 19:09
Boot: Pershing 40
Habe ich früher bei meiner barefot nautique mit 7,4 er bbc gemacht.
Andree
Alt 02.05.2017, 12:23
lio lio ist offline
hi Andree, Ich weiss, es ist ein weilchen her, ich benötige aber nochmals hilfe zum borg warner getriebe. Weisst du wie man die Laufrichtung des Getriebes (Also die Ölpumpe) dreht? Wie macht man das? Wo ist die im Getriebe verbaut? angeblich soll es keine so grosse Sache sein das zu erledigen. Leider finde ich im netz aber nichts.
Gruss Lio
In Arbeit
Alt 02.05.2017, 21:38
Boot: Pershing 40
Guck mal von der Motorseite auf Dein Getriebe.
Da steht "top =>" und "<=top". ALSO DREHRICHTUNG RECHTS ODER LINKS:
Immer der Pfeil, der oben ist, gibt die Drehrichtung des Motors an.
Wenn falsches top oben ist, die 4 Schrauben von der Ölpumpe (Motorseite des Getriebes) raus und Ölpumpe um 180 Grad so drehen, dass die "Top" Pfeil Position oben ist, die Deiner Motordrehrichtung entspricht.
Gruss Andre
Alt 05.05.2017, 11:29
lio lio ist offline
Super, genau danach habe ich gesucht! Danke viel mal!!
In Arbeit
Alt 05.05.2017, 15:03
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Das Ruderblatt ist bei Skibooten extra versetzt. Darum kann man kein Rechts-auf Linkslauf umbauen! Das Ding fährt dann um die Ecke
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 12.05.2017, 11:46
lio lio ist offline
Hallo Meister, das stimmt eben nicht. Laut Boesch sollte es absolut kein Problem sein. das Ruder ist versetzt damit die Welle einfacher ausgebaut werden kann. Links und Rechts laufende Motoren haben das Ruder auf der SELBEN SEITE.
Hi Andree, muss das Getreibe für den Umbau vom Motor getrennt werden? Finde die Schrauben irgenwie nicht... Danke für deine abermalige Hilfe,
Lio
In Arbeit
Alt 13.05.2017, 20:13
Boot: Pershing 40
Ja, Getriebe muss vom Motor ab. Dann siehst du auch die Schrauben
Andre
Alt 12.06.2017, 01:20
lio lio ist offline
Hallo Andre,
Darf ich nochmals auf deine Hilfe zurück kommen? wieviel und welches öl würdest du für das Ding empfehlen? Das Handbuch meint ATF... Passt das so?
Werde am 22ten vorführen.
Gruss lio
In Arbeit
Alt 12.06.2017, 22:35
Boot: Pershing 40
Ja, ATF Dexron III passt.
LG Andre
Alt 30.07.2017, 01:39
lio lio ist offline
heute getestet,
läuft alles wunderbar
molto grazie per tutti
lio
In Arbeit
Alt 15.09.2017, 21:48
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Andre
Kolben tauschen sollte man immer, je nach Versatz kann das sogar klappern.
Einfaches tauschen reicht auch nicht, Pleuel müssen aus und eingepresst werden.
Da die Pleuel nur auf einer Seite eine Fassette haben und diese muss zur Kurbelwelle zeigen.
Grüsse aus der Werkstatt
Probleme mit Velvet Drive Wakebox Motoren und Antriebstechnik 2 18.07.2009 15:39
Drehrichtung Velvet Drive Boesch560 Motoren und Antriebstechnik 13 16.02.2009 11:32
Velvet Drive ????? derausdemnorden Motoren und Antriebstechnik 21 26.10.2008 11:30
Drehrichtung velvet drive Boesch560 Motoren und Antriebstechnik 2 27.09.2008 12:10
Borg Warner Velvet Drive...für welchen Motor? Henning Motoren und Antriebstechnik 7 13.07.2008 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
