Alt 19.12.2016, 19:32
Benutzerbild von vollmatrose
vollmatrose vollmatrose ist offline
Boot: Motorcruiser
Standard 2 Öldruckmeßgeräte an einem Öldruckgeber
Hallo Boots Freunde
Ich restauriere gerade einen Holländischen Motorcruiser. Angetrieben von einem DAF 475 Diesel. Die Öldruck anzeige hat nicht funktioniert (immer voll Ausschlag). Hab jetzt einen neuen Geber von VDO bestellt. Jetzt hat das Teil aber eine Fly-bridge und dort ist auch ein Instrument verbaut.
Jetzt meine Frage: Kann ich den Geber auf beide Instrumente schalten, oder muß ich einen Y-Verteiler verbauen und zwei Geber einbauen?
Vielen Dank schon mal.....
Gerd
Alt 19.12.2016, 19:44
Zitat von vollmatrose Beitrag anzeigen
Hallo Boots Freunde
Gerd
Geht, wen man einen anderen Geber: geeignet für Dual-Anzeige einbaut.
Ginge: aber dann lieber einen Geber für „Dual“-Anzeige.
Man könnte den Geber auch umschalten (z.B. Wechselschaltung..)
Grüße von Herbert
Alt 19.12.2016, 21:23
Boot: Motorcruiser
Danke erst mal für den Tip
Hab jetzt schon einen neuen Geber bestellt. Ein Geber für "Dual-Anzeige" ist mir bei der Suche gar nicht unter gekommen. War schon schwer genug sich durch die verschiedenen Gewinde zu finden. Immer hin weiß ich da jetzt bescheid.
Was misst ein Öldruckmessinstrument eigendlich? Strom oder Spannungsabfall?
Gruß Gerd
Alt 20.12.2016, 07:03
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.144 Danke in 1.486 Beiträgen
Alle Instrumente (Temperatur, Öldruck...) messen die Spannung am Geber.
Der Geber bildet mit einen Widerstand, der im Instrument eingebaut ist, einen Spannungsteiler zwischen 0 und 12V
U= 12V, U1= Instrument, R2 ist der Geber
Angehängte Grafiken
Alt 22.12.2016, 15:17
Boot: Motorcruiser
Vielen Dank Sigi.
Durch die Zeichnung wird mir vieles klar.
Gruß aus Xanten,
Gerd
Alt 22.12.2016, 15:40
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Standard Öldruckgeber für 2 Instrumente
Hallo Gerd,
vielleicht hilft dir dies weiter.
Jürgen
Name:	VDO Geber.jpg
Hits:	442
Größe:	66,8 KB
Alt 22.12.2016, 16:52
Boot: Motorcruiser
Hallo engbers
Heute ist mein Geber eingetroffen.
5 bar mit Meldekontakt bei 0,5 bar und 1/8"27npt Gewinde. Ich schließ ihn erst mal an und schau beim Probelauf im Frühjahr ob es funktioniert. Werde dann auch mal das Instrument von der Flybridge trennen und schauen ob sich der Messwert ändert. Dürfte nach der Zeichnung von Sigi aber funktionieren. Man kann ja auch mit zwei Voltmetern gleichzeitig messen ohne das sich der Messwert sichtbar ändert. Vielen Dank für die Hilfen, ich halte euch auf dem laufenden.
Gruß aus Xanten,
Gerd
Alt 22.12.2016, 19:19
Hallo engbers
Gruß aus Xanten,
Gerd
Funktioniert nicht! 2 Instrumente gleichzeitig: = Dualgeber..
(2 Instrumente parallel: ergibt den halben Widerstand..)
Grüße von Herbert
Alt 23.12.2016, 21:58
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Doppelanzeige Öldruck
Zwei Anzeigen auf einen Geber geht nur mit spez. Gebern. Mit 2 Voltmetern kannst du deswegen parallel messen weil die Innenwiderstände der Voltmeter im Megaohmbereich liegen und dadurch bei der Parallelschaltung der Voltmeter wenn sich diese halbieren, bei angenommenen gleichem Innenwiderstand, noch immer wesentlich größer sein werden als der Widerstand der zu prüfenden Spannungsquelle.
Frohe Weihnachten und
Gruß Hermann
Öldruckgeber Franz Nather Motoren und Antriebstechnik 1 25.09.2008 09:56
Öldruckgeber Volvo Penta FPerry Motoren und Antriebstechnik 2 23.07.2007 19:48
Öldruckgeber für Faria Instrumente avalon Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2007 16:00
Öldruckgeber hop_rock Technik-Talk 4 14.02.2007 20:08
Anschluss Öldruckgeber ??? michav8 Technik-Talk 4 18.06.2006 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
