Alt 06.12.2016, 08:49
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Standard Vergaser identifizieren
Hallo, ich möchte mir einen Vergaserüberholsatz bestellen, und weis nicht genau welchen Vergaser ich habe. Es ist ein Carter YH und müsste 1 Barrel sein. In den einschlägigen Listen gibt es aber verschiedene Ausführungen.
Er wurde bei alten Corvette und beim Corvair verbaut allerdings auch beim Supercharger.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich?
Hits:	113
Größe:	110,2 KB
ID:	731522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	92,5 KB
ID:	731523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	66,7 KB
Hits:	97
Größe:	80,6 KB
ID:	731525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	71,0 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 07.12.2016, 14:28
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Hallo Predi,
der YH Carter ist ein 1 Barrel.
Und bei den Einschlägigen Dealern finde ich nur immer einen Überholsatz.
Dass der bei verschiedenen Händlern eine unterschiedliche Nummer hat, kann schon mal vorkommen.
So ganz hab ich das Problem noch nicht verstanden.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 07.12.2016, 14:40
Ist der Vergaser von 'nem Automotor oder war der in einem Boot (original)
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 07.12.2016, 14:54
Dein Vergaser hat die Gussnummer 0-1392.
Das müsste also ein 1962er Vergaser mit der Chevrolet Part No. 3817245 oder der Carter Model No. 3311S-Sa oder 3311SA sein.
Bei Mike's Carburetor Parts wäre das der Carburetor Kit Premium PK101.
Bei The Carburetor Doctor gibt's nur einen Satz CK456.
Hab ich dir geholfen?
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 07.12.2016, 15:03
Hallo, Bernhard
Bei Mike`s gibt es verschiedene Kit`s
Für Marine einmal No. K4271 für 23.96 und die No. K6154 für 55,95 Dollar
Kannst du mir den Unterschied erklären?
Oder soll ich doch den Satz für den normalen KFZ Vergaser Nehmen?
Übrigens gehören die Vergaser auf einen Ford 312 Y-Block Bj.58
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 09.12.2016, 14:40
Hallo Predi,
was ich immer noch nicht weiss: Auto oder Boot?
Fürs Auto hab ich dir ja die Nummer gesagt.
Düsen sind beim Überholsatz eh nicht drin.
Der Unterschied für Marine ist , dass den Dichtungen manchmal ein paar Bohrungen fehlen. ( Fehlende Unterdruckanschlüsse an Marinevergasern)
Deine Gussnummer weisst aber auf den Autovergaser hin.
Ford Y-Block 58 ? Thunderbird?
oder was ist das für ne Karre?
Ich hab auch was mit Y-Block.
Aber 1955
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 09.12.2016, 14:51
Ah,
ist das der Motor von deiner Arcangeli?
Also Marine!
Dann müsstest du mal die quasi dreieckige Dichtung in den Abblidungen mit deiner Originalen vergleichen.
Da sind unterschiedliche Lochstanzungen sichtbar.
Da könnten sich Unterschiede ergeben.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 09.12.2016, 14:58
Ist schon komisch.
Die Gussnummer ist eindeutig nicht Marine
https://books.google.de/books?id=FPA...r%20yh&f=false
kannst selber kontrollieren.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 12.12.2016, 12:50
Schon eine Entscheidung getroffen?
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 12.12.2016, 14:31
Hallo, Bernhard
sorry, das ich mich jetzt erst melde. Ja, der Motor ist aus meiner Arcangeli.
Laut Gussnummer ist er BJ 62`
Natürlich weis ich nicht ob die damals Marinevergaser montiert haben.
Ich werde halt die Vergaser erst zerlegen um die Dichtungen vergleichen zu können.
Bist du dir sicher, das da keine Düsen dabei sind?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 12.12.2016, 14:56
Hallo Predi,
Düsen sind bei den Überholsätzen nie dabei.
Schwimmernadel und -Sitz sind normalerweise dabei.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 12.12.2016, 15:01
Bei "the carburetor doctor" gibts für den Carter YH nur einen Überholsatz für 49,95$ der laut applikationsliste auch für Marine ist.
Viele Grüsse
Bernhard
Propeller identifizieren Andiles Motoren und Antriebstechnik 4 21.05.2007 11:44
MAC Adresse identifizieren Picton16ft Kein Boot 2 12.03.2006 12:21
Bootstyp identifizieren Burns Allgemeines zum Boot 23 13.09.2005 12:28
Volvo Propeller identifizieren????!!!! Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 6 25.01.2005 14:38
Felge für Bootstrailer - Wie identifizieren? Chaabo Technik-Talk 25 15.11.2003 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
