Alt 04.12.2016, 21:52
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Standard Dieselheizung
Unser Boot ist bereits mit einer Wasserheizung ausgerüstet, und ich möchte das Heizgerät tauschen gegen eines für Dieseltreibstoff. Welche Anbieter gibt es für Dieselwasserheizgeräte, ich finde bei SVB Webasto und im Internet auch Eberspächer. Sollte ich einem von Anfang an den Vorzug geben? Unser heutige Heizung hat eine Leistung von 1,8 kW.
Welche Zubehörteile benötige ich, Wasserkreislauf ist bei mir komplett vorhanden? Bordwanddurchführung sicherlich, wie sieht es mit den Schalldämpfern aus?
Danke für Eure Hilfe im voraus,
Don
Alt 04.12.2016, 22:18
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Teplostar über Elektro Peter hier aus dem Forum. Kostet etwa 1/3 der deutschen Produkte und arbeitet bei mir zuverlässig.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 04.12.2016, 22:50
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Schau mal hier den Thread: https://www.boote-forum.de/showthrea...=dieselheizung
Hat sogar die gleiche Themenüberschrift.....
Alt 05.12.2016, 02:01
Danke, aber mir ist nicht klar welche Teile ich benötige- und im Threat geht's hauptsächlich um irgendeine Cz/Ru Heizung. Auch sind das keine Wasserheizsysteme sondern Luftheizer.
Was braucht es denn jetzt für ein Wasserheizsystem an Zubehör neben dem Heizgerät selbst? Irgendwelche Schalldämpfer lese ich?
Danke nochmal, Grüsse, Don
Geändert von DonBoot (05.12.2016 um 02:21 Uhr)
Alt 05.12.2016, 04:51
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
497 Danke in 148 Beiträgen
Hi Don,
komm doch mal mit Näherem.
Wie viel Wasser, wofür (Maschine oder Radiatoren oder geht das Wasser in den Boile zum Wärmetauschen).
Was für eine Heizung ist zur Zeit verbaut?
Mein Boot ist mit sieben WW-Radiatoren ausgestattet und die Teplostar konnte bei mir Plug and Play eingebaut werden. Von daher wären Zusatzinfos nicht verkehrt.
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
Alt 05.12.2016, 07:03
Hier hast du einen Überblick und Preise.
http://www.planar-heizung.de/epages/...anar-Heizungen
Alt 05.12.2016, 12:39
Danke für Eure Tipps.
Momentan habe ich 3 Wärmetauscher installiert. Jeder ist mit einem regelbaren Lüfter ausgestattet. Das Heizgerät heizt mit Strom, daher kenne ich die Maximalleistung auch genau. Den Wasserinhalt kenne ich nicht. Der Boiler und auch die Maschine sind nicht im Wasserkreislauf eingebunden.
Die Planar Heizung scheint mir nur eine Stufe zu haben. Letzte Nacht hab ich mir den Katalog von Eberpächer genauer angeschaut. Ein wesentlicher Unterschied ist scheinbar die Stromaufnahme und die Anzahl der Stufen bzw. Stufenlos bei den neuen s3 Heizgeräten. Die Preise gegenüber Webasto sehen auf den ersten Blick deutlich geringer aus, übersehe ich etwas oder fehlen schlicht Komponenten die die Bundle bei Webasto schon includieren? Oder ist die Qualität nicht so gut?
Welche Kompnenten braucht es denn? Sicherlich einen Halter, Kabelbaum, Bedienteil, Borddurchführung, was noch?
Danke im voraus, Grüsse Don
Alt 05.12.2016, 15:06
Die Technik ist etwas einfacher, dafür
1. Robuster
2. auch für einen Nichtfachmann mit etwas handwerklichen Geschick zu reparieren
3. günstigste Ersatzteile
Bei meiner Teplostar 14 sind es mehrere Heizstufen.
Nochmal mein Tipp: Schreibe Elektro Peter aus dem Bf an, der verkauft die Teile.
Halter, Bedienteile, Kabelbaum usw. war alles dabei. Borddurchlass für Abgase mußt du mitbestellen.
Qualität: Ich hatte vorher 2x Eberspächer verbaut. Bei Defekten jedesmal die selbe Ausrede. Ich habe bei mir und 2 Bekannten die TS 14 verbaut. Bei einer Heizung traten nun nach einem Jahr Probleme auf. Die Heizung wurde anstandslos durch eine Neue ersetzt. Was will man mehr?
Alt 05.12.2016, 18:09
Ich kann nur zustimmen.
Lies mal -außer den Forenthreads- den kleinen rtikel von Julian unter http://booteblog.net/2016/10/23/viel...oeberspaecher/
Aber du scheinst ja Wärmetauscher verbaut zu haben, damit kenne ich mich nicht aus. Da sitzen doch bestimmt Ventilatoren vor diesen Rippen, die wiederum mit den Wasserrohren verbunden sind. Ich habe echte Heizkörper, die haben natürlich viel mehr Inhalt.
Man müsste mal berechnen, wieviel Wasser in deinem System ist (annäherend mit Querschnitten der Leitungen möglich). Und dann schauen, wieviel Kühlwasser in einem Lkw umgewälzt wird, wofür die Anlagen ja gebaut wurden. Nicht dass die heizung immer von niedrigster Stufe auf "aus" regeln muss...
GRuß
Till
Alt 06.12.2016, 03:36
So isses, Wärmetauscher, keine Radiatoren. Die sind aber durchaus Standard in vielen Booten. Erstaunlich finde ich vielmehr, daß die meisten Heizungen sehr große Leistungen haben. Wir kommen meist easy mit 1400W aus, das entspricht heute unser kleinsten Heizstufe.
Ich schau mir die Planar mal genauer an, die sieht t chnisch einfacher aus.
Was ist mit d n Schalldämpfern? Und benötige ich ein Ausgleichsgefäß oder ist das in den Heizungen eingebaut. Heute ist das eine extra Kiste bei mir .
Danke, Grüße Don
Alt 06.12.2016, 05:35
Boot: Momentan Bootlos :-(
Bei den Pkw-Standheizungen (und das is ja nix anderes) hiess es früher immer:
Wasserheizung von Webasto, Luftheizung von Eberspächer.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.12.2016, 07:31
Ich habe kein Ausgleichsgefäß verbaut.
Schalldämpfer macht mE Sinn, wenn du direkt zur Bordwand raus gehst.
Alt 07.12.2016, 19:37
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
bei allem Respekt: solche Aussagen sind für mich dummes Gespräch
wenn, dann nenne hier doch Ross und Reiter
- welche Defekte?
- welche Ausreden?
- nach welcher Zeit?
ich hatte bisher noch keine Probleme mit Eberspächer
wenn man ein erfolgreiches Produkt kopiert, ist es leicht es günstiger anzubieten
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 07.12.2016, 19:48
Boot: Doriff 666
eine interessante Seite, leider werden einige Dinge verdreht dargestellt und andere Angaben konnte ich trotz Suche nicht bestätigt bekommen
Bernhard
Alt 07.12.2016, 20:04
- welche Defekte?
- welche Ausreden?
Ausrede der Firma: Die Heizung ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt.
Defekte: Jedesmal der Lüftermotor und weitere Teile. Kostenvoranschlag für die Reparatur war jedesmal nahe des Neupreises.
Und wer da bei wem kopiert , kann ich nicht sagen.
Gas- oder Dieselheizung Technik-Talk 24 18.03.2009 21:01
Schaltbilder für Eberspächer Dieselheizung D1LC gesucht kompass Technik-Talk 9 02.12.2008 13:33
Eberspächer Dieselheizung Safir18 Technik-Talk 13 29.11.2008 09:00
Einbaustandort Dieselheizung im Boot 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 1 16.01.2007 21:09
Dieselheizung SAGA 27 AK Technik-Talk 4 18.10.2006 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
