Alt 04.12.2016, 19:38
Klaus Kinski
Standard Deckwaschpumpe / Bilgenpumpe
Nabend,
möchte bei mir eine Deckwaschpumpe die mittels 2 Wegeventil auch als Bilge (habe ein Selbslenzerboot) einsetzbar sein soll.
Könnt ihr da was empfehlen, gibt ja so einige Pumpen auf dem Markt.
Danke
Alt 04.12.2016, 21:26
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ich verstehe nicht was du möchtest?
Eine Pumpe, die je nach Ventilstellung entweder Wasser von außenbords in einen
Schlauch pumpt oder eben nicht von außenbords, sondern aus der Bilge schlürft?
Dass dann trotzdem in den gleichen Schlauch gepumpt wird ist klar?
Wozu ist das gut?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 04.12.2016, 22:30
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Spannend ist doch wie du dir vorstellt Wasser anzusaugen. Aus der Bilge ist klar, aber woher kommt das Frischwasser wenn du die Pumpe umstellst. Hast du ein freies Aussenventil. Die Bilgenpumpe sollte ja in der Bilge sitzen, sofern dies automatisch funktionieren soll. Wie kommt dann das Frischwasser in die Bilge?
Habe deinen Plan nicht verstanden.
Sonnige Grüße (Rhein Km 443)
Norbert
Alt 05.12.2016, 00:22
Sayang Sayang ist offline
2.692 Danke in 1.304 Beiträgen
Du brauchst zwei Zweiwegeventile. Eins schaltet auf der Saugseite zwischen Aussenbords und Bilge, das andere den Auslass von Deckwaschduese zu direkt Aussenbords.
Deckwaschpumpen und Bilgepumpen sind jedoch sehrunterschiedlich. Eine typische Bilgepumpe ist als Deckwaschpumpe ungeeignet. Bilgepumpen haben Foerderleistungen von durchaus mehreren hundert Liter proMinute (bei Null Foerderhohe), aber oft eine realistische maximale Foerderhoehe von gerade einmal um zwei Metern, also 0,2 bar.
Eine Deckwaschpumpe hat typischerweise eine Foerderleistung von 10 bis 20l/min (es gibt auch hoehere Leistungen), aber Pumpendruck bis rund vier bar, das entspricht 40 m Foerderhoehe. Damit bekommt man verschlammte Anker sauber, und kann getrocknetes Fischblut abspuelen.
Aber wozu eine Bilgepumpe, wenn das Boot (und damit die Bilge) selbstlenzend ist?
Alt 05.12.2016, 09:30
Klaus Kinski
Also ich habe unter dem Boot ein Borddurchlass an dem die Deckwaschpumpe angeschlossen wird.
Den Unterschied der Pumpen kenne ich.
Trotzdem kann man mit der DW Pumpe ja Wasser aus dem Bilgenraum ziehen wenn man an die Schlauchleitung ein 2 Wege Ventil dran baut.
Das Wasser würde ich einfach mit dem Schlauch über Bord entsorgen, von daher bräuchte ich nur ein Ventil.
Alt 05.12.2016, 10:57
Bilgepumpen mit 50 l/min sind schon fuer unter Euro 20,00 zuhaben. Wir da ein Zweiwegeventil viel billiger? Und nochmals die Frage, warum eineBilgepumpe, wenn die Bilge selbstlenzend ist?
Alt 05.12.2016, 11:31
Boot: Momentan Bootlos :-(
Eine Selbstlenzende Plicht kenn ich, aber eine Selbstlenzende Bilge???
Wie soll das Funktionieren?
Rein Physikalisch MUSS die ja unter der Wasserlinie sein, es sei denn das Boot ist min. 20cm hoch ausgeschäumt!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.12.2016, 11:45
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Ich habe ein 2-Wege-Ventil vor die Motoransaugung gebaut und kann nun durch Umschalten mit der Kühlwasserpumpe entweder Frischwasser von draußen oder Bilgenwasser abpumpen.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 05.12.2016, 12:49
Volker
SY JASNA
Eine gute Loesung, die ich auch benutzt habe. Da es sich hier um ein selbstlenzendes Boot handelt, kann es aber nur mit Aussenborder betrieben sein, daher in diesem Fall nicht moeglich.
Alt 05.12.2016, 14:40
Klaus Kinski
Weil auch bei einem Selbstlenzer immer mal irgendwo Wasser in den Bereich am Boots Ende sammelt wo normal eine Bilgenpumpe installiert ist.
Suche Deckwaschpumpe 230 Volt achim1 Technik-Talk 5 12.02.2010 18:45
Deckwaschpumpe als Kühlwasserpumpe? Wohnbusfahrer Motoren und Antriebstechnik 9 03.07.2009 12:28
tauchpumpe auch als deckwaschpumpe? derdepp Allgemeines zum Boot 15 04.04.2009 19:47
Deckwaschpumpe Racki Technik-Talk 5 29.03.2008 20:30
Deckwaschpumpe Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 5 14.02.2006 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
