Alt 02.12.2016, 12:21
S1eKej S1eKej ist offline
Standard Forelle Gaszug Hubhöhe Länge
Ich bin gerade dabei mir eine forelle fertig zu machen. Jetzt habe ich mir eine Steuerpinne gekauft an der ein sehr langer Gaszug war. Der ist auf jeden Fall falsch.
Kann mir jemand die richtigen Maße des Gaszuges sagen?
Welche Länge hat der Außenmantel und wie lang ist der Innenzug oder die Hubhöhe?
Vielen Dank
Clemens
Geändert von S1eKej (02.12.2016 um 12:36 Uhr)
Alt 02.12.2016, 12:32
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Kommt drauf an wie hoch deine Steuerhinterziehung ist. Können locker mehrere Jahre werden.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.12.2016, 12:37
Mhh. Dieser Autotext ist der Hammer... Editiert und erneut probiert...
Alt 02.12.2016, 12:45
Boot: Revel Craft
Da gab es einen von ca. 275cm Gesamtlänge. Oder du meinst den Kurzen im Motorgehäuse. Den Kolbenschieberhub kannst du messen indem du den Kolben mit einer Fahrradspeiche einhängst. OT und UT Abstand messen.
MfG Roland
Alt 02.12.2016, 13:50
Hey,
Danke.ich meine aber nicht die Hubhöhe des Kolben sondern wie gesagt nur den gaszug. Ich suche demnach nach Innenlänge und Länge Außenmantel...
Alt 02.12.2016, 16:24
Boot: Revel Craft
In deiner Überschrift steht Hubhöhe und im Vergaser ist ein Kolbenschieber. Der Kolbenschieber hat einen bestimmten Weg. Dieser Weg ist die Differenz aus Hülle und Seele des Bowdenzuges. bei Anfertigung eines Bowdenzuges mußt du den Weg des Kolbens wissen
MfG Roland
Alt 03.12.2016, 18:33
Danke für eure Antworten.
Ich habe mir jetzt was gebaut.
Für alle die auch das Problem haben:
Außenmantel: 25cm
Innenzug gesamt 33,5cm von Ende zu Ende
Auf der einen Seite ein kleiner auf der anderen Seite ein großer Nippel.
Grüße Clemens
Gaszug richtig anbringen beim IB Diesel Mercedes coronet 26 Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2012 21:04
Einstellung Gaszug - Schaltzug dieter Motoren und Antriebstechnik 4 16.07.2007 16:55
VP AQ170 Gaszug einstellen? Markus Pausch Motoren und Antriebstechnik 0 18.06.2006 21:23
Gaszug, mechanische Probleme Sunnyxxl Motoren und Antriebstechnik 4 31.07.2005 19:08
Gaszug gerissen Schmitzi Allgemeines zum Boot 1 26.06.2005 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
