Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 30.11.2016, 11:11
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Bassti,
warum unterstellst Du Olli so etwas? Du weißt doch gar nicht wie Olli sein Boot nutzt.
Ich kenne durchaus Eigner, die ihre Toilette auf ihrem Cruiser noch nie benutzt haben.
Nehme bitte ein wenig die Angriffslustigkeit heraus. Danke.
nachdem der SuperUser Billi da ein Danke hingeklatscht hat, wirst du wohl Recht haben
ich Unterstelle solange bis mir Verständlich Erklärt wurde, das man auf einem Daycruiser zwar nen großen Tank aber kein Klo braucht
und ja, ich bin da echt persöhnlich angepixxt wenn es um Fäkalien jeglicher Art in Gewässern geht
Alt 30.11.2016, 11:30
billi billi ist offline
32.728 Danke in 19.938 Beiträgen
SuperUser ist gut...
Wenn du angepisst bist solltest du wohl weder in ein Schwimmbad, noch Baggersee oder sonst wo öffentlich schwimmen.
Alt 30.11.2016, 12:33
Benutzerbild von Skibsplast
23.188 Danke in 5.998 Beiträgen
Wegen der Reichweite...
Zitat von holsteinerjung Beitrag anzeigen
Nein ich Kacke nicht in den Bach. Es wurde noch nie ein "großes Geschäft" abgewickelt.
... und das muss UNS als Erklärung reichen, denn Olli ist DIR keine andere/bessere Erklärung schuldig.
Und jetzt bitte wieder zurück zum Thema.
Gruß Ingo
  #54
Alt 30.11.2016, 13:07
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.457 Danke in 8.635 Beiträgen
gute Idee...
hier mal nen paar Bilder von meiner Tankbaugeschichte damals als Ideenanregung....
Wir wollten das ohne technischen Schnickschnack haben und konnten in der Version immer auf beiden Tanks gleichzeitig fahren.
Hierzu unterhielten sich beide Tanks über die unten angebrachte Querleitung und stimmte ihr Niveau selber ab.
Zur Sicherheit hatten wir jedoch in beiden Tanks Steigleitungen, die per Ventil einzeln zu oder abgeschaltet werden konnten.
So konnte man dann bei Bedarf die Tanks auch getrennt halten und leer fahren.
Logisch, dass so beide Tanks je 5 Öffnungen brauchten.
Im Deckel - Geber für Tankuhr, Einfüllstutzen, Entlüftung, Gewindehülse für Steigrohr
In Vorderseite - Gewindehülse für Schlauchnippel der Querverbindung.
Hits:	95
Größe:	84,7 KB
ID:	730902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	61,0 KB
ID:	730903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	95,1 KB
Hits:	103
Größe:	101,7 KB
ID:	730905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	60,6 KB
ID:	730906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	107,7 KB
Gruß - Georg
  #55
Alt 30.11.2016, 19:57
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.030 Danke in 778 Beiträgen
Danke erstmal für die positiven Antworten
So nun habe ich nochmal Rücksprache mit Mechanix gehalten.
Der Hauptank liegt unter dem dem Zusatztank. Also könnte es so funktionieren wie es weiter oben beschrieben wurde von billi.
Befüllung über den Zusatztank oberer Zulauf, Ablauf über unteren Ablauf in den Haupttank,
über die normale Zuleitung. Beide Tanks haben je eine Entlüftung. Tankuhr bleibt wo Sie ist, und wenn sie sich ändert, ist der Zusatztank leer.
Im Haupttank ist ja ein Steigrohr, also brauche ich doch keine Angst wegen Dreck haben, oder
Füllmenge von den Tanks kann ich ja mit dem Flowtrecs überwachen.
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2024 freut
Geändert von holsteinerjung (30.11.2016 um 19:59 Uhr) Grund: ERGÄNZT
Alt 30.11.2016, 20:51
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.670 Danke in 2.405 Beiträgen
Kann man so machen, ja - dann musst Du aber dringend auf eine ordentliche Entlüftung achten und vor allem auch den Anschluss
der Tanks großzügig dimensionieren - auf jeden Fall größer als vom dann genutzten Einfüllstutzen zum F-Tank, sonst musst Du
beim Tanken immer warten, bis die Suppe nachgegurgelt ist. Das nervt.
Weiters sind Anschlüsse unten tatsächlich immer so eine Sache - wenn da mal irgendwas aus irgendeinem Grund undicht wird,
läuft dir einfach der Tank leer.
Das ist ein weiterer Grund, weswegen man das normalerweise über Steigrohre löst.
Rutscht der Schlauch am unteren Anschluss ab, hast du 100 Liter Sprit in der Bilge.
Rutscht er vom Steigrohr ab, sind es ein paar Tropfen.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
  #57
Alt 30.11.2016, 20:57
siehe meine Skizze #32
da fehlt nur die Entlüftung vom unteren Tank. Die kann man ja zusammen mit der Entlüftung vom Oberen Tank nach außen führen.
Alt 30.11.2016, 21:21
Danke Volker,
beide Entlüftungen sind ja nach außen geführt. F und B Tank.
Könnte ja beide Zuleitungen zu den Tanks mit y Stück verbinden, und beim Tanken beide Deckel öffnen
Gruss Olli
Alt 30.11.2016, 21:29
Danke Volker,
beide zuleitungen mit einem Y Stükc verbinden wird nichts.
Dann füllst du zwar beiden aber hast wieder das Problem wie kommt der Sprit vom Oberen Tank in den unteren.
Alt 01.12.2016, 06:30
durch die Schwerkraft, da der Sprit vom Zusatztank über das Y Stück in den unteren Tank läuft. So zumindest die Theorie
Gruss Olli
Alt 01.12.2016, 06:39
dann müsstest du den Zusatztank von unten Befüllen....
Also den Einlass für den Tank unten einbauen...
das wird nichts. Da wird es dir zurückstauen und eher am Einlauf rauskommen als das sich das Niveau im Tank hebt.
Den Einlauf in den Tank musst du zwingend von oben machen, damit der Sprit frei einfließen kann.
Aber für den Haupttank brauchst du dann ja keinen Einfüllstutzen mehr, da dieser ja sofort durch den Zusatztank gefüllt wird.
Also wenn der Haupttank halbvoll ist ist ja der Zusatztank leer.
Du füllst den Sprit in dne Zusatztank der Sprit läuft oben rein und direkt unten wieder raus bis der Haupttank voll ist, danach erst füllt sich der Zusatztank.
Alt 01.12.2016, 07:24
Also ich habe mir das jetzt so vorgestellt.
Befüllen über den Zusatztank (oberer Anschluß).
Ablauf zum Haupttank mit dem Unteren Ablauf.
Beide Tankentlüftungen bleiben erhalten, wobei ich noch die Höhe der Entlüftung des unteren Tanks prüfen muss, evtl. höher legen.
Bei der Verbindung der beiden Tanks mit dem Y-Stück war mein Gedanke, das man beim tanken beide Deckel aufdreht. (liegen genau nebeneinder)
um mehr Entlüftung beim tanken zu schaffen. Oder meint ihr das reicht über die normalen Entlüftungen, und das Y-Stück weglassen. Wäre natürlich eine Stelle weniger wo es Undicht werden kann.
Die Entlüftung vom Haupttank funktioniert zur Zeit ohne Probleme.
Gruss Olli
Alt 01.12.2016, 07:32
Wenn du die Entlüftung vom Haupttank mit der Entlüftung des Zusatztanks über Ein Y-Stück verbindest, und dies Natürlich dann oberhalb des Zusatztanks nach Außen führst, kannst du dir die Zweite Entlüftung und auch einen zweiten Tankstutzen sparen.
Der Sprit wird wie jetzt sauber in den Zusatztank und von dort in den Haupttank fließen.
Alt 01.12.2016, 19:09
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Sorry das ich noch mal von der "Tankstellendichte" und den Benzinpreisen anfange aber,
Wir waren dieses Jahr 2 Wochen in der dänischen Südsee unterwegs und.....
Ich war total erstaunt
Benzin gabs in fast jedem Hafen, sind meist SB Zapfsäulen und
1.25€ pro Liter war ca.0.70€ billiger als gedacht
Alt 02.12.2016, 06:54
Stefan, dann sag mir bitte welche Häfen eine Benzintankstelle haben.
Sonderborg war im Sommer 8 Wochen defekt.
Olli
Gruss Olli
Alt 02.12.2016, 13:57
Moin Olli,
Dann nenne mir dich mal Deine ca Route. Dann werde ich gerne nachschauen. Ob ich aber alle finde ist die 2te Frage. Trotz neuen Kartenmaterials wurde mit z.B. die SB-Zapfe in Aeoroskobing nicht angezeigt, obwohl dort eine war.
Gruß Stefan
der Irre aus Lübeck
Alt 02.12.2016, 18:48
rund LangeLand oder rund aero dann aber über sonderborg aussenrum
Ne liste mit den dir bekannten wäre super
Gruss Olli
Alt 02.12.2016, 18:50
So mein Transom braucht auch ne kleine Wartung
Hits:	156
Größe:	98,9 KB
Gruss Olli
Geändert von holsteinerjung (02.12.2016 um 18:51 Uhr) Grund: anhang
  #69
Alt 02.12.2016, 19:34
Hast ne PN
Alt 02.12.2016, 20:42
Oh Hauaha
Das hätte gerne schon vor ca. 100 Jahren passieren dürfen
Gruß Ingo
  #71
Alt 02.12.2016, 20:51
Benutzerbild von Exhauster
7.827 Danke in 4.126 Beiträgen
Oh Hauaha
Ich werde schauen ob sich da noch etwas retten lässt. Aber sieht wirklich richtig übel aus.
Gruß Karsten
  #72
Alt 04.12.2016, 14:26
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
910 Danke in 296 Beiträgen
Kannst Du die beiden Tank nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren verbinden? Dann braucht es gar nichts an Pumpen und Saugrohren.
Wir haben zwei gleich große Tanks steuerbords und backbords, verbunden am unteren Rand mit einer dicken (15 mm) Dieselleitung, damit die Tanks auch "kommunizieren" können. Jeder Tank braucht dann natürlich auch eine Entlüftung, damit das Füllniveau immer gleich ist.
Dieter
  #73
Alt 05.12.2016, 17:33
Oh Hauaha
Jetzt weiß ich es auch Exhauster wird es beerdigen
Aber irgendwas ist ja immer
Gibt es halt zum neuen Motor auch ein neues Transom
Gruss Olli
  #74
Alt 09.12.2016, 11:31
Standard Der Weihnachtsmann War gerade da
besser als Sex Zitat Exhauster
Hits:	124
Größe:	88,1 KB
ID:	731776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	58,8 KB
ID:	731777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	74,3 KB
Gruss Olli
  #75
Alt 10.12.2016, 14:48
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Kommt immer drauf an mit wem ...
Wohnwagen zum Transportanhänger umbauen? Lattenzaun Technik-Talk 55 06.03.2010 19:17
Segeljolle zum Motorboot umbauen? Moselsegler Allgemeines zum Boot 13 16.02.2009 19:56
Fragen zum Fäkalientank charlyvoss Allgemeines zum Boot 5 20.04.2007 11:08
Aussenborder Rumpf zum Innenborder umbauen Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 19 24.08.2005 09:29
Ruderboot zum Motorboot "umbauen" Calvin Selbstbauer 5 13.04.2005 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
