Ohne Fäkalientank?
Für mich ist das "kleine Geschäft" übrigens auch selbstverständlich im Tank und wird nachher abgepumpt. Gibt es da nicht sogar sowas wie Gesetze?
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland Detlef Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung! |
Eure Probleme möchte ich haben
Es geht hier um die technische Umsetzung, und nicht darum wo ich hinp......
Also alle Boote ohne WC sind ab sofort zu verbieten, die CE ist einzuziehen, und das Boot sofort zu versenken Und alle Boote mit WC und Diesel, haben sich sofort von VW eine Bescheinigung über saubere Diesel ausstellen zu lassen.
Gruss Olli der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2024 freut
Mache ich auch nicht
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Ach wär das schön wenn mir 800l reichen würden
was macht man nur in in der 2ten. Saisonwoche
deswegen ein größeren Tank, und bei 30 Knoten geht es niemand aufs Klo
Gruss Olli der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2024 freut Geändert von holsteinerjung (29.11.2016 um 04:28 Uhr) Grund: geändert |
Mein Gedanken ist es den 2.ten Tankstutzen neben den vorhandenen zu setzen, da wo eigentlicht der Absaugstutzen ist.
Entlüftung auch die vorhandene nehmen. Muss unbedingt ein Steigrohr verbaut werden? Oder kann man den 2.ten Tank mit einen Y Stück einfach an die hauptleitung anschließen?
Gruss Olli der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2024 freut |
und warum ein Ventil ? (Hab ich ja weiter oben schon angemerkt)
Einfach den Tank an den Haupttank anschließen. Einlauf vom Haupttank an den Tiefsten Punkt des "Fak..Tank" anschließen. Oben in den "fäk...Tank" Den Tankstutzen anschließen. Die Entlüftung an den Fäk... Tank anschleißen fertig. Wenn der Motor läuft wird aus dem Haupttank geleehrt und der Sprit läuft automatisch vom Fak..Tank nach. Wenn sich die Tankuhr bewegt ist der Fäk..Tank leer und man weiß das jetzt nur noch der Haupttank zur verfügung steht... |
Danke Volker,
leider sitzen die Tanks auf gleich Höhe. Deswegen habe ich an eine Art Sammelleitung gedacht. Bin aber nur Kaufmann Und jetzt wo der Motor raus, haben wir festgestellt, daß das GFK im Bereich der Verstrebung wo die Motorlager draufstehen eingerissen ist. Muss der Bootsbauer erstmal ran. Der 6.2er ist ja bestellt und kommt demnächst
Dann müssen die Tanks nur an tiefster Stelle miteinander Verbunden werden (wie das bei Booten mit zwie Tanks meist gemacht wird). AM Besten mit einem Absperrhahn dazwischen....
Das zauberwort hier heißt kommunizierende Gefäss. Die Entlüftungsleitung ebenfalls über ein T Stück Verbinden dann reicht ein Einlass für beide Tanks. |
Gruß Ralf
Fäkalientank unbedingt gut reinigen, sonst stinken Deine Abgase nicht nach Benzin sondern nach Pixxe
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !! |
Volker,
dann müsste der HauptTank ja auch raus, und da sind 300 Liter super drinnen Jetzt wieder der Laie, beide Tanks autark betreiben, und evtl. über, wenn es mit dem y Stück nicht geht, mit einem elektrischen Umschaltventil umschalten. Sollte elektrisch sein, sonst muss ich erst das halbe Boot auseinderbauen um daran zu kommen.
in diesen gehen 800l Diesel. Da dieser Auch wie bei dir auf gleicher höhe liegt wie der haupttank hat er einefach eine Pumpe und eine Verbindungsleitung eingebaut. So pumpe er einfach vom Zusatztank in den Haupttank um. Dies wäre bei dir auch so möglich. Also Benzinpumpe vom Amaturenbrett aus bedient und dann einfach umpumpen.. nachteil: Tankstutzen und Entlüftung (wobei Dies ja noch vom Fäk-Tank vorhanden ist). |
Wird die Pumpe denn in den Tank gebaut? und muss ich denn einen Zulauf zum alten Tank bauen? Mache die tage mal ein paar Bilder.
Am besten wie im Bestehenden Tank ein Steigrohr einbauen (So gibt es kein Loch in tifer STelle das undicht werden kann).
Von dort einfach wirgendwie in den Neuen Tank (z.b. T-Stück in die alte Tankleitung). |
Das ist doch mal ein Plan
Also eine Pumpe IN den Tank gebaut könnte einen Knall geben......
Gruß Ralf
Das hatte ich bereits in Beitrag #15 geschrieben
Gruß Ingo
Hui macht ihr das kompliziert... ^^
F-Tank hat ja bereits eine Zuleitung (die ehemalige Absaugung) und eine Entlüftung. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen "was für Fäkalien gut ist tut's für Sprit allemal" - man hat ja keine Vorstellung was in einer Güllepampe so alles herumsäuert. Wenn Ingo so lieb ist dir ein Steigrohr einzuschweißen ist er bestimmt auch lieb genug, falls noch nicht vorhanden, ein, zwei Schwallbleche einzusetzen. 100 Liter sind jetzt nicht die Welt, trotzdem möchte man unnötiges Geschwappe gerne raushalten. Steigrohr übrigens schon alleine deswegen, weil dann gröberer Schmodder einfach im Tank bleibt - saugst Du unten ab kommst du mit Filterwechsel nicht mehr hinterher. An das Steigrohr einen Bezinschlauch entsprechenden Durchmessers, daran eine selbstansaugende (!), spritfeste 12V-Pumpe, daran wieder einen benzinfesten Schlauch, diesen dann in Richtung Einfüllstutzen des Originaltanks führen und in den Schlauch, der vom Stutzen zum Tank führt, ein Y-Stück einsetzen. Das war's. Nachdem der O-Tank 300 Liter fasst und der F-Tank nur 100 darfst halt erst aufs Knöpfchen drücken, wenn der Tankanzeiger gut unter zwei Dritteln steht, besser erst ab der Hälfte - dann kannst den F-Tank einfach durchrauschen lassen, kann ja nichts mehr passieren. Nach der Schweißarbeit keine 100.-€ Material, Tankbefestigungen und und und bleiben alle wie gehabt. Man kann nie genug Sprit dabeihaben! Edit: Nachdem du ja einen Benziner fährst achte darauf, dass die Pumpe Ex-geschützt ist.
...::: Gruß, Erik :::... - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Daher zulauf absaugung und entlüftung alles von oben |
Öcht, unten?
Meiner ist oben.... wenn der unten ist gehört er natürlich nach oben verlegt, ist aber auch kein Hexenwerk wenn man schon mit dem Schweißer dransteht.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
Moin Olli, hast du dir schon mal Gedanken über Versicherungsschutz gemacht?
Ich würde keinen Tank nehmen, der nicht speziell für Benzin gebaut wurde, ebenso Treibstoffleitungen und die Pumpe.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
zum Umpumpen würde ich eine Elektrische Benzinpumpe nehmen. Die Fördermenge reicht locker aus. |
Ein Sportboot zum Baden braucht sicher kein Klo ... aber ein Boot wo es sich drauf Schlafen einschl. Essen lässt, sollte es eine Möglichkeit der späteren Verwertung geben Aus Ende ...
Geändert von Skibsplast (30.11.2016 um 10:03 Uhr) Grund: unpassende Passage entfernt |
Moin Bassti,
warum unterstellst Du Olli so etwas? Du weißt doch gar nicht wie Olli sein Boot nutzt. Ich kenne durchaus Eigner, die ihre Toilette auf ihrem Cruiser noch nie benutzt haben. Nehme bitte ein wenig die Angriffslustigkeit heraus. Danke.
Gruß Ingo |
Wohnwagen zum Transportanhänger umbauen? | Lattenzaun | Technik-Talk | 55 | 06.03.2010 19:17 |
Segeljolle zum Motorboot umbauen? | Moselsegler | Allgemeines zum Boot | 13 | 16.02.2009 19:56 |
Fragen zum Fäkalientank | charlyvoss | Allgemeines zum Boot | 5 | 20.04.2007 11:08 |
Aussenborder Rumpf zum Innenborder umbauen | Hickory Roots | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 24.08.2005 09:29 |
Ruderboot zum Motorboot "umbauen" | Calvin | Selbstbauer | 5 | 13.04.2005 08:49 |
