Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 22.11.2016, 20:03
Benutzerbild von benziner
benziner benziner ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA LTD 1993 Mercruiser 4,3 LX mit Alpha One Gen 1 und High Five
62 Danke in 38 Beiträgen
Standard MerC 4.3 LX wird heiß trotz neuem Thermostat
...aber nur im Standgas...!?
(Einkreiskühlung)
Was haltet ihr davon den Themperaturfühler zu tauschen? Ansonsten steht Temperatur meist auf 11:00 oder 13:00 Uhr. Sollte ja auch eher immer in der Mitte sein (war auch früher so). Bin etwas ratlos.
Jemand schonmal was ähnliches erlebt oder eine gute Idee?
Schönen Abend!
benziner
Alt 22.11.2016, 20:04
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
... Impeller?
PU Grüße Ronald
Alt 22.11.2016, 20:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hat das Thermostatgehäuse einen flachen Deckel?
Wenn ja, dann schließen die Kugeln, unter den dünnen oberen Schläuchen, nicht mehr richtig.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.11.2016, 20:21
wow! Impeller ist Anfang letzter Saison einmal für ca. 10 s trocken gelaufen. Hatte Spühlohren dran, Motor war auch vorher schon mit Spühlohren UND Wasser gelaufen aber einmal hab ich es verbockt und den Motor bei 2500 rpm ohne Wasser laufen lassen. War erst eine Saison alt und meine Werkstatt meinte "so schnell geht der nich in Arsch" Hat ja auch die ganze Saison gefördert, nur irgendwann fing das an so komisch zu werden.
benziner
Alt 22.11.2016, 20:22
´Thermostatgehäuse...hatte ich mitgewechselt...hmmm...
benziner
Geändert von benziner (22.11.2016 um 21:08 Uhr)
Alt 22.11.2016, 20:58
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von benziner Beitrag anzeigen
... und meine Werkstatt meinte "so schnell geht der nich in Arsch"
Da irrt deine Werkstatt aber!
Trocken - heiß - Flügel hart - bröckeln weg.
Alt 22.11.2016, 21:06
Dem Impeller, auch kaputt, ist es egal, ob Standgas oder Vollgas.
Er funktioniert, oder nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2016, 21:21
Den Temperaturfühler habt ihr also nicht im Verdacht? Gibt es noch andere Fehlerquellen?
benziner
Alt 22.11.2016, 21:28
Noch mal:
Nummer 5!
Hits:	360
Größe:	27,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.11.2016, 22:17
wolfman1959 wolfman1959 ist offline
Boot: Windy Gran Mistral 37 HT mit KAD44 P-C
17 Danke in 6 Beiträgen
Standard erhöhte Temperatur im Leerlauf!
Impeller sowie Impellergehäuse plus Abgasschlauch wechseln. Hab mich in ähnlichem Fall (kurzer Trockenlauf mit Spülohren) zum Schänzchen gesucht. Habe leichte thermische Verformungen am Impellergehäuse gesehen, aber nicht weiter beachtet. Folge: Spaltmaß am Impeller zu groß, somit wurde im Leerlauf nicht genug Druck aufgebaut/ Wasserdurchfluß zu niedrig.
Außerdem: Auspuffschlauch Transom zum Z-Antrieb prüfen/ am besten gleich mitwechseln, bekommt heisse Auspuffgas ungekühlt ab -is nich gut für Gummi! Die Versprödung des Gummis durch die Hitze/der Riß entsteht in einer Falte, welche nach innen geht- nicht zu sehen, auch keinen Wassereinbruch bemerkt-erst nächste Saison, beim Trockenlauf an Land nach dem Winterlager, weil Transomlager machte komische Geräusche - auch hier Wechsel notwendig!!
Alt 23.11.2016, 04:07
man kann ja mal mit einem Thermometer messen ob der Motor wirklich zu heiß wird
und überprüfe das mal was Cyrus geschrieben hat
Alt 23.11.2016, 04:24
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Mein 4.3LX hat so ein Gehäuse wie Bild, ohne Kugeln....
wieso hat deiner Kugeln
Hits:	197
Größe:	118,4 KB
ID:	730024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	135,9 KB
Alt 23.11.2016, 04:30
Mein V6 Zylinder wurde auch heiß, aber nicht wegen Impeller sondern wegen Abgasanlage
Hits:	187
Größe:	80,5 KB
ID:	730026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	94,7 KB
ID:	730027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	92,2 KB
Alt 23.11.2016, 11:14
R-Hartung R-Hartung ist offline
Boot: Bayliner 2655 SD 5,7 Bravo 3
8 Danke in 5 Beiträgen
Moin Moin..
Das mit den Kugel hatte ich auch, gleicher Motor..
Vor der Schleuse immer heißer geworden, gefahren und normale Temperaturen.
Bei mir haben die Kugeln komplett gefehl, wer weiß warum.
Ich habe alles sauber gemacht, die Kugeln nachgerüstet und siehe da perfekt!
ALSO auch von mir der Tip schau ins Gehäuse und vergewissere dich ob die
Kugel schließen oder sogar fehlen.
Auch Federn müssen vorhanden sein und gangbar sein.
Viel Erfolg
Roger
Alt 23.11.2016, 11:47
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Meine Kugeln sind draußen und da wird nichts zu warm.
Aber hier scheint ja die neue Gehäuseform verbaut zu sein, .... mit nur 2 Schläuchen zu den Kümmern.
Welche Dichtungen sind zwischen Krümmern und Knie, ... 4 oder 2 Schlitze ???
Gruß Alex
Alt 23.11.2016, 11:50
billi billi ist gerade online
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
Gruß Alex
Wo siehst du das ?
der TO hat noch nirgends was zu der Bauform gesagt. (oder überlese ich was)
Alt 23.11.2016, 12:28
Der TE sagte doch, ein neues Gehäuse verbaut zu haben.
Das Alte gibt es nicht mehr.
Oder er hat etwas Gebrauchtes verbaut.
Gruß Alex
Alt 23.11.2016, 12:48
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Na, die sieht doch noch fein aus
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.11.2016, 13:03
Gruß Alex
Da er selbst noch keine Äußerung dazu gemacht hat hab ich keine Ahnung welches Gehäuse verbaut ist.
Alt 23.11.2016, 19:49
Mit "Gehäuse" meinte ich Teil 10...
benziner
Alt 23.11.2016, 19:51
Hier ein Bild vom Motor
Hits:	244
Größe:	69,5 KB
benziner
Alt 23.11.2016, 20:07
Anhang 730093
Ist das alte Thermostatgehäuse, ... mit Kugeln.
Gruß Alex
Alt 23.11.2016, 22:07
Anhang 730093
na dann mach doch mal das Was dir Cyrus schon gesagt hat und schon dürfte es Laufen.
Alt 23.11.2016, 22:08
Gruß Alex
Dachte ich mir doch.....
Alt 23.11.2016, 22:21
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Hab das gleiche T-Gehäuse, Bj 93, hat keine Kugeln serienmäßig. Gruß
Johnson VRO wird heiß trotz Kühlstrahl Iderp Motoren und Antriebstechnik 28 29.07.2015 17:50
Trotz neuem Thermostat kommt Temp nur mäßig mfk Motoren und Antriebstechnik 7 09.09.2011 09:42
15ps Evinrude überhitzt ständig trotz neuem impeller chris.mos Technik-Talk 22 30.08.2007 13:21
Trotz neuem Impeller wenig Wasserdruck (Johnson 20PS) schambes Motoren und Antriebstechnik 14 15.07.2005 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
