Alt 21.11.2016, 18:28
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.771 Danke in 853 Beiträgen
Standard höhenverstellbares Lenkgetriebe
Hallo Sportsfreunde,
ich habe eine höhenverstellbares Lenkrad. Das Lenkgetriebe muss also höhenverstellbar sein, richtig? Kann mir jemand sagen was das für Getriebe sind? Ich hab noch nicht hinters Cockpit geschaut. Ich weiß noch nicht wo ich suchen sollte?
Alt 22.11.2016, 10:31
billi billi ist offline
36.083 Danke in 21.760 Beiträgen
Das Getriebe ist meines Wissens fest.
Da ist nur ein Kreuzgelenk auf der Welle zum Lenkrad.
Alt 22.11.2016, 11:59
3.269 Danke in 1.772 Beiträgen
ist es eine hydraulische oder eine mechanisch betätigte Lenkung?
-the mechanic-
Alt 22.11.2016, 13:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
So wohl als auch, jenachdem ob am Motor eine Lenkhilfepumpe moniert ist oder nicht
M.f.G.
harry
Alt 22.11.2016, 18:29
-the mechanic-
So genau kenne ich mich damit nicht aus. Ich weiß nur das an meinem Motor eine Servopumpe verbaut ist und das hinterm Motor ein Lenkzylinder ist.
Alt 22.11.2016, 18:54
Hab gerade erfahren dass ich eine hydraulische Lenkung habe.
Alt 23.11.2016, 21:35
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
das ist der Unterschied zwischen einer Servo(Motor)-unterstützten Hydrauliklenkung(Servolenkung) und einer normalen Hydrauliklenkung.
Eine mechanische ist z.b. eine Teleflexlenkung(Seele in Hülle). Auch eine Teleflexlenkung kann Servounterstütz sein.
Gruß Boris
Alt 24.11.2016, 06:20
Bei Merc. Innenborder Antrieben findet man i.d.R. z.B. bei den 3 l Motoren eine rein mechanische (nicht unterstützte) und ab den 4,3ern eine Servolenkung.
So zumindest ab den 90ern.
M.f.G.
harry
Alt 24.11.2016, 06:25
Diese Diskussion hilft dem TO nicht. Steht ja klar da das er einen 5,7l Motor hat also Servo unterstützt.
Alt 24.11.2016, 07:24
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Mein Lenkrad ist auch Höhenverstellbar und ist Servounterstützt, trotzdem ist es eine Zahnstangenlenkung rein Mechanisch die mittels Stahlseil den Lenkzylinder im Motorraum betätigt dieser wird mittels Servopumpe vom Motor unterstützt
Alt 27.11.2016, 22:09
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Gib mal Sport Tilt Pump oder Classic Tilt Pump bei Google, Bing.... Bilder ein.
Glück Auf!
Gunar
Alt 28.11.2016, 06:34
Danke Gunar, genauso sieht es aus
Alt 28.11.2016, 15:10
da wird einem ja schlecht was so ein Teil neu kostet zumal ich noch nicht mal weiß ob ich es wirklich brauche
Riss in Lenkgetriebe Abraxas Motoren und Antriebstechnik 4 19.06.2011 18:27
Lenkung Lenkgetriebe Teleflex Ultraflex Kabel M66 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2011 21:15
Lenkgetriebe tauschen, paßt das ?? Peter. Technik-Talk 0 20.03.2011 16:46
Montage Pkw-Lenkgetriebe Balu2000 Technik-Talk 28 30.09.2009 06:23
Welches Lenkseil passt zu diesem Lenkgetriebe? (mit Bildern) DediOnTour Technik-Talk 2 29.07.2004 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
