Alt 15.11.2016, 11:20
Benutzerbild von managa
managa managa ist offline
Boot: Merlin 2 und Lotos 2
28 Danke in 11 Beiträgen
Standard Schaltung für Mercury F50 ELPT (Vergaser) und Spiegelhöhe
Hallo Leutz,
nachdem ich mich stolzer Besitzer eines Merlin 2 nennen darf und ich alle fragwürdigen Umbauten an diesem Boot entfernt habe blieb auch noch etwas Zeit für die wichtigen Fragen im Rahmen der Motorentechnik....
Zum ersten die Frage zur Fernschaltung:
Für den Vergasermotor, ist aktuell eine Fernschaltung verbaut welche ich auch bei Quicksilver gefunden habe... Commander 2000... Diese hat einen 8 poligen Stecker motorseitig verbaut. Da die Fernschaltung kein Powertrimm hat und auch nicht mehr so schön aussieht, würde ich die gern ersetzen. Nun meine Frage nach Alternativen, welche schon aus dem Hause Mercury kommen sollte und mit Powertrimm ausgestattet sein muss. Problem wird nach meinen Recherchen der 8-polige Stecker sein.. Hat jemand einen Rat für mich???
Und zum zweiten die doch eigentlich wichtigere Frage:
Der Merlin ist mit einem Spiegel für Normalschaft ausgestattet. Der Motor ist jedoch in der Langschaftversion vorhanden. Nun hat der Vorbesitzer den Motor einfach um ca 6 cm höher gesetzt, ohne den Spiegel jedoch zu erhöhen. Um die Kräfte etwas besser zu verteilen wurde außen und innen einfach eine Platte gegengesetzt. Das Bracket steht also 6 cm über der Spiegelplatte was ja schon mal ist. Nun wurde aber im unteren drittel des Bracket zur besseren Verteilung der Kräfte eine "Z"förmige Metallplatte an den Spiegel gesetzt. Diese presst den Motor an den Spiegel ran.
Da ich nicht unbedingt so heiß darauf bin den Motor abzuhängen und den Spiegel zu verlängern frage ich einfach mal nach Eurer Meinung.... Machen die 6 cm ohne Spiegelkontakt im oberen Teil des Bracket etwas wenn er unten gut an den Spiegel gepresst ist?
Grüße Sven
Gruß Sven.....
Alt 15.11.2016, 12:19
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch,
die Schaltung ist kein Problem.
Commander 2000 ist richtig, gibts mit PT und ohne.
Liste ca 380,--€
Oft zu bekommen für um 200,--€ NEU
(....ich habe keine mehr)
Der Unterschied von Normal zu Langschaft sind eigentlich 12cm.
Stimmen Ventilationsplatte und Rumpf geradlinig überein?
Mfg
Manfred
Alt 15.11.2016, 12:53
Danke schon mal für die schnelle Antwort.... Eigentlich suche ich als Fernschaltung eine moderne und ansehnlichere Variante als die Commander 2000.... ja stimmt ist nicht notwendig, aber die 2000 siehr einfach nicht schön aus.....
Die höhe des Motors ist schon optimal.... Kavitationsplatte und Rumpf schließen ab. Da der Merlin aus DDR-Produktion stammt scheiden sich die Geister ob da nun LS oder Normalschaft ran muss... Nun ist dieser dran und die Frage nach den 6 cm ohne Spiegelauflage sollte betrachtet werden.
Grüße Sven
Gruß Sven.....
Alt 15.11.2016, 13:55
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
215 Danke in 125 Beiträgen
schau mal hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...390567-211-672
Werner
Alt 15.11.2016, 15:27
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Der Stecker aus dem Link ist 14-polig und passt nicht an den Motor.
An Fernschaltung kannst Du alles Mercury-kompatible nehmen, was Du möchtest. Ob evtl. eine Einbaufernschaltung passt, musst Du Dir selbst beantworten. Im Zweifelsfall kannst Du Zündschloss und Notaus auch separat ins Cockpit einbauen oder die Elektrik der alten Schaltbox in die neue umbauen.
Kein Problem, wenn es anständig verschraubt ist. Am besten, ein paar Fotos dazu einstellen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 15.11.2016, 17:10
Wow..... schnell geht's dieses mal mit den Antworten...... Danke hierfür....
Eine Schaltung von 13-14 polig auf 8 polig umbauen wollte ich eigentlich nicht. Ich habe das schon einmal bei einem Suzuki DF30 gemacht und das war so eine Sache für sich..... NA wenn da letztendlich kein Weg drum rum führt, dann werde ich einen Umbau an den Händler meines Vertauen geben.... wir wollen ja die örtliche Wirtschaft stärken......... ich dachte nur es geht einfacher.
Die Fotos kann ich beim nächsten Besuch im Winterlager machen und noch einmal hier einstellen um eine Begutachtung zu bekommen.....
Grüße Sven...
Gruß Sven.....
Alt 15.11.2016, 17:29
Geht es auch mit einem Adapter-Kabel...
Wilfried
Alt 15.11.2016, 17:47
Na da hast Du mir ja "eierlegende Wollmilchsau" raus gesucht. So etwas habe ich gesucht .
Ich verneige mich ehrfürchtig und bedanke mich ....
Muss jetzt nur noch einen Lieferanten bei ansprechendem Preis finden und sollte damit, mit einer einfacheren Methode, zu einer ansehnlicheren Schaltung kommen.
Gruß Sven..
Gruß Sven.....
Alt 15.11.2016, 17:55
Gibt es hier oder auch da oder international oder ...
Wilfried
Alt 15.11.2016, 22:52
Boot: Modellboot
Dieses beknackte Adapterkabel habe ich sogar noch glaube ich,
ist nur nicht so toll dass es den Choke nicht unterstützt
Nicht nur meines, ALLE nicht.
Mfg
Manfred
Alt 16.11.2016, 09:53
wie jetzt der Choke wird nicht unterstützt??
Das würde ja bedeuten ich muss eine Extraleitung ziehen und einen Druckschalter setzten um bei meinem Vergasermotor zum starten den Choke als Unterstützung einzusetzten. Dann habe ich eine Hand für den Zündschlüssel und die andere Hand für den Chokeschalter?
Oder sollte es möglich sein die Extraleitung vom Motor direkt ans Zündschloss zu legen und dort direkt anzuschließen?
Hat das schon einmal jemand gemacht?
Grüße Sven...
Gruß Sven.....
Alt 16.11.2016, 10:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Wenn du ein Außenborder Zündschloß mit Druckfunktion hast, wie z.B. das von Yamaha, dann ist die Druckfunktion, der E-Magnet-Choke Kontakt
M.f.G.
harry
Alt 16.11.2016, 11:02
ja gut, das ist mir so bereits beim Johnson begegnet. Nun habe ich ein Super Angebot für eine Schaltbox der neuesten Generation bekommen. Hier würde ich dann mit dem Adapter die meisten Probleme lösen.
Den Anschluss der vorhandenen Analoginstrumente muss ich dann halt über den Zusatzstecker (für Smartcraftanzeigen) ausprobieren oder aus den hier im Forum bereits vorhandenen Schaltplänen heraus suchen.
Nun bleibt aber noch die Frage nach der Kabelfarbe für den Choke. Wenn ich das Kabel direkt am Kabelstrang im Motor finde, und über ein unbelegtes Kabel im Kabelstrang bis zur Fernschaltung leite, dann kann ich daran einen separaten Drucktaster anschließen und diesen dann für die Choke Funktion nutzen. Leider muss ich aber dafür die Kabelfarbe für die Chokebetätigung kennen, was aktuell noch nicht der Fall ist.
Also wer kann mir diese Frage beantworten?
Grüße Sven....
Gruß Sven.....
Alt 16.11.2016, 18:32
Ich: ist yellow/black, also gelb schwarz.
Aber ich würde es trotzdem vorher probieren, ob der Choke mit dem Adapter funktioniert.
Wilfried
Alt 16.11.2016, 21:51
Na ich probiere das mal aus mit dem Adapter....
Gruß Sven.....
Alt 18.11.2016, 21:20
Boot: Modellboot
Der Choke wird mittels drücken des Zündschlüssels wie üblich unterstützt, nur nicht innerhalb des massigen Steckers.
Extra Kabel ist notwendig, eigentlich auch kein Problem
Mfg
Manfred
Kontrollstrahl heiss beim mercury f50 elpt bj 99 adrian12 Motoren und Antriebstechnik 14 03.02.2013 23:14
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Mercury F50 elpt efi Kaufen? Fisch66 Motoren und Antriebstechnik 19 13.07.2010 17:24
Mercury F50 ELPT-EFI Torte Motoren und Antriebstechnik 6 11.01.2007 06:18
stromlaufplan Mercury f50 elpt Theva Motoren und Antriebstechnik 5 22.04.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
