Alt 14.11.2016, 09:26
Defenders Defenders ist offline
Boot: Maxum 2100 SC Mercury Mercruiser Alpha One Gen II 4.3 MPI
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercury® MerCruiser® 4,3 MPI - Problem beim Einwintern
ich habe letzte Woche versucht meinen neuen MerCruiser 4,3 MPI per Frostschutz-Spülung einzuwintern, so wie ich es von meinem Vorgängerboot gewohnt war.
Ich habe die Spülohren angeschlossen, Frostschutz per Pumpe aus Auffangbehälter zu den Spülohren und dann den Motor warm laufen lassen.
Die Temperatur stieg aber das Thermostat hat sich nicht geöffnet, habe dann bei der Warnung (Überhitzung) abgebrochen.
Auch ein zweiter Versuch hat nicht geklappt... Warum öffnet das Thermostat nicht und warum saugt er das Frostschutzmittel nicht an?
Ich habe dann den Motor abgelassen (da war nur Seewasser drin) und habe den Frostschutz dann von Hand aufgefüllt.
Hat jemand eine Idee, muss man noch was beachten?
Danke!
Alt 14.11.2016, 09:33
Boot: Crownline 270 CR
Danke!
Das Themostat wird wohl geöffnet haben aber das bringt nichts wenn kein Wasser oder Frostschutz vob der Seewasserpumpe nachgefördert wird. Da liegt wohl das Problem.
Warum saugt er kein Wasser an sollte daher deine Frage sein....
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 14.11.2016, 09:53
Das war die zweite Vermutung, das Boot stand jetzt einen Monat im Trockendock und im Wasser hat noch alles funktioniert
Kann man die Seewasserpumpe irgendwie testen, wo genau ist die verbaut?
Alt 14.11.2016, 11:12
Moin Namenloser,
was hast du den für einen Antrieb? Ich nehme mal an einen Mercruiser Alpha One Gen. 2. Da sitzt die Seewasserpumpe im Antrieb selber. Bei den Bravo Antrieben sitzt die Seewasserpumpe am Motor.
Es könnte sein, das die Spülohren nicht richtig an den Ansaugkiemen am Antrieb gesessen haben. Da reicht schon ein klein wenig Nebenluft und die Pumpe saugt das Wasser nicht an. Probiere mal mit dem Gartenschlauch. Vielleicht macht deine Pumpe mit der du die Kühlflüssigkeit in den Antrieb pumpen wolltest zu wenig Druck.
Viele Grüße, Marcus
Alt 14.11.2016, 21:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Alt 15.11.2016, 00:03
Danke!
was hast du da für eine Pumpe dran, evtl. verpolt angeschlossen ?
Alt 15.11.2016, 11:17
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
wenn du einen MPI mit Bravoantrieb hast, dann hast du eine Seewasserpumpe unter dem Motor sitzen.
Die Spülohren kannst du dann vergessen, da du auch nochmals 4 Einlässe am Z an der Front hast.
Die Pumpe hat einen 1" Schlauch vom Z in die Pumpe und wenn der Pegel zur Wasseroberfäche nicht vorhanden ist, zieht die Pumpe nix.
Ist einem Bootskollegen auch so ergangen und als ich ihn warnte, ignorierte er das. Nun braucht er eine neue Pumpe.
Ich habe mir vor der Pumpe ein 2 Wegeventil mit Anschluß eingebaut.
Zum einwintern und spülen wird hier der Schlauch angesteckt, umgeschaltet und lasse dann mit einer Pumpe das Glysantingemisch bei laufendem Motor durchspülen.
manni
Alt 15.11.2016, 14:31
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.023 Danke in 12.692 Beiträgen
Komisch bei meinem BRAVOIII kann ich prima mit Spülohren und einer externen Pumpe einwintern.
Selstansaugend sind die Pumpen allerdings nicht.
Sollte dein Moor schon heiß geworden sein würde ich an deiner Stelle den Impeller zumindest kontrollieren wenn nicht sofort erneuern.
Alt 16.11.2016, 16:17
Hast du einen neuen Antrieb mit den 4 Einlässen am Z vorne ?
Wenn ja, sollte das mit den Spülohren nicht funktionieren.
Solltest du den alten Bravo haben, hat der noch keine Einlässe.
Manni
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 06:14
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Einwintern bzw. Konservieren Mercruiser MPI prokulus Motoren und Antriebstechnik 28 28.09.2014 01:09
richtiges Einwintern Mercruiser MPI V8 5,0L 260PS mit Bravo III Antrieb womi Motoren und Antriebstechnik 4 11.08.2013 20:17
Gemisch zum Einwintern Mercruiser MPI Jaki Motoren und Antriebstechnik 7 09.08.2013 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
