Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 161Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 161
Alt 13.11.2016, 16:08
Benutzerbild von Seimi99
Seimi99 Seimi99 ist offline
Boot: Rinker Captiva 206
10 Danke in 4 Beiträgen
Kann ja kein alt Schäden sein den ich bin ja noch bis vor kurzem gefahren
Alt 13.11.2016, 16:15
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Larson
826 Danke in 477 Beiträgen
einen gebrauchten Block + Krümmer oder ggf. gesamten Motor solltest du im Netz finden können.
Alternativ verkaufst du das Boot als "Bastelobjekt". Das Boot an sich steht ja top dar und es wird sich bestimmt ein Pfiffiger Mechaniker finden lassen, der es repariert oder einen neuen Motor einbaut.
Alt 13.11.2016, 18:02
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
163 Danke in 94 Beiträgen
Also das in einer Nacht der Block platzt ist erschreckend, sowas hab ich noch nicht gesehn. Das ist echt ein Elend, schade drum.
Einen spez. Markt kenne ich nicht. Als Bastlerboot kannst du es aber überall anbieten. Hast du schon nach gebrauchten Motoren gesucht. Ggf. lohnt der Umbau ja.
Drück dir die Daumen für einen guten Preis.
Gruß Norbert
Alt 13.11.2016, 18:23
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.807 Danke in 3.814 Beiträgen
Zitat von Seimi99 Beitrag anzeigen
Gibt es einen Markt für defekte Boote ?
Ich meine Leute die so etwas aufkaufen ?
Moin, ja gibt es. Ich hätte eventuell Interesse. Hast du mal ein paar Daten vom Boot , Motor etc. ?
Gerne auch per Privater Nachricht.
Ich suche ein trailerbares Boot um mal wieder nach Kroatien zu kommen.
Alt 13.11.2016, 19:05
Standard Rinker captiva 206
Hier mal ein paar Bilder vom Boot .
Hits:	391
Größe:	97,0 KB
ID:	728630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	125,8 KB
ID:	728631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	382
Größe:	116,0 KB
Hits:	380
Größe:	99,3 KB
ID:	728633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	121,7 KB
ID:	728634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	112,1 KB
Hits:	368
Größe:	89,7 KB
ID:	728636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	132,2 KB
ID:	728637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	103,0 KB
Hits:	342
Größe:	136,1 KB
ID:	728639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	130,5 KB
Alt 13.11.2016, 19:07
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Ich hatte den "Spaß" vor einigen Jahren bei mir leider auch. Nicht ausreichend eingewintert (Thermostat war defekt, habe ich leider zu spät bemerkt) und beide Krümmer und der Motorblock gerissen.
Krümmer neu, Motorblock mit Metallknete repariert (Riss nur nach außen - man kann ja auch mal Glück haben) und seit dem läuft er poblemlos.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 13.11.2016, 19:10
Du machst mir Hoffnung Matze 👍
Alt 13.11.2016, 19:22
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.115 Danke in 1.305 Beiträgen
Das Boot ist ja noch super in schuß, such dir einen passenden Motor und hab noch ein paar Jahre Spass damit.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.11.2016, 19:34
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Wenn dein Fahrgebiet nicht gerade die offene und am Horizont Uferfreie See ist (Sicherheitsgründe), Klebe die vorher metallisch sauberen Risse mit einem guten 2K Metallkleber, damit könntest du die Ausgaben für zu beschaffende Austauschteile um Jahre hinauszögern.....natürlich ohne Garantie auf 100% igen Erfolg
M.f.G.
harry
Alt 13.11.2016, 19:36
Aber auch nur dann, wenn der Riss nicht auch noch innen ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
alias Diesel
Mal ne Frage zur Rinker, wie kommt man auf das Vordeck ? Die Scheibe läst sich ja scheinbar nicht aufklappen.
Welches Baujahr ist die Rinker?
Alt 13.11.2016, 19:45
Durch die Luke
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.11.2016, 19:50
cit-rotti cit-rotti ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
habe schon im Bereich KFZ "Risse nach außen" mit dem Produkt
"J-B Weld"
repariert - hält annähernd wie geschweisst.
Es gibt 2 Ausführungen, wobei die langsam härtende Variante zwar länger zum Aushärten benötigt (je nach Temperatur bis 24 Stunden) aber höhere Temperaturen verträgt und eine bessere Festigkeit/Druckstabilität besitzt.
Eigentlich kannst Du nichts mehr falsch machen, wenn Du dies mal ausprobierst. Wenn es gelingt kostet dich der Spezialkleber pro Einheit so um 12-13€ - möglicherweise werden mehrere Packungen benötigt.
Auf der Packung steht auch "gut geeinet" für den Marine Bereich.
ebay Werbung dafür:
  • J-B Weld füllt und verbindet auf jeder harten Oberfläche. Bestens für Reparaturen im Haushalt, am Auto, an Booten, bei Klempnerarbeiten, sowie beim Hobby und Handwerk.
  • Der Stärkste Kleber von J-B Weld.
J-B Weld ist der Original stahlverstärkte Kaltschweißkleber für Reparaturen und Verbindungen von Metall und vielen anderen Materialien. Seine zwei Komponenten, gemischt im Verhältnis 1:1, verbinden J-B Weld Teile dauerhaft. Bei Raumtemperatur ist der Kleber 20-25 Minuten verarbeitbar. Nach dem Aushärten kann J-B Weld gebohrt, geschliffen, gefeilt und überlackiert werden. J-B Weld ist nach 15-24 Stunden voll ausgehärtet und wird dunkelgrau. Widersteht Öl, Benzin, Diesel und Säuren. Elektrisch nicht leitfähig (Isolator). Dauerhaft temperaturbeständig bis 290°C, Zugfestigkeit 273kg/cm². Nach dem ersten Gebrauch 5 Jahre lagerfähig.
Gruß Wolfgang
Alt 13.11.2016, 19:58
3.002 Danke in 1.796 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe noch mit Gen1 Antriebe.
Also vor ca. 93
Sieht noch gut aus.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 13.11.2016, 19:59
alias Diesel
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Durch die Luke
Habs befürchtet
Ansonsten schickes Boot
Alt 13.11.2016, 20:00
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Na ja, das ist kein Argument
Hits:	634
Größe:	92,5 KB
...das sieht irgendwie nach einer Schraube aus, vielleicht hatte der mal 'nen Frostschaden , der irgendwie so wieder zusammengekleistert wurde
Sind da vielleicht auch noch Klebereste an der Bruchnaht zu sehen?
Gruss Konny
Alt 13.11.2016, 20:10
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.747 Danke in 840 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Habs befürchtet
außer der Kabine
Der Himmel geht gar nicht! Würde mir vorkommen wie bei einer Safari.
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA Selva 115 XSR
Rufzeichen oder MMSI: DD8252
1.632 Danke in 585 Beiträgen
Da hilft wirklich nicht ein bisschen mit Epoxy Knete rumschmieren. Das sind hochbelastete und vibrierende Teile. Das hält nur bedingt und unter Last platzt das irgendwann wieder auf. Entweder verkaufst du oder suchst die einen gebrauchten Rumpfmotor und reparierst.
Gruß Mario
DerMajo
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 13.11.2016, 20:11
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus!
Ich bin auch der Meinung, daß die Temperaturen noch nicht ausreichen, für einen Frostschaden! Da ist mit Sicherheit was anderes passiert. Und,es gibt Versicherungen die so etwas zahlen!
Gruss Chris
Alt 13.11.2016, 20:14
alias Diesel
außer der Kabine
Hab das meiner Tochter gezeigt, sie findet das cool
Zum Motor: Ich denke der ist auch nach innen gerissen( zum Ölkreislauf) also Totalschaden. Am besten mal laufen lassen und danach das Öl kontrollieren.
Alt 13.11.2016, 20:20
Zitat von solari Beitrag anzeigen
Servus!
s
Na super, wenn mein Motor mal klappert, schliesse ich eine Versicherung ab, lass das Wasser drin und warte das er platzt und bekomm einen neuen Motor, GEIL
Und welche Versicherung soll das sein???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (13.11.2016 um 20:33 Uhr)
Alt 13.11.2016, 20:27
Das Baujahr ist 1991
Der Motor ist ein 350 Magnum mit 195,58kw
Maße vom Boot 6,20 lang und 2,48 breit
Alt 13.11.2016, 20:34
Aufs Vordeck kommst du leider nur durch die Kabine
Aber was will man da ???
Alt 13.11.2016, 20:40
Anker werfen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
@ölfinger,
Ich werde morgen gleich mal nachschauen ob da eine Schraube ist.
Wenn gehört die da nicht hin ???
Frostschaden jerrrry Motoren und Antriebstechnik 37 16.03.2006 06:30
Frostschaden schweißen Boesch Marine 5,7l V8 taucher Allgemeines zum Boot 19 20.06.2005 11:51
Frostschaden short-break Motoren und Antriebstechnik 39 11.05.2005 09:38
Nach Frostschaden umrüsten auf Außenborder? Mario693 Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2005 08:30
Mercriuser mit Frostschaden webb Motoren und Antriebstechnik 5 27.01.2003 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
