Alt 13.11.2016, 11:17
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
742 Danke in 387 Beiträgen
Standard Mercruiser Gear OIL RESERVOIR
Hallo Technikprofis,
Die SF hab ich schon hoch und runter benutzt,leider konnte ich den Beitrag zu meinem Problem nicht finden.
Ich meine das ich es aber hier schon mal gelesen habe, vieleicht könnt ihr mir helfen. Es geht um fogendes:
An meinem Z Antrieb Alpha one Gen 2 ( sern. 0D881055) und Tranzsom ( 0D789481) sind die Vorraussetzungen für installation eines
Gear OIL RESERVOIR
vorhanden.Da es aber beim Kauf des Bootes nicht dabei war, würde ich es gern nachrüsten.
Passt diese System vom Bravo 1 ?
http://www.jamestowndistributors.com...t.do?pid=68901
Würde auch ein Bravo 1 Antrieb an diesen Tranzsom passen?
Vielen Dank
Gruss Maik
Hits:	171
Größe:	69,5 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 13.11.2016, 11:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Hallo Maik,
vorweg, .... Bravo Antrieb passt nicht an Alpha Transom.
Für Deinen Umbau fehlt auch alles an Fittings und Schläuchen am Transom.
Da wird alles Blindgestopft sein, auch innen am Transom.
Das Glockengehäuse muss ausgebaut werden, um das Ventil zu installieren, das in den Kugelventilverschluss vom Getriebe drückt.
Also erst am Antrieb schauen, ob das Kugelventil da ist, sonst hat sich der Umbau erledigt.
Gruß Alex
Alt 13.11.2016, 12:05
hi alex,
danke für die schnelle Antwort,
Ja m Antrieb ist soweit alles vorhanden . Auch am Transom sind die entsprechenden Bohrungen mit Blindstopfen versehen.
Ich brauch eigntlich nur noch die Teile zum Nachrüsten, und konnte sie aber leider nur unter Bravo 1 finden, darum die Frage ob diese auch am Gen 2 kompartiebel ist .
Diesen Winter sollen Bäge und Lager neu , darum würd ich gleich den öl Monitor nachrüsten.
Gruss Maik
Hits:	186
Größe:	68,7 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 13.11.2016, 12:10
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 662 Beiträgen
Den Nutzen des "Gear Lube Monitors" halte ich für überbewertet.
An keinem anderen Fahrzeug, wie an PKW`s, LKW`s oder Außenbordern findest du so ein Teil. Dort gibt es eine Ablass- und Einfüllschraube, fertig. Und nur neuere Fahrzeuge haben dort Sensoren. Für mich ist diese Teil nur eine weitere Fehlerquelle.
Darüberhinaus zeigt der "Monitor" im Motorraum nur bedingt an, ob es eine Undichtigkeit im Antrieb gibt. Häufig wird das ausströmende Öl durch Wasser ersetzt. Der Weg vom "Monitor" zum Antrieb ist einfach zu lang, das hier ein Austausch/Zirkulation des Öles stattffindet.
Also, spar dir den Umbau.
Gruss Holger
Alt 13.11.2016, 12:35
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
hi alex,
Gruss Maik
Ich würde die Teile am Glockengehäuse und die Fittings in der Transomplatte original bestellen.
Die sind bei Dir noch aus Messing, .... bei den Neueren ist das eine Plastik-schrott-durchführung.
Gruß Alex
Alt 13.11.2016, 12:36
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Ich kenne einige Fälle, bei denen unmittelbar nach einem Getriebeölwechsel ein Getriebeschaden aufgetreten ist (immer obere Zahnräder).
Hätte ich keine Monitore, hätte ich bestimmt auch schon einige male einen Schaden, da fast immer nach dem Getriebeölwechsel der Stand von max auf unter min gefallen ist.
Mein Mechaniker hat immer korrekt von unten befüllt.
So konnte ich immer nachfüllen und nichts ist passiert
Wenn es zum nachrüsten geht, würde ich es auf jedem Fall machen
Alt 13.11.2016, 13:18
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Gruss Holger
Ich bin genau wegen des damals fehlenden Ölmonitor in Seenot geraten!
Es wurde bei der Montage des Ober und Unterteil (Alpa Gen 2) der kleine O Ring des Ölkanals vergessen, so konnte unbemerkt und nicht sichtbar Getriebeöl austreten! Das ganze hat dann ca. 30 Betriebsstunden gedauert bis wir mit Getriebeschaden bei 4-5 Windstärken auf dem Haff liegen geblieben sind und von den Seenotrettern rein geschleppt wurden!
Meine erste Amtshandlung nach dem Vorfall war die Nachrüstung des Ölmonitors!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 13.11.2016, 13:36
Lieber Rene,
ich hoffe,das die Mechaniker, die den Ölmonitor installiert haben, nicht die selben waren, die den o.g. Pfusch verursacht haben.
Hat der Verbindungschlauch (zw. Monitor und Antrieb) nämlich zu viele "Säcke" (Heizungsbauer wissen was ich meine), ist der Antrieb leer und dein Monitor zeigt immer noch "Okay" an.
Gruss Holger
Alt 13.11.2016, 13:46
Lieber Rene,
Gruss Holger
Wenn man sich an die Montageanleitung des Nachrüstsets hält und mit dem Schlauch keine extra Runden durch den Motorraum dreht, dürften keine "Säcke" entstehen! Und glaube mir der Antrieb holt sich schon sein Öl was er braucht!
René
Alt 13.11.2016, 14:12
Lieber Rene,
verliert der Antrieb Öl, sorgt schon der atmosphärische Druck und die Viskosität dafür, das Wasser statt Öl nachströmt.
Oben am Monitor sieht fasst immer alles gut aus. Schön Grün und flüssig.
Die Verwunderung setzt aber ein, wenn beim Ablassen des Öles, eine milchige Pampe raus kommt.
"Säcke", eine versiffte Leitung, ein verstopfter Ölmonitor oder altes Öl sorgen dafür, das kein richtiger Austausch des Öles zwischen Antrieb und Monitor stattfindet. Der Eigner und oft Käufer wiegen sich dadurch in falscher Sicherheit.
Aber was juckt es mich, das "Ding" war bei meinen Booten immer schon eingebaut.
Gruss Holger
Alt 13.11.2016, 14:23
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Hier ein Bildchen vom Kugelventil .... Alpha One Gen2
Hits:	295
Größe:	82,5 KB
ID:	728584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	97,6 KB
ID:	728585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	89,3 KB
Hits:	187
Größe:	132,6 KB
ID:	728591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	99,6 KB
ID:	728592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	73,9 KB
Alt 13.11.2016, 14:28
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Aber sicher findet ein Austausch des Öls zwischen Monitor und Antrieb statt!
Wenn der Alpha komplett mit Öl gefüllt ist (und das ist er bei koorekt ausgeführtem Ölwechsel), dann deht sich das Öl natürlich aus, wenn es warm wird und es wird Öl in den Behälter gedrückt.
Wenn das Öl sich dann wieder abkühlt, läuft wieder Öl vom Behälter in den Antrieb.
Das kann man auch am Ölstand im Behälter sehen.
Ohne Behälter dehnt sich das Öl beim Aufwärmen auch aus, allerdings kann es nirgends hin.
Darum ist im Antrieb ohne Behälter auch ein Luftpolster.
Trotzdem baut sich Druck auf und wenn ein Simmering etwas undicht ist, tritt etwas Öl aus.
Kühlt sich das Öl ab, entseht ein Unterdruck (es fehlt ja jetzt etwas Öl), rat mal womit der Unterduck dann "gefüllt" wird ....
Insofern zeigt der Monitor nicht nur an, wenn zu wenig Öl im Systen ist, bei leichten Undichtigkeiten ist die Gefahr von Wasser im System auch deutlich geringer.
Götz
Alt 13.11.2016, 16:10
XXXXXXX
Gear OIL RESERVOIR
Vielen Dank
Gruss Maik
Hi, ich habe mir mal laut deiner Seriennummer den Ölbehälter inklusive der Teile angesehen, diese sind identisch mit deinem Link, die kannst du so übernehmen.
Du bekommst alle Teile bei jedem Mercruiser Fachändler in deiner Nähe sicherlich zu besseren Konditionen wie jetzt aus den USA.
Alt 13.11.2016, 16:37
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
...Wenn der Alpha komplett mit Öl gefüllt ist...
Das sollte nochmal eindringlich betont werden: komplett!!
(Bei Antrieben mit Resevoir)
Bei normalem Ölwechsel bleibt der Raum über der Ventschraube nämlich leer. Daher ist der Antrieb auf die Seite zu legen und das Öl dann über die Ventöffnung bis oben hin aufzufüllen.
Alt 13.11.2016, 16:47
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Interessant!
Und wie mach ich das bei Antrieben die am Boot montiert sind?
Gruß Karsten
Alt 13.11.2016, 16:53
Boot: Mobo
Na, dann legst du eben das Boot auf die Seite.
(Das Abnehmen des Antriebs bei der Jahreswartung ist doch selbstverständlich, zumindest bei mir).
Alt 13.11.2016, 16:58
Nene, Boote bleiben auf dem Trailer oder Lagerbock stehen und die Antriebe werden weiterhin bis zum Ölaustritt aus der Ventöffnung befüllt.
Gruß Karsten
Alt 13.11.2016, 19:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Oder von unten hineingedrückt, bis es im Öl Vorats,-und Kontrollbehälter sichtbar wird.
Habe ich zwar noch nicht gemacht, sollte aber gehen
M.f.G.
harry
Alt 13.11.2016, 19:04
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Steelhart 1150, Bombardier 4,7
85 Danke in 54 Beiträgen
Das interessiert mich auch.
Wenn ich frisches Öl auffül, der Behälter leer gelaufen ist, wie kommt dann wieder Öl in den Behälter?
Fülle ich ihn auf, wenn aus ven Vent-Öffnung Öl kam?
Alt 13.11.2016, 19:11
Das aber würde schon bei einer kleinen Einfüllmenge (Schnapsglas) aus der Vent. Schraubenöffnung herauskommen, verschließt du dann diese Öffnung, bildet sich ein Luftpolster und schon bekommst du von oben nichts mehr nachgefüllt, denke ich
M.f.G.
harry
Alt 13.11.2016, 19:13
Pumpen bis es an der Vent Öffnung raus kommt, .... diese verschließen und weiterpumpen, bis es im Ölbehälter ankommt.
Gruß Alex
Alt 13.11.2016, 21:22
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Hallo Zusammen, in der Anleitung steht das so ähnlich. Bis zur Entlüftungsöffnungen von unten Pumpen. Dann unten verschließen und solange in den Behälter Gear Lube einfüllen, bis dieses auch aus der Entlüftungsöffnung kommt. Dann alles verschließen und gut.
DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 13.11.2016, 21:23
Gruß Alex
Genau so.
Man kann auch befüllen bis zur oberen Öffnung, aber dann muss man den Behälter mehrfach befüllen, bis der Alpha komplett voll ist.
Bis dahin piept es dann mehrmals ...
Götz
kennt wer die genaue Funktion fuel reservoir volvo penta 5,7 v8 ? futura88 Motoren und Antriebstechnik 13 30.08.2023 15:51
Pinion Gear Shimming Tool für Mercruiser Doudou Motoren und Antriebstechnik 2 12.12.2013 17:15
Hi-vis gear lube dumperjack Motoren und Antriebstechnik 13 25.01.2011 21:53
Lichtmaschine Mitsubishi Space Gear (L400, Delica) N.Eptun Kein Boot 12 20.05.2009 10:41
OMC Sterndrive 800 Tilt Spur Gear Franz Nather Motoren und Antriebstechnik 9 21.02.2007 06:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
