Alt 12.11.2016, 18:13
5.101 Danke in 1.934 Beiträgen
Standard Wechsel von Alpha 2 zu Bravo 3 Transom. Gleiche Teile?
ich wechsele von Alpha 2 auf Bravo 3.
Deshalb Frage ich nach, was für Tiele übernommen werden können vom Alpha.
Was kann ich übernehmen?
-Trimmzylinder?
-Schläuche zu den Trimmzylinder?
-Hydraulik Lenkzylinder?
-Gegenplatte ( wo der Motor drauf ruht) ?
-Hydraulikschläuche zur Trimmpumpe?
-Trimmsender?
- Auspuffgewei?
Helft mir mal Bitte .
Grüße Frank
Alt 12.11.2016, 18:30
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
dass ist gleich,
Trimmpumpe
Geweih
Lenkzylinder
Trimmsender
Rest muss neu.
Hydraulikschläuche zur Trimmpumpe müssten auch passen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.11.2016, 18:38
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Innere Transomplatte ist die gleiche bei Alpha und Bravo.
Schläuche von der Trimpumpe zum Connector passen ebenfalls sowie die kurzen Schläuche vom Connector zu den Zylindern.
Gruß Karsten
Alt 12.11.2016, 19:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zündunterbrecher muss raus und die hintere Wippe von der Schaltkulisse am Krümmer musst Du festsetzten.
Und mach Dir über die Kühlung Gedanken und daß der Servoölkühler Backbord sitzt.
Gruß Alex
Alt 12.11.2016, 23:49
Gruß Alex
Muss mal schauen, ob ich so etwas habe.
Aber der Motor muss ja sowieso raus.
Ne Raw Wasserpumpe benötige ich ja auch noch.
Grüße Frank
Alt 13.11.2016, 12:24
Was ist mit den Trimmzylindern ( Hydraulikzylindern) ?
Grüße Frank
Alt 13.11.2016, 12:47
Grüße Frank
Völlig anders.
Gruß Alex
Alt 13.11.2016, 13:20
Völlig anders. Gruß Alex
Ich wußte, da gibt es eine Hacken...
Transom gibt es relativ günstig. Nur immer ohne Trimmzylinder..
Grüße Frank
Alt 13.11.2016, 14:53
Bei Merc sind die Preise zu Volvo noch vertretbar.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.11.2016, 15:31
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Warum willst Du überhaupt wechseln?
Götz
Alt 13.11.2016, 16:58
Mein Transom ist defekt, Lenkbolzen.
Raus muss er sowieso .
Und Bravo ist einfach stabiler, auch weil ich auf duo wecheln möchte.
Grüße Frank
Alt 13.11.2016, 18:35
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Hey,
ich habe noch ein altes bravo transom. allerdings ist auch hier der lenkbolzen defekt. aber ansonsten komplett mit trimmzylinder etc.
Kannst mir ja mal schreiben ;)
Paddy
Wechsel von pre Alpha zu Alpha one Takelhemd Motoren und Antriebstechnik 26 24.01.2017 16:40
Rumpf von Skinautique 2001 der geiche wie bei Barefoot 2001 Pro Allgemeines zum Boot 16 07.05.2014 22:43
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 17:46
Transom wechsel Panna Motoren und Antriebstechnik 12 12.02.2007 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
