Alt 11.11.2016, 19:25
Naturbursche88 Naturbursche88 ist offline
Standard Lenkung Teleflex Yamaha 15D
Hallo Bootsfreunde,
Heute habe ich meinen Motor auf Fernlenkung umgebaut. Leider habe ich das Problem das der Motor zu einer Seite gut einschlägt aber zur anderen Seite eher weniger...
Hat jemand schon mal seinen 15D auf Teleflex umgebaut und kann mir Tips geben wie es gemacht wurde?
Gibt es eine Art Adapter?
Ich stelle ein Bild von meiner eigenbau Variante ein.
Ich freue mich auf Anregungen
LG Rene
Hits:	532
Größe:	43,4 KB
Alt 11.11.2016, 20:19
wenn du das an dem Spritzwand Anschluß nicht einstellen kannst, entweder das Anschlußstück zur Seite verlängern oder verkürzen, je nach dem wo dir was fehlt, oder ein neues Loch bohren etwas außer der Mitte
schraube mal das Lenkkabel vom Motor an und stelle das Lenkrad und den Motor genau in die Mitte, dann kannst du messen wie viel dir da fehlt,
bei Lenkrad in der Mitte mußt du genau messen wie weit das Lenkkabel aus der Hülle aus und einfährt, das ist das Maß was zählt auch wenn das Lenkrad dann nicht gerade steht, das ist dann ein anderes Problem
Alt 12.11.2016, 07:13
Danke für deine Tips Ralf.
ich werde mich heute noch mal bei machen.
Soweit bekomme ich Dan Ganze ziemlich gut eingestellt aber dann habe ich das Gefühl, dass der Motor zu wenig lenkt. Also ich einen Riesen Wendekreis habe.
LG Rene
Alt 12.11.2016, 16:10
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
versuch doch mal den Anlenkpunkt weiter zum Motor zu verschieben und die Schraube innerhalb des Handgriffs zu befestigen (evtl. mit zusätzlichem Winkelblech). Du brauchst dann etwas mehr Kraft aber weniger Weg...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Yamaha 15D BJ 93 Hilfe beim Service Fuldataler Technik-Talk 9 22.07.2015 11:58
AB Yamaha 15D(E) - Stottert - Video ? woodpecker Motoren und Antriebstechnik 0 02.07.2015 20:42
YAMAHA 15D drückt Sprit am Vergaser heraus Vario Motoren und Antriebstechnik 3 20.05.2014 19:42
Yamaha 15d - "Erstinspektion" nach Kauf (gebraucht) funmannn0 Technik-Talk 5 13.08.2013 21:59
Welcher Propeller Yamaha 15d sabrer Motoren und Antriebstechnik 6 13.02.2013 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
