Alt 09.11.2016, 14:46
Eck Eck ist offline
Boot: Suncamper 30 Balt-yacht
Rufzeichen oder MMSI: DF 4793
36 Danke in 22 Beiträgen
Standard Mercury 50 PS Viertakter
Ich habe mal eine Frage
Bei meinem Außenborder Mercury 50 PS Baujahr 2013 ist im letzten Jahr der Propeller von einer Fachwerkstatt getauscht worden. Seit dieser Zeit läßt sich der Propeller um ca 5 - 6 mm horizontal auf der Welle verschieben. Nach Auskunft der Werkstatt hat Mercury die Lagerung verändert und das sei richtig. Aber nur bei den 50 und 60 PS Motoren. Warum nur da.
Könnt Ihr mir sagen ob das richtig ist.
Mfg
Eck
Alt 09.11.2016, 16:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Dieses geringe Axialspiel stellt sicherlich keine Gefährdung da, solange eine Sicherung der Gewindemutter in Form eines Splintes oder als Stopfmutter bzw. beides vorhanden ist
M.f.G.
harry
Alt 09.11.2016, 17:24
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Mfg
Eck
Hast Du am Propeller ein Flo Torq Reflex Hub Kit?
Dann bitte hier lesen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 09.11.2016, 21:52
Eck Eck ist offline
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nach Aussage von Mercury ( Mercury - Days ) betrifft dieses Spiel aber nur die 50 und 60 PS - Motore.
Mfg
Eck
Alt 09.11.2016, 22:58
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Bei meinem ist kein Spiel...hab ein 60ps auf 2016.
Roland
Alt 10.11.2016, 00:58
Andrei Andrei ist gerade online
2.393 Danke in 1.262 Beiträgen
Da hat die Werkstatt bestimmt die eine oder andere Scheibe vergessen.
Hatte ich beim Kauf meines Bootes auch, nach Studium der Bedienungsanleitung war die Sache klar: Scheibe bestellt und eingebaut, kein Spiel mehr.
Im Prinzip wird der Propeller beim Vorwärtsfahren immer zum Motor hin gedruckt, daher halb so schlimm.
Alt 10.11.2016, 06:50
Du hast doch einen 50 PS Motor.
Hast Du nun ein Hub-Kit im Propeller ohne einen mit fester Nabe?
Wilfried
Alt 10.11.2016, 15:57
das ist jeden Falls nicht normal und auf Dauer nicht gesund,
wenn es nicht anders geht sollte man sowas mit einer Unterlegscheibe ausgleichen
Alt 10.11.2016, 16:32
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Das kann schon normal sein. Kommt halt drauf an welche Narbe der Propeller hat. Das sollte man mal in Erfahrung bringen.
Alt 11.11.2016, 14:31
Es sind keine Narben, sondern Naben. Narben entstehen nach Verletzungen.
Propeller Mercury 50PS Viertakter Propeller thomas58 Motoren und Antriebstechnik 8 10.05.2015 19:33
Propeller Mercury F60 Viertakter Oliver74 Motoren und Antriebstechnik 10 26.08.2014 18:32
Selva Viertakter Mr.MAN Motoren und Antriebstechnik 0 18.12.2007 16:40
honda 75 PS viertakter spitzi Motoren und Antriebstechnik 6 20.03.2007 08:54
Yamaha Ölspur 8PS Viertakter werni Motoren und Antriebstechnik 0 09.07.2006 06:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
