Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 09.11.2016, 13:01
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
47 Danke in 28 Beiträgen
Standard Internet in obere Etage übertragen
hab mal eine Frage an die Internet Experten.
Habe im Erdgeschoss einen Wlan-router stehen, der über ein Lankabel angeschlossen ist. Er sendet Wlan, was aber oben nicht ankommt. Auch ein Repeater und Verbreitung über Steckdose funktioniert nicht.
Jetzt will ich an diesem Router ein Lankabel anschließen und nach oben verlegen. Dort will ich dann Wlan aufbauen, aber auch noch eine Lanverbindung zur Playstation verbinden.
Kann man oben einfach noch einen zweiten Wlan-router mit Lanausgang aufbauen und wie verbindet man die dann?
Schöne Grüße
Chris
Alt 09.11.2016, 13:17
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Du brauchst dafür einen WLAN Access Point, am besten mit integriertem Switch.
Weitere Infos z.B. hier:
http://www.pcwelt.de/ratgeber/WLAN_m...g-8887002.html
Grüße, Andreas
Alt 09.11.2016, 15:15
Boot: Fjord 21
kann ich dann oben zum beispiel dieses gerät anschließen? :
https://www.amazon.de/NETGEAR-WNR200...700650&sr=1-23 (PaidLink)
Schöne Grüße
Chris
Alt 09.11.2016, 15:32
Boot: Sunseeker 28
Aus den technischen Daten kann ich nicht erkennen, ob das Gerät auch als Access Point arbeiten kann. Wenn es nur als Router arbeitet, dann wird von dem Gerät ein neues Netzwerk erzeugt, dass zu dem vorhandenen Netz geroutet wird.
Ich mag da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber das hat dann Auswirkungen darauf, ob Du von einem Netz auf Ressourcen im anderen Netz zugreifen kannst.
Grüße, Andreas
Alt 09.11.2016, 15:38
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Mich wundert im Augenblick ein wenig, dass so gar keine der eingangs genannten Möglichkeiten funtioniert hat. Kein WLAN-Signal halte ich schon für recht unwahrscheinlich, dass aber auch Repeater und LAN per Steckdose nicht funktioniert ist schon fast unmöglich.
Bitte zähle doch einmal auf, was für Geräte du hast...
Zwei Router würde ich nicht kaskadieren, wenn dann ein Netzwerkkabel in die erste Etage und dann einen Access Point wie diesen verwenden:
https://www.amazon.de/Ubiquiti-UAP-L...i+access+point (PaidLink)
Aber ich denke fast, dass der Fehler an einer anderen Stelle ist.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 09.11.2016, 15:52
Boot: Sunseeker 28
Zitat von A. Lardy Beitrag anzeigen
...dann einen Access Point wie diesen verwenden:
Dieser Access Point hat jetzt aber keinen LAN-Anschluss, um ne Playsi anzuschliessen, ausserdem hat das Gerät nur POE, also keine eigene Stromversorgung. Dass der vorhandene WLAN Router dann diesen Access Point mit Saft versorgen kann, wage ich zu bezweifeln.
Grüße, Andreas
Alt 09.11.2016, 15:57
Der PoE Adapter ist dabei, daher schon mal kein Problem und die Playstation wird doch eh in den meisten Fällen per WLAN angeschlossen....
Wenn man unbedingt die Playse ans LAN haben möchte, dann lege ich das Kabel in den Raum und hänge einen kleinen Switch ran, damit ich eben auch WLAN habe.
Aber ich glaube eigentlich, dass sich das Problem nach Beantwortung meiner Fragen eh anderweitig erledigt.
Gruss Andre
Alt 09.11.2016, 16:16
Boot: Bayliner 175BR
Erstmal ein bisschen Netzwerktechnik als Grundlagen.
Ein Router wird nur benötigt um an den Haus-/Wohnungs-DSL-Anschluss angeschlossen zu werden. Der Router hat typischerweise LAN-Anschlüsse und WLAN.
Wäre erstmal interssant zu wissen, welchen Router Du hast.
Von dort aus müsste eigentlich auch per LAN ein DLAN-Adapter angeschlossen werden können. Ob der zum LAN-Transport nach oben geeignet ist, hängt dann wieder von den Stromkreisen ab.
Aber auf jeden Fall kannst Du an den Router ein LAN-Kabel anschlissen, das nach oben führt. Daran dann einen WLAN-Access-Point fprs WLAN oben samt Switch für weitere LAN-Anschlüsse oben. Z.B. sowas: https://www.amazon.de/NETGEAR-WN604-...s+point+switch (PaidLink) oder https://www.amazon.de/Sitecom-Wi-Fi-...s+point+switch (PaidLink)
Alt 09.11.2016, 17:49
viele Fritzboxen kann man leicht so einstellen, daß sie einen Lan Anschluß an Port A erwarten der das Datensignal liefert,
wenn du noch welch liegen hast, würde ich da mal schauen ob du eine hast die das kann
bei mir funktioniert das schon Jahre lang so um W-Lan vom Dachboden in den Keller zubekommen
Alt 09.11.2016, 19:44
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Als erstes ist es mal wichtig zu wissen welchen Router du unten nutzt.
Eventuell musst du nur die Sendestärke hochstellen, das geht bei den meisten, wenn diese auf "schwach" steht kommt natürlich oben nix verwertbares an.
Wenn du dein System mit dem Accesspoint aufbauen möchtest, nimm einem ganz einfachen. Diesen stellst du auf die selben Daten ein wie deinen Router (SSID,Passwort,Verschlüsselung), somit reicht dieser die Daten alles an den Router weiter und du hast nicht 2 voneinander getrennte Netze.
Was du auch mit dem Accesspoint versuchen kannst, ist diesen als "Repeater" konfigurieren, dann verstärkt sich dein Signal
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 09.11.2016, 23:03
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Eine weitere Möglichkeit WLAN in die obere Etage zu bekommen ist ein Mobilfunkrouter. Im Vergleich zu einem 'Kabel' Router bzw. AccessPoint eher nicht zu empfehlen. Soffen die Verkabelung nach oben problematisch ist könnte es eine Alternative sein.
Alt 10.11.2016, 06:45
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Ein Repeater (per Wlan angebunden) halbiert den maximalen Datendurchsatz und ist daher nie das beste Mittel der Wahl.
Gruß, Jörg
Alt 10.11.2016, 11:04
Boot: Fjord 21
Die Sache über die Steckdose funktioniert irgendwie nicht. Ich vermute, dass es an den alten Kabeln im Haus liegt mit klassicher Nullung ?!
Repeater hat nur 2 von 5 Empfangsbalken. Zu schwach.
Bei der Playstation muss man ständig irgendwelche Ports freischalten. Mit Lankabel ist das alles entspannter und schneller.
Unten im Haus gibt es mehrere LAN-Dosen an die ein Kabel angeschlossen werden kann. Da wollte ich mir den kürzesten Weg nach oben suchen.
Also kann ich einfach das Ding nehmen ..............https://www.amazon.de/Sitecom-Wi-Fi-...s+point+switch (PaidLink) ?!?
Dann leg ich das Lankabel nach oben, steck es in den Sitecom rein, kann dann Wlan benutzen und auch wieder mit einem Lankabel in die Playstation ??!!
Schöne Grüße
Chris
Geändert von floater167 (10.11.2016 um 11:13 Uhr)
Alt 10.11.2016, 11:44
Boot: Sunseeker 28
Genau so sollte es mit diesem Gerät möglich sein.
Grüße, Andreas
Alt 10.11.2016, 12:32
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.214 Danke in 2.055 Beiträgen
Das liegt wahrscheinlich an den einzelnen Stromkreisen und an der Einspeisung in den einen- und Abgriff aus einem anderen Kreis (?)
Ich habe einen Phasenkoppler von Devolo (140 Euro) im Sicherungskasten monieren lassen. Da geht das Lan Kabel vom Router rein und verteilt das Signal auf alle drei Phasen. In den Räumen im Haus, wo ich lan brauche, hängt jeweils ein Devolo an der Steckdose und liefert zwei lan Ausgänge. Das funktioniert wirklich gut und selbst die Fernseher werden damit versorgt ohne zu ruckeln.
* Heinz *
Alt 10.11.2016, 14:48
es geht NICHTS über eine ordentliche, strukturierte Verkabelung. Alles, was irgendwie per Lan verkabelt werden kann, sollte es auch verkabelt werden. Alles andere ist Flickschusterei.
Also: feste Empfänger (PC, Playstation, TV, Internetradio usw) per Kabel und über Wlan nur mobile Geräte (Smartphone usw).
jedes Zusätzliche Gerät im Wlan reduziert den Durchsatz der anderen. Das Medium Luft gibt es halt nur einmal. Schaut euch einfach mal mit einem WIFI-Scanner an, wie viele Netze schon bei euch rumschwirren.
DLan verwandelt eure Stromleitungen im Haus zu riesigen Antennen (im Gegensatz zu lan-Kabeln sind Stromkabel nicht abgeschirmt), der Datendurchsatz ist meistens grausig (im Vergleich zur maximal möglichen Bandbreite) und die Sicherheit lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Die Daten stoppen nämlich nicht an eurem Hausanschluss, sondern reichen weiter ins Versorgungsnetz.
Deshalb: wo irgendwie möglich - strukturierte Lanverkabelung.
Gruß, Jörg
Alt 10.11.2016, 14:57
Kann ich genau so bestätigen.
Ich bin seeehr froh, dass wir beim Neuabu 2009 zumindest alle Wohnräume mit LAN versehen haben. Während der Planungsphase hatte ich mal kurz überlegt, ob ein senkrechter Kabelstrang und dann WLAN auf jeder Ebene reicht und bin mehr als froh, doch komplett per LAN versorgt zu sein.
Trotz 3 Doppeldosen im Arbeitszimmer und 2 Doppeldosen im Wohnzimmer sowie Doppeldose in Kinderzimmern, Schlafzimmer und Gästezimmer sind in Wohn- und Arbeitszimmer mittlerweile noch je zwei Miniswitches notwendig, da alle festen Geräte per LAN angeschlossen sind.
DLAN ist aber immerhin ne gute Möglichkeit, wenn man im Bestand nicht weitere Kabel verlegen kann oder darf.
Alt 19.11.2016, 09:06
Boot: Fjord 21
Sooo, kabel ist nach oben gelegt. Der access point ist auch da. Alles angeschlossen und zuerst war die freude groß. schnelles internet sowohl über lan, als auch über wlan. aber bei 2 tagen betrieb nun folgende probleme.
wlan funktioniert 2 bis 3 mal am tag nicht. wenn man den access point neu startet, geht es wieder. was passiert da.....stürzt die kiste ab? regt mich auf
playstation funktioniert über lan weiterhin nur eingeschränkt. muss man die ports auch bei einer lan-verbindung freigeben? (dachte wäre nur über wlan)
Schöne Grüße
Chris
Alt 19.11.2016, 10:45
Zur PlayStation kann ich nichts sagen.
Zum WLAN: AccessPoint defekt (hatte ich bei meinem zweiten TP-Link auch), Kanalüberlagerung mit anderen WLANs (Nachbarn)?
Separate oder selbe SSID wie das untere WLAN?
Alt 19.11.2016, 10:58
Boot: Fjord 21
Geht sich grundsätzlich um Ports....muss man die im Lan auch freischalten?
Kanal hab ich schon umgestellt.
SSID ist eine andere als unten
Defekt?
Schöne Grüße
Chris
Alt 19.11.2016, 14:23
kann schon mal sein das sich der Router aufhängt,
solange ein Neustart noch hilft geht es ja noch
Alt 19.11.2016, 14:52
Boot: Fjord 21
..... Das man ihn zweimal am Tag neu starten muss?
Mit Tapatalk gesendet
Schöne Grüße
Chris
Alt 19.11.2016, 15:00
hast du denn irgend eine Meldung im Protokoll ?
Alt 19.11.2016, 15:53
Boot: Fjord 21
Nein
Schöne Grüße
Chris
Alt 20.11.2016, 11:20
Außer defekt fällt mir da auch nix ein.
Nach meinen schlechten Erfahrungen mit den TP-Link Access Points habe ich ne Fritzbox als AP angeschlossen. Läuft seit zwei Wochen sehr stabil und war gebraucht auch nicht teurer als ein AP.
Moin, die Werte dieser VDO Windmessanlage möchte ich ins Internet übertragen, .... christian.k Technik-Talk 1 24.11.2011 00:29
Meine obere Zündspule schmilzt - schlimm? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 9 11.10.2007 23:47
obere Donau huebi Deutschland 13 22.09.2006 22:05
Favoriten des I-Net browser übertragen Flybridge Kein Boot 5 23.09.2005 19:32
Obere Spree h-d Deutschland 14 04.03.2004 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
