Hallo, ich wollte meinen Motor für den Winter vorbereiten, hab schon einiges gelesen aber weis nicht ob man direkt an den Vergasern Sprit ablassen kann oder leerlaufen lassen muss oder gar voll lassen ?!
Gruß Tobbi |
Hallo !
Bei mir bleiben die drei Vergaser so wie sie sind ! An den Unteren kommt man zum Ablassen schlecht ran . Da die Ölzumischung erst hinter den Vergasern erfolgt sind die Düsen im Frühjahr auch frei . Ich mach es schon etliche Jahre so . Sicher kommen jetzt noch andere Meinungen . lg Frank |
Ja, beim selbstmischer wird empfohlen die vergaser nicht leerlaufen lassen.
Fogging in die Zylinder und gut ist, zur Not auch wd 40. Batterie in den Keller, vorher noch laden. Evtl konditioner in den Tank, damit dann ein paar Minuten Laufen lassen. Abschmieren schadet sicher auch nicht. Nächste Saison dann Allante treffen? ![]() |
Nabend und danke für die Tipps. Dann werde ich wohl mal so vorgehen und den Sprint drin lassen .
Ich kann dir aus gegebenem Anlaß (Bioanteil im Benzin) nur raten, das Restbenzin kmpl. zu verbrauchen oder abzulassen bzw. dem Benzin einen Stabilisator zuzugeben und den Motor damit mind. 15 Minuten bei mittlerer Last laufen zu lassen, damit es im Vergaser und Tank zur Vermischung kommt.
Als Mischöl solltest du nur ein TCW III verwenden, dies jedoch nicht mit dem alten evtl. TCWII vermischen, sondern das gesamte Mischsystem zuvor zu reinigen.
M.f.G. harry
Hi ich fahre TWC 3 Öl war vorher auch drin. Ich hab vollsynthetisch genommen der Vorbesitzer hast teil.
Vergaser Grundeinstellung Suzuki DT2 ???? | msurmel | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.02.2017 17:21 |
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach | saro | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.06.2012 08:57 |
Problem mit Suzuki Säuft ab, Vergaser? Einstellung? | Butscher2011 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 01.08.2011 12:21 |
Überraschung beim Vergaser sauber machen eines Suzuki 65 DT | noh-skipper | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 10.07.2010 13:57 |
Suche alle 3 Vergaser für Suzuki DT65 1997 | Uwewerner | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.05.2010 07:16 |
